| Московское время 20:04:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:04:23 |
Автор: Владимир Фомин (213.170.98.---)
Дата: 11-01-12 21:02
Собственно говоря озадачился вопросом теплоизоляции каюты на своем Флиппере. Причина- достал конденсат, особенно в сентябре-октябре, когда по ночам холодно и приходится пользоваться печкой на газовых баллонах, и в дождливую погоду летом. Первая мера- вентиляционный "грибок" будет, но проблему конденсата это не решит. Пока есть два варианта:
1. обклеить каюту аккустическим "карпетом" светлых тонов, но он слишком тонкий, и неизвестно как себя поведет в условиях повышенной влажности.
2. покрытие на основе натуральной пробки, но как с ней работать- не знаю, какую толщину выбрать... колхоза-то опять же не хочется. Может у кого есть опыт подобных работ и варианты других покрытий?
Автор: basss (---.xdsl.telecet.ru)
Дата: 11-01-12 21:16
сейчас есть такая краска, 1 мм которой по теплозащите примерно как 50 мм стекловаты. для лодки думаю за глаза. наносится как обычная краска, в 2-3 слоя, есть различные назначения (фасад, трубопроводы, печные трубы) и цвета. Забейте в поисковиках "сверхтонкая теплоизоляция" и читайте, читайте))) корунд, ре-терм и пр.
а поверх этой краски можете хоть обклеивать, хоть обтягивать, полный простор для фантазии.
Дата: 11-01-12 21:17
На картинке вариант с минеральным войлоком (изовер и т.п.). Если его заменить другим материалом (см. ниже) то толщина может быть уменьшена. Коэф. уменьшения:
- пенопласт 0,6
- пенополиуретан 0,53
- пробка (экспанзит) 0,62
Дата: 11-01-12 21:35
Слегка уточню: теплоизолировать нужно только потолок и небольшую площадь стоек между окнами, т.к. борта в каюте зашиты на заводе ковролином, и к нему вопросов нет. Высота потолка кюты не слишком велика, и открытая часть потолка каюты (сзади) заканчивается узкой "подушкой". Вариант arkie наверное самый правильный, т.к. создается изолирующая воздушная прослойка, но не реализуем на данном корпусе. По поводу красок интересно, почитаем... может еще кто-что знает...
Дата: 11-01-12 21:53
Зазор тут чисто конструктивный, зависит от высоты обрешётки, можно и без зазора. Однако, 50 мм минвойлока считается минимальной толщиной, меньше не даст эффекта.
А вот краска по ссылке basss интересная и теплопроводность фантастичекая.
Дата: 11-01-12 22:12
и можно тупо покрасить вместе с ребрами жесткости, и прочими неровностями, никакого гемора с вырезанием по шаблонам, приклеиванием, отделкой, опять же вата будет намокать, и все будет защищено, нанотехнологии в действии))) странно, что производители лодок об этом практически не знают и не применяют, по мне так очень удобная штука.
Дата: 11-01-12 23:01
Потолок в каюте практически гладкий, не считая мелких неровностей, краска конечно хорошо, но смущает то, что поверхность опять будет гладкой.. всеравно нужно будет чем-то обшивать... хотя точку росы никто не отменял...
Автор: buss (---.178-70-190-40.avangarddsl.ru)
Дата: 11-01-12 23:13
сделайте как в автомобиле натяжной потолок, используя и краску и теплоизоляторы. на военных судах все внутри оклеено пеной, поверх крашеная ткань.
Автор: Игорь из тольятти (---.opera-mini.net)
Дата: 12-01-12 02:39
Мое мнение; пенополистирол строительный для теплоизоляции фундаментов толщиной 20мм (самый тонкий) + клей(главное, чтобы держал и не плавил полистирол).Теплоизоляция будет отличная, влаги не боится, швы заделать пеной монтажной.Поверность ровная , мягкая, можно покрасить,можно покрыть на клею пенопленом.
Автор: baltiec (---.westcall.net)
Дата: 12-01-12 15:46
Сходи на форум КиЯ , там про это книги можно писать, на любой вкус и цвет.
у себя обклеил 10-ти мм. пенкой , типа тур.коврика, применяется для теплоизоляции , а по верху:
на стенки - ковролин , потолок - кожзам.
очень легко работать и вышло симпатично. клеил на бф.
эта теплоизоляция есть и на клейкой основе.
Дата: 12-01-12 18:07
box6767 писал:
> А что карпет автомобильный действительно промакает?
промокает. как обычная тряпка.
