| Московское время 18:56:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:56:16 |
Автор: Dima_don (178.76.225.---)
Дата: 15-01-12 02:30
Есть вопрос: какой подшипник подходит под описание.
нужен подшипник рессоры с данными - диаметр 2мм, высота иглы 16мм на Москву-М
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата: 15-01-12 07:20
опора шестерни малого масляного насоса --- ролик игольчатый 2х20 гост 6870-54 --- Лиаз677 , ЛАЗ695ж , ЛАЗ-698.
Ось рычага нажимного диска сцепления -- Ролик игольчатый 2х16 --- КРАЗ 256 255
Это данные из сравочника. Себе подбирал также. Но ты не в Питере, где искать сам думай.
Автор: Rex (213.178.45.---)
Дата: 15-01-12 07:24
Dima_don писал:
> 16мм на Москву-М
Идёшь в контору подшипниковую и покупаешь свободные детали "ролик игольчатый 2х15,8 мм" стоят копейки, 30 или 40 коп. штука
Автор: мегазмей (193.110.115.---)
Дата: 15-01-12 07:29
есть такие ролики у меня.
есть даже ремкомплекты(наборы прокладок-сальников-подшипников(пока тока с 89 затруднения).
так что если нада
ruslanmoryak@mail.ru
