 Московское время 02:18:26
 Владивостокское время 09:18:26
 Бак топливный Tohatsu M 5 S
Автор: Falcon (---.ext-net4.gazsvyaz.ru)
Дата:   10-01-12 20:16
Полетела резьба на баке 2,5 л. Где прикупить новый. Нашел на мегазип с Suzuki DT5 на вид такой-же, но не уверен подойдет или нет, может кто знает, подскажите.
 Re: Бак топливный Tohatsu M 5 S
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата:   10-01-12 20:38
Которая резьба? Может восстановить проще?
Дата:   10-01-12 21:07
Не получится, там сам бак с полиэтилена, а верхняя часть впаяна с хрупкого пластика, типа эбонита. Вот на эбоните резьба потихоньку и откололась маленькими кусочками.
Дата:   10-01-12 21:24
Накладку из металла выточить ни?
Автор: Кухтиев Вадим (178.130.3.---)
Дата:   10-01-12 21:31
Или испольховать материал,типа холодной сварки...
Дата:   10-01-12 21:51
Это горловине, холодная сварка не пойдет, а вот с обоймой можно помудрить. Но двигло на Украине и встречусь я с ним только в отпуске и хотелось сразу на бычка чухнуть а не заниматься баком.
Автор: Обь-3 с Тохой-30 СПб (---.baltpromspb.com)
Дата:   10-01-12 21:58
Поддерживаю вопрос.
К сожалению у самого такая же проблемма.
Пока ничего не придумал умнее как сдернуть шланг с бачка
и подключить к штуцеру для выносного бака
(штуцер встает вместо заглушки)
но вот лучше бы ему конечно и внутренний и внешний бак....
Автор: serg78 (92.243.182.---)
Дата:   10-01-12 23:27
Точно на таком же моторе в один прекрасный момент резьбы неосталось . В сервисе за новый бачок попросили 1500рублей, а знакомый токарь бутылочку за латунную вставку. Вставку приклеил на горловину и все ок.
Автор: keparik (178.218.27.---)
Дата:   11-01-12 01:00
питерская фирма Б-чего-то там. Оригиналы были по 3100. Ищи!
Дата:   11-01-12 01:01
за 1500 - ваще халява!
Дата:   11-01-12 02:11
За 1500 было два года назад.
Дата:   11-01-12 13:30
Может с Suzuki DT5 все-же подойдет, кто знает, подскажите. На мегазипе он стоит 2600.
Дата:   11-01-12 14:23
от м5 лучше посмотреть
Дата:   11-01-12 16:50
А можно по меркам ссылку на каталоги ЗЧ
