 Московское время 20:44:28
 Владивостокское время 03:44:28
 Китайческий лектрический стартер на Я-40
Автор: Сергей24 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-01-12 21:14
В продолжении темы.
Комплект на Парсун-40
 Re: Китайческий лектрический стартер на Я-40
Дата:   16-01-12 21:15
По малеху дербаним Я-40.
Дальше.
Дата:   16-01-12 21:16
Технический дизайн.
Дата:   16-01-12 21:17
Пошла запчасть от китайца.
Дата:   16-01-12 21:18
СтартЁр.
Дата:   16-01-12 21:19
Лектричество.
Дата:   16-01-12 21:20
Релюха.
Дата:   16-01-12 21:21
Кнопка.
Дата:   16-01-12 21:22
Кнопку впендюрили сюды.
Дата:   16-01-12 21:23
На проводки натянули гофру.
Дата:   16-01-12 21:24
Вота чё получилося.
Дата:   16-01-12 21:25
А это Я-40 с родной лектрической шмыргалкой. Для сравнения.
Дата:   16-01-12 21:28
Маленько подрегулировали. Всё встало как родное.
Дата:   16-01-12 21:29
Все дела.
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата:   16-01-12 21:30
Место для кнопки правильное. Туда и ставится замок на румпельных со стартером.
Кнопка такого типа с большой вероятностью конченое говно. Хотя на домофоне работает уже лет 6.
Дата:   16-01-12 21:35
Kira, да хрен с им говном. Заменим ежили чё.
Автор: Kvasnik (85.26.232.---)
Дата:   16-01-12 22:12
Сергей,а можно фотку как подсоединён трос реверса.
Автор: paa57 (---.su)
Дата:   16-01-12 22:22
Может мне кто подскажет, где взять эл.стартер на мерк 25джет?Венец на маховике с завода поставлен.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   16-01-12 22:27
Так сколько-сколько это всё в наших российских тугриках вышло???...
Дата:   16-01-12 22:35
STORM-Так сколько-сколько это всё в наших российских тугриках вышло???...))))
12 рублев с доставкой.
Kvasnik, нету фотки.
Дата:   16-01-12 22:38
Вполне приемлемо за такой полный комплект......
Дата:   16-01-12 22:57
Где брал кстати?
Дата:   16-01-12 23:02
А что это за шишовина у тебя приделана к реверсной ручке? На куя?
Дата:   16-01-12 23:07
Kira -А что это за шишовина у тебя приделана к реверсной ручке? На куя?))))
Автор: Khb (92.37.139.---)
Дата:   16-01-12 23:36
Сергей24 писал:
Сергей, а что там регулировали? На фото плохо видно, можно по подробнее? И если не трудно, контакты где брал в личку.
Дата:   16-01-12 23:43
Ааааааа! Пнятна.
Автор: сергей 42 (---.105.69.26.rikt.ru)
Дата:   17-01-12 01:47
Сергей 24 если не трудно кинь адресок Сергею 42
Автор: bask (95.67.164.---)
Дата:   17-01-12 02:47
Сергей, рекомендую до начала эксплуатации сего чудного стартера разобрать его и посадить винты, крепящие минусовые щетки на какой нибудь фиксатор резьбы, или хотя бы просто их подтянуть. В моем случае одна из щеток не имела контакта с массой "сновья".
Автор: Anatoliipif (2.93.68.---)
Дата:   17-01-12 02:53
Здраствуйте.Волгоград.Где брали комплект?С уважением Анатолий.
Автор: esg (85.26.231.---)
Дата:   17-01-12 15:35
Здравствуйте Сергей. Скинте пожалуйста адрес где вы заказывали этот комплект.
Дата:   17-01-12 22:12
В этой теме Kira адресок скинул.
Дата:   17-01-12 23:07
Сергей24 писал:
Настоящий разведчик :-)
Дата:   18-01-12 00:00
сергей 42, глянь почту.
Дата:   18-01-12 01:55
Серьгей 24 большое спасибо !!!!!
Автор: Сергей24 (---.opera-mini.net)
Дата:   21-01-12 23:32
bask-Сергей, рекомендую до начала эксплуатации сего чудного стартера разобрать его и посадить винты, крепящие минусовые щетки на какой нибудь фиксатор резьбы, или хотя бы просто их подтянуть. В моем случае одна из щеток не имела контакта с массой "сновья".)))))))
Совет шибко правильный! Седня, ради любопытства, разобрали старЁр. Винты затянуты нормально, но один из магнитов был не приклеен. Так что пользователем китайческого комплекта не лишне будет все отревизировать.
Автор: Sergeo (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-02-12 21:23
Сергей24 будь добр, дай точный адрес где заказать комплект для переделки на эл. стартер
Автор: FLexxx (---.gprs.mts.ru)
Дата:   08-02-12 01:17
Тоже очень интересно!!!
Скинь адресочек пожалуйста, где такой комплект брали!!
Автор: Viktor (90.151.37.---)
Дата:   10-02-12 23:12
Сергей24, а что регулировал? Зажигание? Скинь телефон на мыло viktor8663@yandex.ru или опиши здесь подробней.
Дата:   11-02-12 00:21
Viktor, Маленько подрегулировали опережение.
Дата:   11-02-12 04:18
Интересно, а как? Там же регулировок не предусмотрено. Что то переделали? Я уже думал снять венец с китайского и посадить на родной маховик.
Дата:   12-02-12 16:31
Viktor-Интересно, а как? Там же регулировок не предусмотрено. Что то переделали?
Вот этим болтиком с красной гаечкой.
---Я уже думал снять венец с китайского и посадить на родной маховик.)))))))
Почему бы нет. А зачем?
Дата:   12-02-12 16:36
ЗЫ. Стартер на Я 40 подходит от Я 25 четырехтактной, токо чуток покороче. На фотке справа.
