 Московское время 23:14:55
 Владивостокское время 06:14:55
 Шнуры Danline
Автор: Тихий Дон (31.23.240.---)
Дата:   10-01-12 01:06
Шнуры Danline
"Шнуры DanLine изготавливаются по особой технологии на основе соединения высокопрочной полипропиленовой нити с комплексом специальных синтетических материалов. Благодаря своему уникальному составу эти шнуры объединяют в себе эластичность и очень высокие показатели на разрыв, оставляя далеко позади обычные шнуры из полипропилена или капрона."
Как эта верёвка ведёт себя в качестве троса для якоря??
Имеется КЕВЛАР - дорогой зараза. Ну и сравнение с кевларом.
 Re: Шнуры Danline
Автор: STORM (---.178-65-195-92.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   10-01-12 01:15
Ну совсем не понимаю....( Разве в качестве *верёвки* для якоря прямо так необходимо что то уникальное и высокотехнологическое???...
 Re: Шнуры Danline
Дата:   10-01-12 02:27
.STORM писал:
1.Часто приходится резать, места у нас такие.
2. На волнении требуется диаметр верёвки побольше.
3. Нужно для других целей. И цены не высокие. За 100метров;
Вот ; 2,5 мм. тест-160 кг. 230 руб.
3,0 мм. тест-200 кг. 330 руб.
4,0 мм. тест-250 кг. 480 руб.
4,5 мм. тест-250 кг. 580 руб.
5,0 мм. тест-540 кг. 680 руб.
6,0 мм. тест-540 кг. 980 руб.
Что скажим?
 Re: Шнуры Danline
Дата:   10-01-12 02:33
Скажем так....
1. Что нужно то? Что бы резалось лучше,хуже или не было так обидно за пролюбленную дорогую верёвку???
2. В чём проблема? В любом рыболовном/лодочном магазине обычные верёвки/шнуры всяческих диаметров....
3. Не зная для каких ещё целей идёт шнур,привязанный к якорю-промолчу...
Итого..... Если *Это* дешевле и доступнее чем простой шнур/верёвка,то почему бы и не взять......
 Re: Шнуры Danline
Автор: keparik (178.218.27.---)
Дата:   10-01-12 02:36
дорого! я на эти шнуры сети сажаю. пара бухт по 100 м ещё осталосб. Качество хорошее. Но дорого! А что мешает обычную 8-ку приспособить для якоря?
 Re: Шнуры Danline
Дата:   10-01-12 02:39
Тихий Дон
не понимаю - зачем резать-то?
 Re: Шнуры Danline
Дата:   10-01-12 03:05
Так ты теряешь копеечную веревку и дорогой якорь. А так будешь терять дорогую веревку и дорогой якорь.
Потом, ты попробуй поднять руками якорь 3-4 кг за шнур диаметром 3-4мм. Перчатки что ли каждый раз надевать?
Или уж опиши точную задачу.
 Re: Шнуры Danline
Дата:   10-01-12 03:31
Мужики, а что мешает подвязать якорь 2-мя верёвками с 2-х сторон как у меня??? если зацепил - тяни за другую верёвку. Эффект зонтика срабатывает. И 2 по 8 мм рукам веселе поднимать - хват удобней.
 Re: Шнуры Danline
Автор: siddor (---.monnet.ru)
Дата:   10-01-12 04:35
Тихий Дон писал:
> .STORM писал:
> якоря
> Что скажим?
Для лебёдки думаю подойдёт 5-6мм, но, сцука, дороговато.Хотя если за 100 метров, то нормалёк. На 3 лебёдки можно сложиться.
 Re: Шнуры Danline
Дата:   10-01-12 04:52
keparik писал:
Обычная восьмёрка стоит больше 10руб. за метр и к тому же имеет большой коэффициент растяжения взависимости от среды.
Нет тестов на капрон. Что крепче? Капрон тянется и для моего случая не подходит. Резать приходится зацепы , затопленный лес..
 Re: Шнуры Danline
Дата:   10-01-12 05:30
siddor писал:
Ну не знаю, не знаю, мне кажется отдать по 6-7 руб. за 5-6мм - это не дорого. Дело в том что, правду можно услышать только от тех кто пользовал. А так рекламмы предостаточно!!
 Re: Шнуры Danline
Автор: buss (---.178-70-170-105.avangarddsl.ru)
Дата:   10-01-12 05:54
у нас в таких местах применяют самодельные якоря с множеством тонких прутьев, у всех разные, в зависимости от лодки. очень простой, кусок водопр. трубы 300-400 мм в него сложеные вдвойне с петлей для веревки слегка скрученные проволоки от 3-6 мм. 3-5 шт. держит неплохо, если сильно тянуть они разгибаются и якорь выходит. всё подбирается индивидуально в зависимости от лодки, места, течения, волнения.
фирменый якорь действительно жаль и хорошую веревку тоже.
способ от keparik тоже очень хорош.
 Re: Шнуры Danline
Автор: Raiden (---.95-55-169-139.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   10-01-12 06:09
Тихий Дон писал:
> лес..
Недавно уже все обсудили и как якорь не терять на зацепах и какой лучше использовать...
С лесом то вообще со страховочным кольцом проблем не должно быть, если конечно якорь не наточен как японский крючок!)
 Re: Шнуры Danline
Дата:   10-01-12 06:12
беру капрон с завода. условие - не меньше 1000 метров. 5-ка - 4 р, 6-ка не помню, года 2 не заказывал. У пятёрки не менее 500 разрывная! Это сильно уменьшено число. ну а 6-кой связанной вдвойне я свою ниву на Волге из сугробов вытаскивал. Не рвётся.
 Re: Шнуры Danline
Дата:   10-01-12 06:15
Тихий Дон
Не тянется она нифига! я на неё рамы 5-ти метровые сажаю.
Очень плотно набивают(по моей просьбе). Сырьё - идёт на корд автопокрышек.
 Re: Шнуры Danline
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата:   10-01-12 18:11
Я чего-то не догоняю...
У нас есть веревочные ларьки на базараз и веревочный магазин. Под понятие "восьмерка обычная" подходит наверное десяток шнуров и тросов. А есть еще не очень обычные. Всякие разноцветные, армированные, строго нормированные. Все, кому надо много веревки, троса, каната и прочих ремней - покупают там. Потому, что обычный шнур, попавший в рыбацкий магазин становится в два раза дороже.
Я вот нежно полюбил белорусскую "статику". Жесткий и вообще нетянущийся шнур. С разрывной нагрузкой на 10мм 1200 кг. Сплеснивать его только практически нереально.
Что касется капрона - капрон это одно из названий полиэфирного волокна. Известного также как лавсан, дакрон, нейлон, силон, нитрон и т.п. Так что шнур из капрона и Sooper-Pooper Nylon Shnoor made in Nenasha на поверку одно и то же.
 Re: Шнуры Danline
Автор: Raiden (194.8.172.---)
Дата:   10-01-12 23:17
Kira писал:
Узел на нём хрен развяжешь, да и кнехтить не раельно... В Гродно производят, ценник конечно гуманный... Для якоря считаю его не очень удобным. Кстати якорный шур должен слегка амортизировать и иметь ранний предел растяжимости. Положительную плавучесть. Говорю пержде всего о использовании его на большое воде, где присутствует волна. Про тот случай когда кошкой за коряги цепляются, возможно нужен и белорус.
 Re: Шнуры Danline
Автор: Кухтиев Вадим (178.130.3.---)
Дата:   10-01-12 23:22
Простите,не догоняю-а зачем на якорь-фале не тянущийся материал?ИМХО,чем лучше он аммортизирует рывки,тем лучше-меньше шансов сорвать якорь!Для этих целей специально первый метр-два на якоре используют тяжелую цепь.Второе,ИМХО,плоская лента-удобнее,руки при снятии с якоря не так режет.
 Re: Шнуры Danline
Дата:   10-01-12 23:43
А я не на якорь его использую.
 Re: Шнуры Danline
Автор: Тихий Дон (31.23.204.---)
Дата:   11-01-12 03:51
keparik писал:
> Тихий Дон
Для того что бы понять, нужно порвать задницу на этих зацепах.
Глубина от 10 до 20 метров. Лес и фруктовые сады не просто густые, а сплошные. Иногда даже трудно на дно блесну положить.
Плюс сверху в 15 и более слоёв лежат старые сети рыбаков. Сети толстые для толстолоба за 50 кг. Посидишь в зацепе якоря на таком участке пару часов и подумаешь..А оно того стоит? Поэтому и выбор падает на крепкие бюджетные шнуры. За якоря вопросов не было. Не знаю что тут тему замутили.
Растяжимость мне не нужна, это для ХОББИ и др. целей.
Производители или продавцы утверждают что эти шнуры на много крепче капроновых. Поэтому и создана ТЕМА. Кому верить??
 Re: Шнуры Danline
Дата:   11-01-12 03:56
Так тяни за страховочный конец!
У данлайнов нет усушки вообще! и они плавают! Полиамидные - тонут и немного усыхают(усадка). Совсем чуть-чуть.
Работаю и с теми и с другими верёвками. данлайн - верх, капрон - низ.
 Re: Шнуры Danline
Дата:   11-01-12 04:40
Вот тут сравнения не в пользу капрона Ссылка.
 Re: Шнуры Danline
Дата:   11-01-12 05:23
Если бы сравнение было не в пользу капрона-нейлона - стали бы их в корд вплетать??? Делали бы из полиэтилена..
