| Московское время 04:06:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:06:01 |
Автор: Maks (---.static.vega-ua.net)
Дата: 16-01-12 02:54
Dragon Winch DWM 2500 ST
Тяга на одиночном канате 2500лб / 1133kg
Двигатель 1,1KM
Сокращение: 153:1
Тормоз автоматический
Тpoc 14м
Дата: 16-01-12 02:56
Хочу данной лебедкой поднимать лодку "Крым" на подвеске как на фото. Интиресует мнение по поводу лебедки и достаточный ли запас мощности
Автор: BOX (---.57.191.95.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 16-01-12 17:58
Даже по диаметру троса можно понять что мощей более чем надо, в смысле на дохлую лебеду такой трос не поставят.ИМХО.
Автор: amok (95.106.23.---)
Дата: 16-01-12 19:22
Долго не проживет. Начинай смотреть от 6000 модели. Да, и еще, обрати внимание на потребляемый ток, при нагрузке в 900 кг = 120А
Автор: икс340 (62.118.56.---)
Дата: 16-01-12 20:13
Maks писал:
> Двигатель 1,1KM
> Сокращение: 153:1
> Тpoc 14м
Не хочу тебя расстраивать, но автомобильные лебёдки строго-настрого запрещено использовать для подъёма (отрыва от земли) чего бы то ни было. Это прописано в инструкции БОЛЬШИМИ буквами.
И ещё один грустный момент - обещанные 1133kg она даёт только на первом витке! Дальше мощность снижается. Правда, существует блок...
Короче, с джиперами правильными перетри)))))
Автор: Vovan Kostroma (2.94.192.---)
Дата: 17-01-12 00:02
Такие же вешала как у меня.Тока у меня из дерева.Руками покрутить трубу делов на 5 минут.А лебедку ещо приспособить надо,ток подвести.
Автор: dimon62 (176.104.192.---)
Дата: 17-01-12 00:21
К "правильным джиперам" энто чудо отношения не имеет,это скорее для квадрика.Если серьёзно,то слабовата и ненадежна.
Дата: 17-01-12 01:49
тянуть не напрямую будет, а через вал и блок.
Лодка + двигатель + бензин + аккумулятор + постель = примерно 400 кг
Автор: икс340 (95.143.214.---)
Дата: 17-01-12 02:12
Maks писал:
> 400 кг
Тогда делай механический тормоз на блок)))))
Автор: Serjic Samara (109.169.154.---)
Дата: 17-01-12 06:01
У меня редуктор 5000х1,мотор 12в-100вт, Выходной вал редуктора на трубу 1,5дюйма.
Сарепту с М40 поднимает за 5мин. вместе со мной.
