 Московское время 15:08:43
 Владивостокское время 22:08:43
 шумаизоляция нептуна.какие есть предложения?
Автор: димарик (178.45.61.---)
Дата:   12-01-12 04:25
всем привет. а как думаете что бы понизить шум от моторов(у меня 2 нептуна) стоит из нутри капот обклеить какой нибуть шумаизоляцией,сделав дырки для воздуха карбюратору? спасибо за ранее!
 Re: шумаизоляция нептуна.какие есть предложения?
Дата:   12-01-12 04:34
Тут много писали об этом, ничего особенного щумка капота не дает. А потом Нептун не такой уж и шумный даже по сравнению с иномарками...Я так понимаю что шумит больше всего впуск. Можно как на мотоциклах какой нибудь унитаз от ИЖА приладить, но надо ли?
Автор: STORM (95.54.200.---)
Дата:   12-01-12 04:36
Эффект будет не так значителен как ожидалось бы.....
Автор: deniss Р80-48АА (95.53.80.---)
Дата:   12-01-12 06:41
--------.Я так понимаю что шумит больше всего впуск. Можно как на мотоциклах какой нибудь унитаз от ИЖА приладить, но надо ли?-------
это что ли воздушный фильтр
------- сделав дырки для воздуха карбюратору ------- дырки надо хитрые чтоб водой не напоить,у вас капоты из последних (вентиляция сзади сверху).наверное и в поддон над чего то налепить блин как представлю такое чудо с ижовским фильтром и обклеенным блестящей шумкой без капота аж со смеху трясти начинает внимание отдыхающих будет обеспечено вашему мотору вернее двум моторам
з.ы.а если скапотом, то воздухозаборник как у Мессершмитт Bf 109 G-6,надыбаю шумки пойду на дачу замастырю т.к. есть подубитый капот
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.30.167.84.usernat.ip.net.ua)
Дата:   12-01-12 06:48
Не заморачивайтесь, эффект очень незначителен, я это проверял лично. Шумит выхлоп, а впуск только свист генерирует.
Автор: buss (---.178-70-190-40.avangarddsl.ru)
Дата:   12-01-12 07:17
тут на форуме ещё предлагали не оклеивать изнутри, а сшить ему сверху чехол-ватничек. писали что это неплохо. сам не проверял, если кто пробовал отзовитесь...
Автор: ЮНК (46.158.214.---)
Дата:   12-01-12 07:57
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-190-40.avangarddsl.ru)
Прежний Ниссан -18 был обклеен внутри и одет в чехол. Разница чувствовалась. На тутошней Сузе ДТ-40, только из нутри. Разница минимальная. Для эффекта необходим ватник, проверенно. Знакомый так ходит. Но опять-жеж, сильно не заглушеш, потому-как основной шум идёт из выхлопа.
Дата:   12-01-12 08:01
Не Нептунах не видел таких конструкций.. на свой Ветерок делал.. там впуск заметно шумит... обклеил колпак изнутри самоклеющейся шумкой - заметный эффект был, но мотор плохо работал, придумать конструкцию под карб без потери мощности не вышло, шумка напротив впуска - богатит как подсос.. для тролинга еще подходит, а свыше средних нет, после вырезал окно в шумке, под карб - шумит заметно сильней.. но меньше чем совсем без шумки.. после чего, возвращаясь с охоты, не снял маскировочный чехол (яркий колпак у моего мотора), заметил, что шум при этом еще немного слабее.. сделал камуфлированный чехол к которому изнутри ту же шумку приклеил.. но эффект мизерный, почти как и при обычном чехле..
Что могу сказать, шумит мотор меньше, но не так, чтобы очень сильно меньше.. хотя, на холостых уже вполне тихо работает.. не напрягает совсем.. на средних и полных разница замечается только в контрасте с другим работающим мотором, без шумки.. 3-4 часа на эту возню мне не жалко было потратить.. И теперь, я для 2-го мотора обойдусь шумкой только под колпак, а чехол уже просто из ткани сделаю и займет это времени 1-2 часа, максимум..
Попробуйте на Нептуне.. если возможность такая есть, вдруг чего путного выйдет из такой идеи.. :)
Дата:   12-01-12 08:27
Ветерок изначально гораздо громче нептуна, но после доработки ветра он работает очень тихо и без мотоциклетного дзеньканья.......
По нептуну, он изначально тише ветра, но оклейка самоклеящейся шумкой дает незначительный эффект, плюс если с карбом К36 очень желательно на карб насадку примастырить, тоже небольшой, но есть...........
Автор: Энди Крым (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   12-01-12 08:55
Сделай на корме шумоотбойный экран.
Автор: димарик (109.169.160.---)
Дата:   12-01-12 16:38
всем большое спасибо
Дата:   12-01-12 23:43
димарик писал:
Стоит, только дырки делать не надо, просто не заклеивай штатные.
Эффект есть, хотя и не сказать чтобы очень значительный.
Дата:   12-01-12 23:45
Энди Крым писал:
Тоже вариант, что-то по типу раскладного мини-тента на дугах...
Автор: Diim (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-01-12 00:00
не буду спорить
сделал вот так
Дата:   13-01-12 00:01
сначала оклеил типа пенкой, с самоклеющимся слоем (авто)
Дата:   13-01-12 00:03
затем фольгированным материалом с резиново-битумной основой, самоклеющийся тоже
Дата:   13-01-12 00:05
для забора воздуха сделал из дюраля воздухозаборник
Дата:   13-01-12 00:06
звук вихря изменился, сильно изменился
Дата:   13-01-12 00:09
Почти ушли звуки режущие слух, резкие нотки от головы мотора.
Кстати у иномотров со снятым колпаком тоже звук не ахти.
Говорю по опыту 50 мерка 2х тактного.
Дата:   13-01-12 00:14
Из минусов- вес, конечно же.
Из плюсов- изменение звука, или точнее его спектра.
Спектр звуков от мотора сместился в нижнюю часть диапазона.
Как то давно в ЗР была статья про обклейку ВаЗ 06 шумкой.
Самое интересное было результатом не снижение шума, по шумометру оно составило, по моему, 2-3 Дб, ну вообщем не очень много. Ноо!! на слух испытатели ощутили тогда значительную разницу.
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата:   13-01-12 01:45
наверное капот еще и тонуть не будет
Автор: vladd (46.164.129.---)
Дата:   13-01-12 02:16
............Автор: Diim (---.broadband.corbina.ru)
не буду спорить
сделал вот так.................
Чехол просится сверху всего этого.
Автор: Andrei2012 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   17-01-12 07:32
лучше уж пускай шумно будет чем вот так всё лепить.
Автор: dimitriush (---.opera-mini.net)
Дата:   17-01-12 08:26
Это виброизоляция,она дает эфект вместе с шумоизоляцией. Но,шумка должна быть не бытовая (уверен что 99% ее используют. Ту,что за батареями клеют) а специализированая, сплен,изолон. Они дают эфект работая в паре. И немаловажно это все правильно наклеить,прикатать. Имею опыт в автозвуке.
Автор: Чехов (213.87.241.---)
Дата:   18-01-12 00:14
Колпаки Нептунов изнутри обклеены фольгированым изопленом, не большой но заметный эффект есть. Район карба естественно не обклеивал.
Голова В-30 на Нептуне, колпак немного увеличен и аналогично обклеен, напротив карба отверстие - эффект потрясающий (по сравнению с В-30).
