| Московское время 01:18:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:18:18 |
Автор: Otto (---.tazovsky.ru)
Дата: 11-01-12 20:34
Поиском пользовался, так много каши что устал читать.
Вапрос к знатокам=) Нужно запитать эхолот, прекуриватель и фароискатель. Что для этого нужно? Акоммулятор (Какой более подойдёт?) Регулятор (какой лучше купить?) + предахронитель (посоветуйте на сколько ампер?) И самое главное как это всё подключать? На фотках всё провода что нашёл под капотом. Я прошу прощения за избитую тему и зарание благодарю за помощь.
Автор: Иван (SUPERCOMPUTER)
Дата: 11-01-12 21:52
Регулятор рекомендую свой ВРНЛ-1: Ссылка. .
Подключать по аналогии с "Ямахой", только провода генераторной катушки у "Сузуки" ОБЫЧНО желтый и желто-красный.
(Фото ты не показал).
К ним и подключать желтые провода регулятора.
Фара-искатель не бывает маломощной, поэтому без аккумулятора она будет светить
только при оборотах мотора выше средних.
Если нужно светить на малых оборотах или с выключенным мотором - понадобится аккумулятор.
Емкость аккумулятора при такой нагрузке должна быть 12~60 Ач.
Автор: Zander (94.140.204.---)
Дата: 11-01-12 23:07
Иван, а на Tohatsu MFS 18B. 4-х тактную подойдет твой регулятор, а то там под колпаком только разъемы с желтыми проводами и больше ничего нет.
Дата: 11-01-12 23:30
Zander писал:
Увы, пока не знаю.
Среди моих земляков эти моторы не пользуются спросом, мне не на чем/ком провести испытания.
Дилеры тоже не горят желанием предоставить мотор для экспериментов.
