 Московское время 20:12:49
 Владивостокское время 03:12:49
 Казанка 5 Yamaha 40 XWL подскажите оптимальный шаг и диаметр винта
Автор: Виталий V (---.mxc.ru)
Дата:   08-01-12 03:16
Помогите правильно подобрать шаг и диаметр винта для Казанки 5 с мотором ямаха 40
 Re: Казанка 5 Yamaha 40 XWL подскажите оптимальный шаг и диаметр винта
Дата:   08-01-12 03:39
Ауу !!!!! Форумчане откликнитесь!!!!!!!!!!!
Дата:   08-01-12 03:40
примерная загрузка лодки: 2 человека + 70 литров бензина + 150-200 кг бутера.
Автор: Vermot (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   08-01-12 03:43
может поможет...
Дата:   08-01-12 04:31
да, помогло, спасибо))
по крайней мере есть с чем сравнить)
Автор: Андрей Зарубин (---.starnet.ru)
Дата:   09-01-12 02:08
У меня на xws стоял 12-g 13 лучше. На корпусе Нептун-3 без особой загрузки больше 50 км\ч не выходило. Лыжника 85 кг вытаскивал при наличии топлива и пассажира. Винт 12 3\8
Автор: ЮрАн (---.187.24-186.xdsl.ab.ru)
Дата:   09-01-12 03:00
Родной на 13?
Вот его и юзай.
Автор: Yurich (ANDROMEDA)
Дата:   09-01-12 04:05
"Яма 40" мотор кубатурный. Ставь 14"х10,25-10,50 и это будет правильно!
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-187-206.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   09-01-12 04:54
Yurich писал:
> правильно!
и желательно сталь!
Дата:   15-01-12 03:56
Чем сталь лучше?
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-132-79.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   15-01-12 04:18
Виталий V писал:
> Чем сталь лучше?
пару-тройку (может больше) км/ч выиграете. ...да и более универсальный получается.
Автор: Vovan Kostroma (2.94.193.---)
Дата:   15-01-12 14:38
Родной 13-й оставь.А на запас и покатушки думаю ProPuls с регулируемым шагом.Мотор такой-же.
