| Московское время 03:22:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:22:30 |
Автор: Дмитрий555555 (---.pptp.vladlink.net)
Дата: 11-01-12 13:45
Всем привет.Вопрос - кто-нибудь пользовался отвердителем аминным М-4. Производитель заявляет способность использования при t 2-10 градусов. Так ли это?
Спасибо за ответы.
Автор: nikola23ru (46.158.219.---)
Дата: 11-01-12 21:24
я пользовался со смолой эд-20 застывает отлично про температуре5-15 градусов да и помещение не сильно сухое супер отвердитель
Дата: 11-01-12 23:52
Нормально он застывает, если обеспечить условия "Время желатинизации при температуре 20±2°С, мин" = 30-50. "Время отверждения при 20±2°С" = 16-18 часов.
Это не значит, что он не будет "застывать отлично" при температурах ниже рекомендуемой, но время отверждения значительно увеличится.
В мировой практике 85% эпоксидных смол отверждается отвердителями аминного типа различной структуры. ПЭПА и ТЭТА, тоже аминные отведители. :~)
Какой именно амин применяется в этом отвердителе, вот в чем вопрос.
Но для нас любителей, это не имеет никакого значения.
Автор: copperhead (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 12-01-12 02:06
Уважаемые катеро и лодкостроители,помогите как разобраться в плазовых ординатах,как при помощи их расчитать чертежи!?Я новичок в этом деле!Заранее благодарен!
Дата: 12-01-12 18:57
Вот эти куда более интересные - отвердитель 620 или УП-620 или УП-0633М, или Этал(УП)-0638/2 но нужна балалайка с электроподогревом. :^)
Дата: 15-01-12 12:26
если надумаю строить акл-3,8, вопросы:
1. Какие шурупы использовать при сборке? Обычные по дереву наверняка сгниют быстро.
2. Инструмент- эл.лобзик + рубанок+дрель+фен+зажимы (количество?)?
3.Реально ли уложиться в месяц по 6 часов в день?
4. Стоит ли обшивать борта изнутри? Не сильно ли возрастет вес.
5.Стоит ли делать в шпангоутах отверстия для слива воды в рецесс?
6. Есть ли точное количество требуемых материалов для постройки 3,8?
7.Стоит ли использовать фанеру больших толщин для изготовления транца?
Автор: Иван (SUPERCOMPUTER)
Дата: 15-01-12 12:40
Дмитрий555555 писал:
Эвона, ты о чем... Строй 4.0.
Тогда нах эпоксид.ру, покупай смолу и отвердитель "Этал-45М" здесь, на месте, в "Дальтехрегионе".
Нержавеющие.
Вышеперечисленные инструмены по одной штуке, хотя дрелей можно и несколько.
Если в каждую дрель зажать по сверлу разного диаметра, то сверлить отверстия
под шурупы получается гораздо быстрее.
Разве ты не читал отчеты? Беззаботному школьнику на каникулах - реально.
Люди, обремененные самьями и делами, укладываются в разные сроки, в зависимости от степени обремененности.
Я подумал и решил зашивать "фомиксом", т.е, вспененным ПВХ, как имеющим наименьший вес.
Обязательно. Только не в рецесс, а под рецесс.
Поищи по Нику "Братка".
БОльших, чем обшивка днища?
Дело вкуса.
Большая толщина фанеры позволяет обойтись без обвязки полотна рейками по периметру, т.е. сэкономить время.
Дата: 15-01-12 12:53
> реально.
Судя по фотографиям каникулы, летние? Они же три месяца...
Срок месяц, т.к планируется арендовать теплый гараж...
Дата: 15-01-12 13:28
Сдается мне, нереально.
Хотя все зависит от работоспособности конкретного индивидуума.
Автор: Александр /Владивосток/ (---.gprs.akos.ru)
Дата: 15-01-12 13:38
Надо же куда тебя завернуло.
А какова судьба Сомика? Слава его продал?
Может это вариант? За месяц не спеша подготовишь, д/у поставишь, сиденья, стекло и вот оно, счастье.
Дата: 15-01-12 14:29
Александр /Владивосток/ писал:
Продал куда-то в Тавричанку или около.
Предположительно, ходит теперь по Суйфуну.
Дата: 15-01-12 21:10
ну...как бы...поиск большей лодки пока не увенчался успехом....есть перспектива остаться без лодки на этот сезон....корч брать не хочется по определению...ну как бы это (АКЛ) пока ни стадии идеи...читая посты Братки приходишь к выводу, что экономии так 0...
Дата: 15-01-12 21:20
Ну, я с ним несогласен, у меня дешевле получается.
Но - долго.
А у подмосковных пацанов - совсем дешево.
Успеть построить к сезону - сомнительная идея.
Но, опять же, Марат Вафин успел.
Все люди разные. У всех разные мотивы.
Я строю не потому, что дешево, и не как временный паллиатив.
А потому, что хочу именно такую лодку, наиболее подходящую мне по характеристикам,
причем купить аналог промышленного производства невозможно.
Дата: 15-01-12 21:53
> по характеристикам,
Да, уж... выбор невелик в подобных размерениях....бриз-14,Диана,Касатка 3,6 да и все...
Автор: Vova_KGD (---.extel-gsm.com)
Дата: 15-01-12 23:18
Вставлю свои пять копеек. Я начал строить АКЛ почти ровно год назад - 20 января. Начал наверное громко сказано - завёз в гараж фанеру.
Гараж холодный, но дворе зима, и всё что я смог сделать, это стыкануть листы, вырезать днище, борта, сделать шпангоуты, ну и по мелочи. Занимался по выходным, по несколько часов.
С потеплением, начал склейку, проклейку, оклейку. Опять, только выходные, грубо говоря, 4 -6 выходных в апреле.
7-го мая оклеил корпус стеклотканью.
В июне лодка уже была зарегистрирована. Лодка ещё не окрашена нормально, не полностью обустроена внутри, но эксплуатировать можно полноценно.
Думаю, что в месяц уложиться можно, особенно если не отвлекаться на поиск материалов, и домашние дела.
Лучше переселиться на месяц в гараж :)
