 Московское время 01:47:14
 Владивостокское время 08:47:14
 Как Mercury ME 2.5 M догнать до 3.3?
Автор: mishanik (46.147.17.---)
Дата:   15-01-12 02:20
Всем доброго времени суток. Приобрел мотор Mercury ME 2.5 M, по каталогу запчастей посмотрели, что разница с Mercury ME 3.3 M только ограничитель втулка в карбюраторе, так ли это?? Или есть ещё какие то конструктивные различия?
 Re: Как Mercury ME 2.5 M догнать до 3.3?
Автор: ПРОСТО_САША (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-01-12 03:03
Это не втулка, это дроссельная заслонка. Надо купить от 3.3 или отнести штатную к токарю, пусть обточит так, чтобы дырка в карбе полностью открывалась.
Только пустое все это, лишний расход бенза при неощутимой прибавке в скорости.
Еще забыл написать, там редуктора разные по передатке
Дата:   15-01-12 03:06
от 3,3 стоит 1000 руб. проще я думаю к токарю.
Дата:   15-01-12 03:07
хочу этот мотор на казанку без булей поставить.
Дата:   15-01-12 03:14
на мерках показаны одинаковые, а на тохах разные
Автор: Островитянин (78.81.239.---)
Дата:   15-01-12 03:16
У меня тож на казанке без булей М 3,3 - 8 лет - "полет" нормальный...
Автор: len... (---.qwerty.ru)
Дата:   15-01-12 13:50
спиливаеш нажовкой по металу 4 мм с сверху дросельной заслонки меняеш винт на 7 шаг и наслждаешся
Дата:   15-01-12 21:03
Овчинка выделки не стоит. Расход больше, ресурс в минус............
Прибавки в скорости не будет(если и будет то плюс 1 км в час это ниачом...............), редукция у 3,3 другая................
Дата:   15-01-12 22:13
замеры переделанной тохи 2.5 и 3.5 на на москвареке вниз на 3.5 на 0.5км быстрее в верх 2.5 1км быстрее 3.5 был новый 2.5 пяти летний с пробегом 7литров маслаСашок 3 3 писал:
> минус............
Дата:   16-01-12 00:59
len... можно ещё раз не понял...... про замеры на москва реке
Дата:   16-01-12 01:26
редукторы разные отсюда наверно так и происходит.в теории слабоват, на практике делал по пять заездов на одной лодке.
Автор: ant107 (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   16-01-12 01:58
Прикольно !!! мужики пытаетесь из толкайке все выжать я в штопор!!!
покупая 2,5 или 3,3 или 3,5 надо понимать что это не гоночный балид хотя посмотрел бы на эти соревновния с удовольствием.
(следуя вашей логике -может кто подскажет 3,5F это дефорсированая 4 или форсиованная 2,5)
Дата:   16-01-12 02:12
ant107 писал:
> штопор!!!
В теме про 2 мотора на ПВХ - 1111vital1111 вставил ссылку на видео, как на спарке Мерков-3.3 гоняют.. в принципе это вариант для гонок на слабой толкайке... :)
ссылкк вот - Ссылка.
Причем для спарки, как раз может быть актуально раздушить М-2.5 до 3.3 л.с. - по причине его более скоростного редуктора с меньшим передаточным соотношением... :)
Дата:   16-01-12 03:57
отличная гончая получилась - спарка двух трояк,
но больше понравилась 15ха просто пуля на 285-м размере
