| Московское время 04:03:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:03:20 |
Автор: Сыр (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 16-01-12 03:20
Всем доброго времени суток! Вот выставляю на ваш суд отчет о проделанном тюнинге данного плавсредсва. Стоимость работы с учетом комплектующих и покраски составила 150 т.р. Срок исполнения 12 рабочих дней. Стоимость новой лодки в Питере 200 т.р.
Вот таким он был с магазина:
( фото с сайта производителя)
Дата: 16-01-12 03:25
Что могу сказать про качество исполнения. Очень даже не плохо.
Вот нарекания:
1. Непонятный пенопласт в блоках плавучести. ( заменен)
2. Зализанные шляпки саморезов. ( сборщики видимо не знают что на шуруповерте есть отстрел.
3. Заусенцы.
А в целом очень хорошая бюджетная лодка.
Дата: 16-01-12 03:28
А вот теперь что было переделано.
Изготовлены кринолины.
Дата: 16-01-12 03:30
А вот тут будет спрятан аккумулятор. Дабы не занимать драгоценное место в кормовом рундуке.
Дата: 16-01-12 03:33
Заново изготовлена крышка якорного рундука. Родная была хлипковата. Под хомяком весом 100 к.г. прогибалась.
Дата: 16-01-12 03:34
Кронштейн машинки тоже изготовлен новый, родной слишком массивен.
Дата: 16-01-12 03:35
На дно носового рундука был изготовлен стационарный бак на 40 литров.
Дата: 16-01-12 03:41
Крышка якорного рундука. Наклеена "нескользяшка". Красная крышка - это заливная горловина.
Дата: 16-01-12 03:43
Вентиляция бака выведена в рундук. Рундук самоотливной, поэтому если перельешь бензин, то он вытечет наружу.
Дата: 16-01-12 03:47
Кормовой рундук. Установили инспекционный люк. Под сланями две помпы, одна родная 45 л/мин. Вторая 120 л/мин. В чехле складные весла.
Дата: 16-01-12 03:51
Для более удобной посадки, пришлось удлинить рулевой вал на 8 см. Иначе посадка была сгорбленная.
Автор: BOBKA (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 16-01-12 03:52
Калитка меж консолями вещь необходимая, так что простор для деятельности ещё есть )))
Дата: 16-01-12 03:53
А вот сюда перекочевала ключ-масса, очень удобно, под рукой. А так же установили тепловое реле на 30 ампер.
Дата: 16-01-12 03:56
Калитки не будет, она попросту не нужна. Лодка для охоты, у хозяина собака, которая постоянно перемещается по лодке. И в воду прыгает исключительно с носа.
Дата: 16-01-12 03:57
Над баком в носовом рундуке осталось место для мелочевки.
Дата: 16-01-12 04:00
Родные тумбы были заменены на вот такие сидушки на стойках. Сидухи на салазках. Так же можно развернуть на 180 градусов.
Дата: 16-01-12 04:02
На левом кринолине будет установлена лестница для купающихся. Она еще в работе.
Автор: Игорь АЛТАЙ (---.186.222-172.xdsl.ab.ru)
Дата: 16-01-12 04:04
Да укличины я знаю где, у меня такой же только dc. Буду переделывать на dcm.Если весла складные то нужен отпорный крюк,его тоже кудато надо корячить, очень нужная вещь. Сидухи ставил с баджера ,буду
убирать, не функционально оставлю вариант с заводскими подушками.
Лодка не гламурная ,я бы ковры не стелил,песка после рыбалки слизи
много ,мою керхером.Еще вопрос куда динамики поставил?
Дата: 16-01-12 04:05
Вот так выглядит подсветка. Извиняюсь за качество фотографии. С мобилки.
Дата: 16-01-12 04:06
А вот это уже сам ленивый хозяин навернул, лебедка от квадрика.
Дата: 16-01-12 04:08
Ковролин захотел хозяин. Пытались отговорить. Динамики под консолями.
Автор: F25 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата: 16-01-12 04:29
Красиво, молодец!
Бак в носу из чего сварен, какую имеет форму, на чем лежит и как закреплен? Отдельно фото бака нет?
Дата: 16-01-12 04:37
Бак сварен из АМГ, толщина 3 мм. Как закреплен видно по фотографии. Лежит на стрингерах, стрингера в месте контакта с баком проложена изоляция. Бак стоит мертво.
Дата: 16-01-12 04:40
Справа сверху это крышка которая закрывает фланец датчика, и трубку топливозабора.
Автор: tsp19 (62.33.80.---)
Дата: 16-01-12 18:50
Лодочка сделана зачетно, молодца! НО ежели она охотничья - не многоли гламура?
Автор: Обской Кит (---.92.125.168.4.snt.ru)
Дата: 16-01-12 21:41
Сыр писал:
Да знают они)))))
НО, вполне сознательно крутят на режиме "сверление", мотивируя, что быстрей и не щелкает.
Если лодка перед глазами/руками, померь, пожалуйста, расстояние между СПИНКОЙ заднего рундука и низом штурвала. Я планирую сделать фанерные вставки для ночлега на уровне штатных рундуков. Влезу-ли?
Автор: buss (---.178-70-183-173.avangarddsl.ru)
Дата: 17-01-12 00:20
молодца всё ОК.
но дизайн раскраски лодки и мотора разный и днище не покрашено
Дата: 17-01-12 02:38
Сыр писал:
Вентиляцию бака я бы вывел за корму, будет бензинчиком подванивать прямо в нос рулевому и всем пассажирам...
Автор: Лакировка (188.123.231.---)
Дата: 18-01-12 03:34
Ну держись :)(,
раз на "на ваш суд отчет о проделанном тюнинге данного плавсредсва"
1. Пищалки под лобовым стеклом - так даже на джахат такси уже не ставят
2. Цвет обивки никак не сопадает с цветом лодки
3. Цвет колпака вообще из другой оперы
4. Зачем нескользяшка на вертикальной плоскости носового кокпита?
Если лодку тюниновал сам владелец и это его первое плав средство, то простительно.
Если "под клиента", то зачморят его, рано или поздно.
Оценка - Неуд :)
Подсветка понравилась. Нижний свет очень удобен на рыбалке/охоте.
Андрей
Автор: Сыр (---.178-70-215-172.avangarddsl.ru)
Дата: 18-01-12 04:43
Вот он собеседник моей мечты!
1. Как ставят на такси? Увижу сразу переделаю.
2.Ну не было в магазине розового камуфляжа. Выбор был из зеленого и серого.
3. Я мотор и не красил, хозяин такой привез, стоял на другой лодке.
4. Зачем нескользяшка? Остались кусочки, приклеил, дабы носками сапог и ботинок не оббивали краску.
