 Московское время 01:18:20
 Владивостокское время 08:18:20
 вопрос к спуциалистам по установке ремня ГРМ
Автор: Pilot-s (---.dsl.sura.ru)
Дата:   16-01-12 23:13
Сегодня менял прокладку ГБЦ на SeaPro F 15 S&E (аналог Ямахи), пробило в августе, сам виноват.
Всё поставил, всё собрал, нюянс только в ремне ГРМ, как правильно выставить?
 Re: вопрос к спуциалистам по установке ремня ГРМ
Дата:   17-01-12 01:56
вопрос в силе!!!
Дата:   17-01-12 02:23
Выкручиваешь свечу верхнего цилиндра, снимаешь клапанную крышку.Ставишь ВМТ по глубиномеру, а кулачки распредвала так, чтобы впускной и выпускной смотрели назад, и при этом образовывали с плоскостью ГБЦ одинаковый угол.Собираешь, ставишь метки маркером, проворачиваешь маховик 2 оборота, метки совпали - заводишь и катаешься.
Дата:   17-01-12 05:52
Ни чё не понял, хоть вроде и не дурак.
ВМТ, без глубиномера разьве нельзя поставить, например с пом. отвёртки?
На зад чего должны смотреть клапана?
Про угол - полная пустота, как и про метки.
На ВАЗ-2111 меняю без проблем, метки совместил - ремень одел - всё!
На квадроцикле выставлял тоже по меткам, только там цепь.
В обоих случаях без глубиномера, без снятия клапанной крышки, без углов и маркеров.
Как то попроще -типо по имеющимся меткам никак нельзя.
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.net46-233-236.se1.omkc.ru)
Дата:   17-01-12 05:54
Ищите метки (стрелки, точки и т.п.) на шкивах.
С отвёртками и прочими глубиномерами на зуб-другой промахнуться легко....
Автор: Kunya (217.118.78.---)
Дата:   17-01-12 06:00
Pilot-s
Как то попроще -типо по имеющимся метким никак нельзя.
Это что прикол? Если знаешь то что спрашивать ?
Как то попроще можно – Поставь метки, одень ремень – всё!
Как то посложней если нет меток – Найди метки и одень ремень.
Куда проще?
Автор: STORM (95.54.214.---)
Дата:   17-01-12 06:03
Pilot-s писал:
Нюансы надо было предупреждать.....(
Если нет мануала или заводские метки не находятся,то самому маркером ставить зарубки на шкивах до разборки....
Дата:   17-01-12 06:06
спасибо, попробую разобраться
Дата:   17-01-12 06:18
Вообще то топикстартер упомянул об аналогии с Ямахой,таки нужно взять мануал от оригинала,там всё указано :-)
Когда люди перестанут себе сказки рассказывать про аналоги?
То ссанг йонг - аналог Мерседеса....
Дата:   17-01-12 08:43
На Ямахе это так смотрится......
Дата:   17-01-12 14:17
Горыныч - аналог Ямахи - полный!, один в один.
STORM - а не снимая шкива с венцом для электростартере? на нем есть метки?
Автор: STORM (---.95-54-238-62.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   17-01-12 14:21
Без понятия.....
Но думаю что нет,потому как судя по всему не снимая маховика заменить ремень нельзя....
Дата:   17-01-12 16:36
На маховике метки нет.
Автор: олег воробьев (---.92.127.162.151.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   17-01-12 20:46
на маховике должны быть метки зажиги -они иногда совпадают с грм. но метки должны быть по любому... ищи.
