| Московское время 08:18:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:18:51 |
Автор: andre72 (---.sainf.ru)
Дата: 15-01-12 18:51
приобрел здесь на форуме вот этот тахометр Ссылка.
Хотелось бы проверить, но подключить к мотору нет возможности
но есть возможность дать на вход переменку от 0 до 30В~
У кого нибудь есть данные какой уровень напряжения на различных оборотах у двигателя suzuki dt30 2000тысячных годов? Было бы здорово вообще с шагом в 1000 об при минимальной нагрузке, к примеру нагрузкой является только сам тахометр
Дата: 15-01-12 19:11
Он работает не от уровня напряжения, а считает частоту импульсов, зависящую от числа магнитов в маховике и линейно от скорости вращения.Поэтому чтобы точно проверить его, нужен генератор частоты.
Автор: andre72 (85.26.164.---)
Дата: 16-01-12 00:44
Не знал.Хотя конечно правильно,если бы он мерил от величины напряжения то при нагрузке к примеру разряженной АКБ обороты бы показывал неверно.
А по генератору не подскажите какой уровень выходного напряжения должен быть и диапазон частоты у генератора?
Автор: STORM (95.54.202.---)
Дата: 16-01-12 00:50
Что ты там писАл про подачу 28 вольт???... Похоже понадобится новый тах...... (
Дата: 16-01-12 01:11
Постоянку подавал 13.2В
Переменку ~до 28 В. Надеюсь не сжег :)
Вот здесь пишут что запросто может и ~30 быть
Кстати при подаче ~28В при установке переключателя в положение 4Р тахометр показывал 1600 об.мин
Автор: STORM (---.95-54-231-193.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 16-01-12 01:15
Может быть и гораздо больше,но это без регулятора....
Сколько выдержит тах вольт отличных от 14-15 ,поданных на вход-я не знаю.....
Дата: 16-01-12 01:25
STORM
Вы путаете постоянку с переменкой
хотя сами выкладывали вот эту схему
Понятно что питание таха должно быть стабилизировано а вот переменный сигнал снимаемый с magneto имеет диапазон только х.з какой...
Дата: 16-01-12 01:30
Я правда не электронщик,но сдаётся мне что регулятор режет питание по переменке,т.е. и перед ним переменное напряжение близко к постоянному,стабилизированному после стаба...... Хотя могу и ошибиться....
В любом случае такие эксперименты,без понятия происходящего-могут быть вредны.....
