 Московское время 23:14:47
 Владивостокское время 06:14:47
 как выбрать тахометр
Автор: север (83.149.38.---)
Дата:   10-01-12 03:19
привет!как выбрать тахометр для ямаха30HWCS?
 Re: как выбрать тахометр
Автор: STORM (---.178-65-195-92.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   10-01-12 03:25
Для начала указать приоритеты и предполагаемую цену..... А то уж больно их много,тахометров всяких.... )
А в чем проблема? Идешь в любой водномоторный магазин и за примерно 3 тысячи рублей имеешь на выбор штук 5 тахометров.
Дата:   10-01-12 03:40
с ценой понятно по каким параметрам их вообще выбирают никогда просто не сталкивался
Дата:   10-01-12 03:43
Стрелочный/цифровой.... Универсальный/фирменный.... Врезанный в панель/прикрученный к мотору..... С питание от электросети лодки/со встроенным питанием.... Снятие сигнала с генератора/системы зажигания/свечных проводов....
Автор: икс340 (95.143.214.---)
Дата:   10-01-12 03:54
север писал:
да нет проблем))) ковыряй здесь, на трояк пару купишь..
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.net178-74-80.se2.omkc.ru)
Дата:   10-01-12 03:55
Учитывайте, что многие оригинальные тахометры "привязаны" к конкретной модели , т.е. конкретному количеству полюсов генератора.
У универсальных же имеется "крутилка" с возможностью выбора/регулировки или настройка в цифровых тахометрах.
Табличка в помощь.
Дата:   10-01-12 03:58
Есть тут парочка новых ненужных оригинальных Хондовских тахометров 6------3Р , но с Я-30 они корректно работать не будут.
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   10-01-12 04:12
Рекомендую по форуму поиском посмотреть " ТХ-517". У меня такой, показывает обороты, напряжение бортсети и время. Цена- 600 рублей в автомагазине, подключение к штатным 3 проводам из 703 машинки.
Дата:   10-01-12 04:23
Re: Рекомендую по форуму поиском посмотреть " ТХ-517". У меня такой, показывает обороты, напряжение бортсети и время. Цена- 600 рублей в автомагазине, подключение к штатным 3 проводам из 703 машинки.
А у меня похожий цифровой почти всегда пронзительно пищал зуммером из-за превышения напряжения (в сети было 14,7...14,8 В, а у них в настройках если напруга выше вроде как 14,5В - то срабатывает сигнал ).
Стрелочный тах (как и спидометр) к тому же намного информативнее.
Дата:   10-01-12 04:38
Конкретно мой экземпляр ТХ -517 с мотором Я 30 HWCS без дополнительного регулятора и с аккумом на 60 ач вполне корректно отработал весь сезон. Под конец сезона 60-ку пришлось переставить на машину супруги, а на лодку поставил 40 ач. Вот с ней начались закидоны, но не при 15В, как Вы пишете, а при 17,5 и выше. Иногда просто отрубался , иногда скидывал настройки. Я тах покупал в основном для корректной обкатки и подбора оптимальных винтов. В таком разрезе ТХ-517 устроил на все 100. Если ставить для "антуража", то конечно, стрелочный, да с фирменной надписью, да в хромированном ободке конечно предпочтительней.
Автор: АК-47 (91.210.206.---)
Дата:   12-01-12 06:04
Брал универсальный тах Фария на Баджере с встроенным счетчиком моточасов, подключил к такому же мотору, работает отлично. Для гарантии установил регулятор от Ивана
