| Московское время 18:18:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:18:54 |
Автор: Иван (SUPERCOMPUTER)
Дата: 17-01-12 13:40
Уважаемые собутыльники соотечественники!
В связи с тем, что в конце октября форум переехал на московский более мощный сервер, да так там и остался,
фактически исчезли (на текущий момент) существовавшие ранее ограничения как по мощности, так и по трафику.
Поэтому, в порядке эксперимента, я решил увеличить предельный размер загружаемых файлов до 4-х мегабайт.
В эту величину укладывается размер большинства снимков 12-мегапиксельных камер в формате .jpg.
Это сделано для удобства тех людей, коим сложно освоить сжатие снимков,
а также во избежание досадных ситуаций, когда при пакетной обработке файлов
какой-то из них получается чуть больше размером, и его приходится потом дожимать отдельно.
После загрузки, разумеется, большой файл будет автоматически программно приводиться
к стандартному для форума виду: 980 пикселей в ширину, 85% качества.
В "шапке" формы отправки сообщения на форум будут по-прежнему значиться
величины размеров файла 200~300 Кб в зависимости от подфорума, как рекомендуемые.
Должен, однако, предупредить, что быстрая загрузка больших файлов на форум
возможна только при хорошем качестве всех звеньев канала от компьютера пользователя до сервера.
При наличии медленного звена в цепочке большой файл будет просто невозможно загрузить.
Поэтому желательно все-таки учиться предварительно сжимать снимки.
И еще.
Просьба не бросаться скопом тестировать новую "фичу",
а спокойно пользоваться по мере надобности.
Автор: дядя Вася (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 17-01-12 13:54
ну что за Ё...
все в маскву перезжают........и таджики и нетаджики
поэтому и передвинули её границу до Калужской области, на 25 км от МКАД
Автор: Ёхан Палыч (---.kubangsm.ru)
Дата: 17-01-12 20:58
А как потом эти снимки по 4 мегабайта на форуме смотреть, если у некоторых инет до сих пор по 8 руб\мбайт?
Дата: 17-01-12 22:53
Вроде бы написал черным по белому -
- будут после загрузки автоматически сжиматься до привычных размеров.
Автор: Любитель катеров (---.nwgsm.ru)
Дата: 18-01-12 05:26
Иван,хотел спросить,вот ты удалил из темы про фишлайн некоторые мои комментарии,которые не противоречили Твоим правилам общения,но что в итоге привело к полному искажению смысла дискуссии. Это тоже новинка? Ну чтобы как на первом канале ТВ. Типа формируешь общественное мнение на свое усмотрение?
Дата: 18-01-12 09:12
Любитель катеров писал:
На мой взгляд - противоречили, и весьма грубо.
Здесь решаю я.
Более того, правилами невозможно учесть всех нюансов.
И насчет полного искажения смысла дискуссии Вы грубо лжете.
Дата: 18-01-12 15:31
Пожалуйста,решай,кто бы спорил,только удален был как раз тот пост продавца из-за которого я вообще решил что то писать в ответ,а ты говоришь не исказил...Можно не отвечать.
Дата: 18-01-12 15:34
То, что Вы влезли в эту тему, и пытаетесь устроить здесь разборки - уже злостное нарушение.
Всего хорошего.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (84.204.200.---)
Дата: 21-01-12 23:56
> размеров.
Не знаю кому как конечно.
Но для меня размер по горизонтали ужатой фотки получается великоват. И тема также разносится по горизонтали вслед за фоткой (читать менее удобно).
Даже если отключить максимально сжатую боковую панель закладок браузера, то без прокрутки по горизонтали не обойтись.
Разрешение экрана 1024х768.
Да и по вертикали без прокрутки всю фотку не охватить.
Хорошо было бы, если фотка не меняла размер темы по горизонтали.
Автор: юрий юрьевич (178.124.151.---)
Дата: 22-01-12 00:12
хорошо в том плане, что зачастую не видны мелкие детали конструкций, когда сжимаеш до веб-формата (25 килобайт) а руками сжимать муторно
Автор: STORM (95.54.204.---)
Дата: 22-01-12 00:22
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
Возможно в браузере выставлен слишком большой масштаб???....
Автор: keparik (178.218.27.---)
Дата: 22-01-12 00:39
Юрий Юрьевич
в фотошопе(установите сперва его) выбераем пункт - сохранить для вэб. После уменьшаем до 900-1000 пикселей в ширину. Смотрим на полученный размер файла и качество картинки. Справа есть ползунок - уменьшить или увеличить качество картинки. В реальном времени происходит пересчёт веса файла..
Но если и этого мало - есть инструмент - рамка. Обрезаем нужный момент на фото и далее по вышенаписанному..
Час времени уделите этому моменту и жизнь станет веселей :)
Дата: 22-01-12 03:31
STORM писал:
При создании темы на форуме у нее есть определенная ширина (длина строки) - она удобна.
Вот и желательно при вставке фоток сохранять эту ширину.
Масштабом браузера можно поиграть, но он не уменьшит число символов в строке, а знаки становятся мельче. Хотя, если так и останется, то придется уходить на меньший масштаб. Но читать строку с большим числом символов все равно неудобно.
Я вставляю фотки шириной не более 25 см - 72 pdi (709 pixels) - длину строки темы не увеличивают.
keparik
в фотошопе(установите сперва его) выбераем пункт - сохранить для вэб. После уменьшаем до 900-1000 пикселей в ширину. Смотрим на полученный размер файла и качество картинки. ...........................
Эт понятно. Я тоже работаю в Фотошопе (точнее Adobe Photoshop Elements 8.0) и файлы получаются небольшие - 30-40К и детали все видны. Но не у каждого он есть и не каждый согласен въезжать в него.
Правда отображать фотку во весть экран, чтобы были различимы детали только нужной части фотки (узла) который занимает 10% фотки тоже не ах....
Дата: 22-01-12 04:12
Сейчас его нет только у ленивого и научиться сжимать фото не так и сложно. считаю крики - "мало места для фото выделяете" - плевком в сторону Сисадмина(то бишь И.Г.)...
