 Московское время 23:54:05
 Владивостокское время 06:54:05
 Подскажите по карбюратору
Автор: emcik (---.242.c10008-a53.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   14-01-12 03:14
Так как зимой делать нечего решил помыть карбы, в процессе мойки обратил внимание на маркировку жиклеров. Мотор Ямаха 60 2 т , карбы Кейхин, а вот маркировка главных жиклеров -118, жиклеров под колпачком-60, пошарил по каталогу Мегазипа -там совершенно другие размеры жиклеров указаны. Скорее всего карбы у меня стоят с полтинника, кто в курсе размеры диффузоров одинаковы ? Или на 60 больше?
 Re: Подскажите по карбюратору
Дата:   14-01-12 03:15
карбюратор
Дата:   14-01-12 03:16
карбюратор 2
Дата:   14-01-12 07:28
Жиклеры маркируются обычно в кубиках проливаемых за единицу времени. Диаметром отверстия. И в старых книжках в квадратных миллиметрах сечения (это чаще не жиклеры так маркируются, а дросселирующие элементы гидросистем, но такая система тоже есть).
Вот сначала разберись что у тебя в чем маркировано. И в чем в каталоге. Сдается мне маркировано в кубиках. А в каталоге диаметр.
Автор: emcik (---.216.c10008-a53.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   14-01-12 08:13
Кира вот из каталога на 60 сил-"Название: . Жиклер, главный (#145) (нижний)
Номер в каталоге: 6H3-14943-36
Вес: 8 гр.
Количество в узле: 1 , а вот из каталога на 40 сил-"Название: . Жиклер, главный (#120) (центральный)
Номер в каталоге: 676-14943-31
Вес: 4 гр.
Количество в узле: 1. Я имею ввиду цифру с решеткой, я думаю что так они и метятся.
Дата:   14-01-12 08:17
На верхнем фото маркировка карбюратора, пробовал поиском гуглить- ничего подходящего не находится. Может кто в курсе как карбы маркируются? Просто гложут сомнения :-)
Дата:   14-01-12 08:44
Kira писал:
> есть).
> диаметр.
Что за пурга? У каждого производителя свой размер. У кейхина и у микуни жиклер с маркировкой100 будет разного диаметра.
Автору. у меня на 15сильном карбе главный-110 а ХХ-58 вроде. Что то у тебя маловато как то.
Дата:   14-01-12 08:53
АндрейА у тебя ведь один карб стоит, а на 60 их 3 , на каждый цилиндр, поэтому я думаю что где то 140-150 и должно быть как по мануалу, а у меня 118 - вот это и смущает.
Дата:   14-01-12 09:01
Вот и я про то, 118 это похоже на 50ик. Карб тоже Кейхин а значит маркировка соответствует. На Мегазипе на мой мотор жиклеры указаны, а ты смотрел на свой? Год какой? и маркировка мотора?
Дата:   14-01-12 09:22
На Мегазипе на 60ФЕТОЛ 150главный стоит, явно не 118.
Дата:   14-01-12 09:30
Мотор Ямаха 60FETOL, на Мегазипе указан жиклер на 150, в Истмарине по каталогу 145, хрен его знает. Жиклеры купить не проблема, вопрос в том что если карбы с 50 ка , то может у них и диаметр диффузора меньше, тогда смысла в замене жиклеров нет.
Дата:   14-01-12 09:41
Нашел по каталогу Мегазипа, оказывается это карбы с 40VETOL !!! Главный топливный 118, воздушный 60. Охренеть!
Дата:   14-01-12 20:34
emcik писал:
Не то что смысла нет а не будет работать.
Купить карбы наверно надо на Ебее или еще гди нить.
А на Мегазипе несколько вариантов жиклеров указано и 150 и чуть больше и чуть меньше.
Моторчик кто то впарил тебе.. 8(.
Дата:   14-01-12 21:05
Может быть вот это?
