| Московское время 15:13:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:13:56 |
Автор: Амур МСК (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 16-01-12 07:07
Является ли удлинение дышла на заводском прицепе недопустимой переделкой с точки зрения ГАИ?
Думаю купить любой прицеп грузоподъемностью 650 и удлинить дышло на 1 метр. (Амур таскать)
Криминал?
Автор: dimon62 (176.104.192.---)
Дата: 16-01-12 07:15
С точки зрения закона,это изменение конструкции ТС, т.е. "криминал".Ну а в жизни,если аккуратно сделать ,никто ничего и не заметит.Много ли найдется гайцов,которые знают размер дышла прицепов.
Автор: ЮНК (46.158.8.---)
Дата: 16-01-12 07:30
Я сделал так. Купил прицеп, зарегил, прошел ТО, водрузил карапь, развесовал, замерил сколько не хватает, приготовил кусок длинною 80см, 80*40*4мм(4мм, толщина стенки квадратной трубы) и два куска 32-ого уголка. Отвёз всё это рихтовщику, он снял крепление, уголки засунул внутрь, через дырки приварил их, потом на них одел кусок квадратной трубы и опять через дырки и между собой проварил. Потом всё это дело зашлифовал. В гараже у себя подобрав краску, покрасил довесок. Ни шва, ни точек не видать. Сколько гайцы не останавливали, ни кто ни чего не сказал. Так и что они могут сказать, если у них в руках вместо рулетки для замера длинны прицепа, полосатая палка.
Будем ждать очередного ТО. Пронесёт, не пронесёт. Если не пронесёт, бум действовать по ситуации.
Автор: buss (---.178-70-174-44.avangarddsl.ru)
Дата: 16-01-12 07:31
в нашей законопослушной стране...всё криминал.
если про это самому раззвонить всем гаишникам на дороге то , Да - это техническое нарушение конструкции ТС
а если это куплено в комиссионном магазине в таком виде, а покупатель и знать не знал, а с тех осмотром нет проблем....
Пообщайтесь с профессиональными водителями грузовых машин, с дальнобойщиками, они вас научат что говорить и как делать,
люди меняют лопнувшие рамы на грузовиках, фургоны гнилые, размороженные блоки, мосты и подвески втыкают от других моделей.
Что и как делать решает каждый для себя сам. И отвечает за это тоже сам.
Никогда не было уменя прицепа. Как выглядят на него документы? Указаны ли в них размеры прицепа? Если нет, и указана только полная масса, то наверное так и сделаю.
Дата: 16-01-12 08:22
Отдельной графой длинны прицепа нет. Но в марка, модель есть цифры, где, не-то две, не-то три последние цифры говорят о длине прицепа.
Док выглядит, как ТП авто.
Автор: GenRen (---.90.165.109.donpac.ru)
Дата: 16-01-12 14:15
ЮНК писал:
Что его ждать то? Нет больше ТО на прицеп. ))
Дата: 16-01-12 14:27
Кстати заводские прицепы в большинстве разборные для облегчения транспортировки. Можно заменить дышло на удлиненное, благо трубы стандартные. В случае чего вернуть все на место. Единственный минус будет не оцинкованное. Можно подобрать краску, Сергей61 красил Снежкой, очень неплохо получилось. Или как Петр холодным цинкованием.
Дата: 16-01-12 17:05
У меня на курганском прицепе конструкцией предусмотрено удлинённое дышло,о чем говориться в документах.
Автор: АмурМСК (---.arctel.ru)
Дата: 16-01-12 18:57
Михаил Е писал:
> ТО на легковые прицепы отменён с 2012 года.
Это даааааа!
Вопрос - на долго ли? :-))
Автор: ЮНК (46.158.85.---)
Дата: 17-01-12 01:38
Отлично, что отменили. А я и не знал.
Да похрен на сколько. Главное отменили.
