 Московское время 22:13:53
 Владивостокское время 05:13:53
 Опять про винт ТОХА-40
Автор: Каховка (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   08-01-12 20:51
ВСЕМ ЛОДОЧНИКАМ ПРИВЕТ!!!Может кто пробывал(владельцы ТОХ-40С) ставить винт СОЛАС 4-Х ЛОПАСНСЙ 10.8 на12.Раскрутит ли его этот мотор?Лодка КАЗАНКА-5.
 Re: Опять про винт ТОХА-40
Автор: ksr_ (193.93.217.---)
Дата:   09-01-12 00:01
Солас четырехлопастной с шагом 10" ракрутился только до 5100 при водоизмещении 500кг и килеватости 8град. Чувствительность к загрузке около 200 об на 100кг.
Автор: Vovan Kostroma (---.opera-mini.net)
Дата:   09-01-12 00:23
Так нормально раскрутился-то.400 кг максимум загрузки на Казанку-5.Как грузовой вариант пойдет.ИМХО,
Дата:   09-01-12 08:01
Vovan Kostroma писал:
ИМНО для К5м водоизмещение 500кг будет соответствовать полезной загрузке 220-250кг.
Автор: mamay (---.kubangsm.ru)
Дата:   09-01-12 23:41
Солас 3 лоп. шаг 12 недокрут, мах 5100. С 4мя лопостями еще меньше будет.
Автор: Vermot (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   09-01-12 23:43
А на Тохатсу М40D c Прог-4 какой винт ставить лучше? Стоит родной 12,5. Но стерся чуть чуть)))). Думаю такой же, только неориг. или 13...
