| Московское время 00:06:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:06:57 |
Автор: олег воробьев (---.92.127.162.151.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 17-01-12 20:55
спирт. лучше - не разведенный! разводит он как правило сам.....
раньше было три смазки - автол солидол нигрол.
вот если нигрол не сыщешь - трансмиссию. и желательно чтоб редуктор воду не пил из речки.
а вообще этот вопрос обмусолен во всех местах уже......
Дата: 17-01-12 22:54
Любое трансмиссионное масло GL-5 c вязкостью 80W90, 85W90.
Нигрола сейчас нет. ГОСТовский аналог ТАП-15В днем с огнем не найдешь. Пропагандируемый как "новый нигрол" ТЭП - конченное говно как смазка редуктора ПЛМ. ТАД-17 нынче тоже уже "не торт".
Прикол в том, что давнишний "нигрол летний" по своей технологической сущности был скорее мазутом, чем маслом. И имел определенную прелесть, так как неплохо работал при достаточно большой дозе воды.
Автор: Spawn2233 (---.wildpark.net)
Дата: 17-01-12 23:35
На своих "Вихрях" использовал трансмиссионку "Люксойл"(пр-во РФ), и они и я были довольны.
Автор: p78-57 (---.178-66-133-226.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 18-01-12 00:24
Spawn2233 писал:
+++ Не знаю как сейчас, а купленный года четыре тому люксойловский ТЭП15 был вполне "съедобен" как для вихря, так и для ветерка.
"Настоящий" нигрол все еще встречается у танкистов и тепловозников.
Знаю, что владельцы прямозубых редукторов движков типа 4(6)ЧСП10,5/13, 6(12)ЧСП15/18 (3Д6; 3Д12) "снабжаются" нигролом именно из этих источников.
Дата: 18-01-12 06:42
ТЭП съедобен. Но с водой работает гадостно. Смешивается как и все масла в эмульсию. Из которой долго выделяется вода. Нигрол чем был хорош. С водой не мешался. А если уж воды много, нигрола мало, то мешался. Но расслаивался за пару часов. То есть доехал куда надо. Мотор поднял. Через пару часов воду слил, нигрол долил. И можно было какое-то время класть на сальники.
Автор: Вадим Новосибирск (---.189.218.153.ipblk.stnsk.ru)
Дата: 18-01-12 17:04
раньше было три смазки - автол солидол нигрол.....
а вот солидол в редуктор точно не нужно запихивать, как и сало несолёное ....
Автор: грызун (91.207.88.---)
Дата: 18-01-12 18:56
незнаю как где, но у нас в каждом автоларьке продают негрол, в заводской упаковке как положено, кто производитель незнаю. данного продукта в изобилии. Может просто стоит поискать.
Автор: zimandr (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 18-01-12 19:46
А у меня запас нигрола еще с семедесятых годов. Не протух надеюсь?
А как кстати верно нИгрол или нЕгрол чтоб афроамериканцы не обиделись?
Автор: Serghey (---.la.net.ua)
Дата: 18-01-12 23:44
zimandr писал:
> надеюсь?
> обиделись?
Толерантно говорить "АФРОМАСЛО" :)
Автор: Andrei2012 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 19-01-12 00:05
в любом автомагазине должно быть масло для редукторов если не ошибаюсь то ( ТАД-17) а в низу на этикетке написано НИГРОЛ.
Автор: LEX (---.ip.ukrtel.net)
Дата: 19-01-12 00:21
Проще говоря жигулевско-уазовская транссмиссионка- смело и в путь.
Автор: p78-57 (---.178-66-175-162.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 19-01-12 00:27
Andrei2012 писал:
+++ Вот что то не помню, чтобы ТАД17 нигролом называли. Оно не особо и черное.
А вообще думаю проще сделать редуктор вихря водонепроницаемым (что совсем несложно) и лить современную трамсмиссионку незадумываясь при этом: "как она с водой?".
Дата: 19-01-12 03:21
Плотно едим. Перевариваем. Гадим. Личинку засовываем в баночку. На баночке пишем "Нигрол" Спешиал форъ Вихоръ. Но содержимое от этого нигролом не станет.
Написать можно что угодно. По той технологии года с 85-го смазку не производят.
Дата: 19-01-12 03:22
При неграх - нигрол. При ниграх - негрол.
Правильно - нигрол. К цвету отношения не имеет.
Дата: 19-01-12 03:27
Традиция ёпта.
Неоднократно слышал как в магазине спрашивают автол для жигулей или автол для бмв.
Про нигрол легковушечники подзабыли. Но вопрос продавцу "какой тат для ауди подойдет" я лично слышал.
