| Московское время 22:15:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:15:28 |
Автор: s-092 (95.167.136.---)
Дата: 07-01-12 11:18
Sanek67 писал:
*******> (Ценник НЕ РЕАЛЬНЫЙ!!)
Ты цены на улитки знаешь?
Ну и "возможен торг" (c) -))
Автор: Федул (---.183.187-65.dynamic.3bb.co.th)
Дата: 07-01-12 11:57
интересное предложение, только нужно отдавать себе отчет, что насадку туда приколхозили, соответственно не понятно как это будет работать.
Автор: optikor (---.gprs.mts.ru)
Дата: 07-01-12 14:18
Вот это по-русски ,приварить паровоз к рельсам и смотреть поедет или нет.Насадку только жаль.
Автор: Пузырь с КПК (---.cust.tele2.ru)
Дата: 07-01-12 15:36
Штука хорошая, но уж больно специфическая.Да и не тянут они.Был тут один...тип из глубинки, конструировал подобные.Так они едут чуть лучше Ветерка-12.Несмотря на правильный угол в картере))).Ес-сно, расход соответствует)).Т.е. этот агрегат пригоден лишь там, где проходимость важней всего.
Автор: Uri (---.23.191.95.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 07-01-12 17:11
Если приколхозить к бийску45, то вполне бюджетный эквивалент водомута...:-)))) вполне себе поедет....
"Не тянут".... а чем тяга вихря отличается от тяги тохатсу? в тохе более правильная ,наверно, японотяга :-)))) балдею с вас....
Дата: 07-01-12 17:38
Ерунду какую-то сказал.Водомётная "улитка" проигрывает при равной мощности двигателя гребному винту во всём, кроме проходимости.При этом неважно, Вихрь это, Тохатсу, или что-то ещё.С чего тут балдеть?
Дата: 07-01-12 19:28
****С чего балдеть?****
Получается, что только с проходимости.
В некоторых местах, знаешь ли, очень актуально...
Автор: bezvas (---.pppoe.vtelecom.ru)
Дата: 07-01-12 22:10
О чем спор? 75руб. это цена насадки, т.е. мотор бесплатно. А ехать будет, как Мерк-25 джет. Ну а Вихрь...это как кто с ним может обращаться...
Автор: paa57 (81.161.219.---)
Дата: 07-01-12 22:34
Так как внутро подглядеть?У самого Мерк 25 джет, Вихрь 30.Вот и хочется приколхозить с Мерка.
Дата: 07-01-12 22:40
paa57 писал:
А зачем???
Дата: 07-01-12 22:55
Пузырь 67
При чем тут винт по определению?
если улитка ,то хождение предполагается по подобным речкам....
Ну а насчет "тяги" у меня под Тохой-40 улитка вытягивает двух хомячков ,весь бутор на две недели, и 280 литров бенза....
вес сам можешь прикинуть... аппетит,правда конский ,при подъеме - литр на километр....но оно того стоит ;-)
Дата: 07-01-12 22:59
Ну а внутри ,ничего космически сложного...помпа,хоть Японческая, хоть совковая...вал стыкануть с рессорой тоже не проблема,переходная плита -тем более....
я у себя вооще помпу на тохе убрал. поток с улитки подал в рубашку напрямую.
Дата: 08-01-12 00:25
Uri писал:
> ***** помпу на тохе убрал *****
Eсли можно - подробней ( ну и лучше - в новой теме)
Дата: 08-01-12 01:44
s-092
Ну ,пока девайс не испытан....думаю рано что ниить выкладывать
(поспешишь-.....)
просто когда разобрал тоху для ревизии ,попутно рассверлил контрольку на д=8, врезал штуцер. пока заглушил колпачком с отверстием =контрольке. на улитке не использую "задний ход" с рождения. Соответственно и шпенёк крепления "зх" заменил штуцером
. При отказе помпы соединяем оба штуцера шлангом и получаем охлаждение. весной испытаю и при нормальном функционировании-отпишусь...
Автор: Торгаш (77.35.200.---)
Дата: 08-01-12 23:52
Самое смешное, что насадка - действительно производства США, того же самого завода, на котором делают и все остальные. У меня была мысль (лет 5 назад) сделать подобную процедуру (отослать мотор на завод в Калифорнии, чтобы под него сделали насадку), но потом подумал и решил, что цена на нее все равно ниже чем 2 килобакса не будет. А если у чела нет денег на импортный мотор, пусть даже и БУ, то и насадку за такие деньги он тоже купить не сможет. А внутри у нее все тоже самое, что и остальных - вал, импеллер, обечайка - ну, и дальше по списку.
Автор: Владимир г. Междуреченск (85.26.231.---)
Дата: 09-01-12 00:15
Правильно сделал, что не отослал. Это тебе не Я30,40, С30.
Пока мы песни под гитару пели, за нас это сделали другие, выписав патент. Спасибо хоть импеллеры из нержи нам оставили...
Дата: 11-01-12 10:21
Интересно, что говорили американцы, когда разбирали Вихря? Надеюсь - со смеху никто не помер?
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата: 11-01-12 16:55
Так известно-они смотрели как на очередное советское чудо.Вихрь по их мнению-гадкий утенок социализьма,провокация,как и другие -"Жигуль"-копейка("братская могила") Здесь мы видим несовместимые вещи-загадка природы,живучий феномен.И кто кого переживет-совершенно не понятно.
Дата: 11-01-12 19:56
так вроде как это не советское чудо, кажись это эвинруд, ну типа его совковская копия.
Автор: s494 (2.94.164.---)
Дата: 11-01-12 21:29
Федул писал:
