 Московское время 09:21:39
 Владивостокское время 16:21:39
 подскажите???
Автор: and1053 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   17-01-12 05:58
Где на вихре 30 есть шильда, и на 1ой казанке??? На казане старая видать вырвана и самоделка на саморезах прикручена. Дублирущей ни где нет??? И вихрь весь облазил, ни где не нашел.
 Re: подскажите???
Автор: deniss Р80-48АА (95.53.90.---)
Дата:   17-01-12 06:14
у меня на такой казе на люке(крышке трюма) на вихре на средней проставке картера в других местах у меня на 30-х нету
 Re: подскажите???
Дата:   17-01-12 07:06
На Вихре-30 шильды нет, только номер на средней части картера, между бензонасосом и карбюратором.
 Re: подскажите???
Дата:   17-01-12 18:27
Спасибо. Номер на движке есть, но он видно перебитый. Верхняя, средняя и нижняя части картера под одним номером.
Станислав, я тут спрашивал про искру. Вы спросили какое зажигание и пропали. Зажига МБ-2. Что сним делать? Выкинуть или как?
 Re: подскажите???
Дата:   17-01-12 23:06
Людииииии.... Как проверить МБ-2?????
 Re: подскажите???
Автор: Иван (SUPERCOMPUTER)
Дата:   17-01-12 23:23
Ну как-как...
Если 7мм искровый промежуток пробивает - значит, исправное.
Не пробивает - дохлое.
Выбрасывать необязательно, можно починить, полностью собрав новую схему на приличных деталях.
 Re: подскажите???
Автор: Вихрь 30 (---.broadband.telenettv.ru)
Дата:   17-01-12 23:36
номер на Вихре выбит еще на редукторе под винтом
 Re: подскажите???
Автор: p78-57 (---.178-66-133-226.dynamic.avangarddsl.ru)
and1053 писал:
+++ Там, если снять гребной винт, на редукторе еще номер должен быть.
Если мотор комплектный, а на сборный - должен совпадать с номером на картере.
 Re: подскажите???
Дата:   18-01-12 00:26
Спасибо всем!!! Иван, вы по моему занимаетесь зажигалками? Как енту хрень восстановить??? В этой провинции ни чего нету, даже деталюжки негде купить, только заказывать в Н.Новгород.
 Re: подскажите???
Автор: K.A. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   20-01-12 16:33
Все что сказано про номер "Вихрь-30" применимо к "Вихрь-М"?
 Re: подскажите???
Дата:   20-01-12 17:33
Так точно.Про зажигание - к катушкам МБ-2 можно собрать схему с сайта, а можно подключить БКС, или коммутатор от любого китайского скутера.БКС предпочтительнее, т.к. он одновременно решает проблему зарядки АКБ и питания внешних потребителей.
 Re: подскажите???
Дата:   20-01-12 18:35
Смотрел схемку с вазовским коммутатором, вроде устраивает. Но возникают проблемы с опережением (это на форуме фрегата ) если ставить ДХ от ваза. Говорят надо с компа какой-то SS441....
С БКС схемку наверно не осилю. Что лучше???
 Re: подскажите???
Дата:   21-01-12 09:12
С БКС в 100 раз проще, и АКБ не надо.
 Re: подскажите???
Дата:   21-01-12 22:50
Станислав. Если есть схемка, скинь пожста. В принципе у меня АКБ и так в лодке, ЖПС, навигатор, огни... но если сядет, то фиг уплывёш ( я имею ввиду комутаторное ).Это не есть айс.
