 Московское время 01:54:38
 Владивостокское время 08:54:38
 Как сделать рундуки под сиденья
Автор: ahtuba (109.229.63.---)
Дата:   16-01-12 08:02
Лодка Крым-М. Штатное переднее сиденье совершенно не удобно при ловле когда необходимо сидеть лицом к корме. Планируется замена штатного сиденья на какие нибуь с кабеласа (на поворотной плотформе), смонтированныйх на самодельном рундуке. Так как не конструктор и мало опыта, помогите пожалуйста... из чего и как сделать рундуки которые удовлетворяли требованиям малой массы и тем вибрациям на волне которые создет данная лодка, что бы они не прогнулись и не сломались под сиденьем и хомяком 100 кг. А может вообще можно купить готовые рундуки (где?) пригодные для прикручивания всего остального к ним? Хотелось бы услышать так же ваше мнение как реализовать конструкцию крепления рундуков в лодке и быстрого их съема с седеньями для использования на берегу.
 Re: Как сделать рундуки под сиденья
Автор: Игорь Киев (---.51.209.91.akson45.kiev.ua)
Дата:   16-01-12 09:09
Из 8мм фанеры делается ящик(рундук) с крышкой, но без дна. На крышку крепится поворотная платформа с сидением. Размеры рундука должны соответствовать или быть немного меньше размеров сидения. Высота рундука подбирается опытным путем, чтобы удобно Вам было сидеть, садиться и вставать с сидения, а стекло лодки защищало от ветра. К рундукам снизу и внутри крепятся саморезами алюм.уголки. В уголках сверлятся отверстия, через которые болтами сидение крепится к полу.
Дата:   16-01-12 09:11
Из 8мм фанеры делается ящик(рундук) с крышкой, но без дна. На крышку крепится поворотная платформа с сидением. Размеры рундука должны соответствовать или быть немного меньше размеров сидения. Высота рундука подбирается опытным путем, чтобы удобно Вам было сидеть, садиться и вставать с сидения, а стекло лодки защищало от ветра. К рундукам снизу и внутри крепятся саморезами алюм.уголки. В уголках сверлятся отверстия, через которые болтами сидение крепится к полу. В полу лодки крепятся гайки-крабы.
Дата:   16-01-12 16:29
Сначала купи эти самые поворотные сиденья, а потом от них уже пляски с бубном. Материал присмотри из доступного в своём хозяйстве или в ближайшем стоймаге, а потом спрашивай совета, т.к. рундуки можно сделать из разного материала и по разным проектам. Здесь полёт фантазии не имеет границ.
Автор: михалыч 86 (83.149.38.---)
Дата:   16-01-12 17:47
Да есть такое неудобство . У себя поставил от ОБЬ-3 предворительно наростив основание сиденья на 50мм .Крепления к полу типо как на Обянке , ослабил винт и разворачевай сиденье как душе угодно . И при транспортеровке габаритного груза удобно , открутив винт снимаеш сидушку.
Автор: hood (---.regata.ru)
Дата:   16-01-12 18:18
Места там для рундука особенно нет. Либо руднук получится маленький, либо сиденье стоять будет чересчур высоко. Я у себя проблему решил сняв петли со спинок и поставив фиксаторы. Теперь красотень. Спинку снял, положил на сиденье и сидишь на ней же. Удобно и бюджетно. А вторую спинку приспособил как столик раскладывающийся. Снимаешь крепишь к борту на фиксаторы и готово. И столик и рыбалка.
Автор: фотон (80.234.24.---)
Дата:   16-01-12 20:10
Не знаю как на крыму на проге так сделал,фанера ,уголки люминь,пару поперечных стяжек,основне назначение это рундук накопитель
Дата:   16-01-12 20:11
быстрое трансформирование под рыбалку
Дата:   16-01-12 20:12
и сон
