 Московское время 18:42:19
 Владивостокское время 01:42:19
 Проблема: ПЛМ Стрела
Автор: Алекс_59 (188.16.102.---)
Дата:   11-01-12 03:35
Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста решить проблему. Суть: ПЛМ Стрела, родная катушка зажигания пробита. Вставлена вместо неё от магнитного пускателя, ТЛМ - от "Прибоя" - целое, звонил тестерам. При прокручивании - низкая сторона напругу даёт, подцепляешь ТЛМ - искры нет, но когда ТЛМ висела на незатянутых болтах(слабая масса) - искра есть(голубая), болты затянул - искра пропадает. В чём дело?
С уважением.
 Re: Проблема: ПЛМ Стрела
Автор: AndreyA (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   11-01-12 05:40
Имел абсолютно такую же проблелему с ЗИФ-5, устал бороться, решил дополнительным проводом (масса).
Дата:   11-01-12 06:00
Не понял,у Вас катушка от пускателя через прерыватель питает ТЛМку? Вообще генераторная катушка для контактного зажигания должна содержать 180-200 витков провода диаметром 0,7-0,9 мм,а в катушке от пускателя от 2000 до 5000 витков гораздо более тонкого провода.
Дата:   12-01-12 02:45
Проще всего сделать схему №3.
Автор: Алекс_59 (94.50.5.---)
Дата:   12-01-12 03:56
Благодарю всех за ответы. С уважением!
