| Московское время 11:05:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:05:23 |
Автор: Anry666 (---.telebit.ru)
Дата: 11-01-12 04:05
Начало..
Позовчера сподобился.
Катер стоит в гараже
в прошлый сезон не спускал его.
Сначала попробовал запустить в гараже - и качал, и плясал, и все делал - все как прежде - не пускается.
Решил - надо все таки что то сделать с пуском, и поставил задачу завести его не выкручивая свечей (соотв. не прыская в цилиндры топливо)
Снял карбы - внутри чистота-ляпота.
Иголки держут (проверил под 3 атм)
Дальше снял баяны (лепестковые клапана.
на рабочей поверхности было чуть чуть какого то мусора.
Разобрал, вымыл все карбклинером, собрал.
Поставил карбы.
Решил прокрутить стартером, ну так, "на ощупь" провериль разряжение - втягивают ли карбы.
И этот "негодяй" завелся....
Без подсоса, без газа, без подкачки...
Просто взял и заработал.....
Так то так..
Мож пригодится кому...
Дата: 11-01-12 04:51
Это он убоялся, что ты его дальше развинтишь и лишишь анальной девственности.
Дата: 11-01-12 05:01
Карбклинер, во всяком случае те, которые мне попадались, горят за милую душу и наверняка на их парах можно и завестись.
Ты так и не разобрался - работает у тебя обогащение или нет?
Дата: 11-01-12 05:23
Обогащение работает, конечно
Неее, паров там не было :))))))
Все ж было протерто насухо :))))))
недосказал почему в баяны полез - приложил руку ко второму карбу - а воздух из него наружу хреначит во время прокрутки.
После помывки все карбы втягивать начали :)
Дата: 11-01-12 05:43
Триппер в клапанах может сильно попортить жизнь. К тому-же распространенное явление, когда кубатурные моторы заводятся не на всех цилиндрах. Конструктивно. Джонсоны V4 на малых искрят только в нижней паре.
Автор: An-24 (93.79.253.---)
Дата: 11-01-12 06:15
Ну ещё нормально завелся.
Это ж не Вихрь.Шо ж Вы хотите.
Мой 20 тый 3 года на лодке висел.Завелся с третьего рывка,на бензе который в баке был.
Но чёто если иномарка повисит год, так капец, радости ....,шо завелась......
-1-0 Шутю !шу...тю !
Автор: rikomyru (178.122.105.---)
Дата: 11-01-12 16:58
У нас можно купить на насосное оборудованье :водяной насос
Pompy циркуляционные насосы, тепловых насосов, тепловой насос, топливный насос насос погружной,
водяной насос, насосы +для отопления, grundfos насосы
преобразователь частоты векторный асинхронный
