| Московское время 00:00:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:00:23 |
Автор: alexvb9 (---.dvpn.rybnet.ru)
Дата: 11-01-12 03:59
по Оке4 подскажите плиз,какой рулевой редуктор нужен,троса.Мотор яма 40веос будет.Спасибо.
Автор: mitrichh (---.223.224.159.triolan.net)
Дата: 11-01-12 16:01
Если руль справа рулевой трос 13 футов , газ-реверс 11 футов , редуктор на выбор , только Т 67 не ставь - дерьмо .У меня и года не прожил , поменял на Т 85 и трос под него в придачу . Удачи .
Автор: N-sk.Pro. (95.67.162.---)
Дата: 12-01-12 03:13
Андрей978 писал:
> Руль справа-трос по левому борту, для увеличения радиусов
> изгиба, трос 15 фут
Увеличения радиусов гиба при нормальной прокладке не будет по любому борту. Другое дело если уже есть 15 фт. трос то левый наверное.
Автор: Любитель с Покачей (---.opera-mini.net)
Дата: 12-01-12 16:45
Руль с лева (обязательно с лентяйку, если по протокам носишься)-трос по правому борту, трос 15 фут, движок Suza-DT30RS. Редуктор Т-85. Полет нормальный.
