 Московское время 10:25:10
 Владивостокское время 17:25:10
 Место для шильдика на Прогресс 4
Автор: Alexander116 (---.30-129-138-78.kgts.ru)
Дата:   16-01-12 19:40
Подскажите пожалуйста (лучше фоткой) где должен быть приклепан шильдик на Прогрессе 4??? У себя ищу и даже отверстий от заклепок не найду. Лодка видимо зарегистрирована никогда не была.
 Re: Место для шильдика на Прогресс 4
Автор: asn (---.95-54-255-85.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   16-01-12 20:16
Вот на фото ее видно на переборке рецесса (под тентом, как раз между моторами)
Автор: Жэнёк (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   16-01-12 20:58
у меня так же - на переборке
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   16-01-12 21:05
Так лучше видно и понятно...... Фото с форума....
Спасибо. Там я не думал искать. Нашел отверстия.
Дата:   16-01-12 22:13
Если шильдика нет, то номер выбит на транце, правее от мотора обычно, смотря сзади...............
Автор: Spawn2233 (---.wildpark.net)
Дата:   17-01-12 04:00
Если на корпусе "П.-4" отсутствует шильдик, как показано на фото STORMа, то значит, что его "спионерили". Номер корпуса, состоящий из букв и цифр, наносился методом штамповки на сам шильдик, а также на транец, ближе к правому борту. При отсутствии шильдика с номером в случае общения с представителями контролирующих органов у хозяина лодки всегда возникала "боль геморроидального характера".
Автор: Вальтер (---.nwgsm.ru)
Дата:   17-01-12 04:41
Канешна боль возникнет, ежили нет документов...где указано, что лодка без номера.Но как показывает практика, в основном старые, наши "кастрюли"---70 из 100, не имеют в доках номеров, хотя в реалиях оные порой есть, причЕм в "девственном" состоянии.Но как правило сие "хозяев" не напрягает, ибо лодки не "спиЖеные", а просто ни кого это раньше не напрягало, даж в "контролирующих органах"....И "ежили чего" чел может привести свидетелей с причала, которые помнят сию лодку ,еще когда "ответчик" под стол пиШком ходил))
Автор: Alexander116 (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   17-01-12 04:58
А на транце дублирующий номер где набит? Чего то я не нашел там ничего выбитого. Может поконкретней место кто подскажет дубликата этого номера.
Дата:   17-01-12 05:04
С правой стороны, по ходу движения лодки...Надо всю краску ободрать, чтоб увидеть, ежили ее там "много".....
Дата:   17-01-12 16:24
Краски 2 слоя. Буду поискать. Но пока я если чесно там уже просматривал и не нашел ничего.
Дата:   17-01-12 23:25
Могли и не найти. При замене пришедшего в негодность транца (коррозия) мало кто заморачивался бы с нанесением номера корпуса на новый т.к. если в наличии шильдик, то и ненужные вопросы не станет задавать даже принципиальный "контролер".
