| Московское время 07:49:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:49:19 |
Автор: Clag Сергей (93.157.239.---)
Дата: 09-01-12 06:25
Подскажите, чем просверлить отверстие d-53мм в амг-шной консоли , под вольтметр и указатель температуры ?
Автор: STORM (---.95-54-229-194.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 09-01-12 06:30
Либо искать корончатые свёрла,либо по старинке-по диаметру тоненьким свёрлышком,потом выломать и доработать напильником....
Дата: 09-01-12 06:41
Clag Сергей писал:
> второй вариант не
> предлагать, 21 век все таки.....
Аааа,нужно что то нанотехнологичное..... Что бы само....
Понятно.... Со свёрлышком и напильником это займёт минут 15..... Сколько времени вы потратите на поиск чего то специализировано/экзотического???..
Автор: buss (---.178-70-188-199.avangarddsl.ru)
Дата: 09-01-12 06:55
дешёвая китайская балеринка для керамики 2-3 мм амг возьмёт . сильно не дави, керамогранит сверлить тяжелей :-))))
Автор: KOSTIA65 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 09-01-12 06:59
Пробовали балеринкой - херово.
Свёрлышком и быстрее и легче.( STORM полностью прав )
Автор: cthtuf909 (---.xdsl.telecet.ru)
Дата: 09-01-12 07:00
сверли коронками по дереву на 1-2 раза без проблем стоят копейки потом выкинешь опыт есть.
Дата: 09-01-12 07:05
Тогда действительно пёркой.Только купить не китайскую, а какую-нибудь получше.По крайней мере, отв. Д 40 мм я в алюминиевом баке под датчик просверлил, прчём шуруповёртом на малых оборотах.
Дата: 09-01-12 07:10
"коронок по металлу не бывает"
Ну-ну.....
Ещё сверло - "кукуруза". Только -ммм ..стоит некоторых денег оно.
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата: 09-01-12 07:13
-------"коронок по металлу не бывает"
а мне то по%ер подходит буду сверлить не получиться задумаюсь задолбает-лом и напильник не отменяли
Автор: dimitri (---.opera-mini.net)
Дата: 09-01-12 07:36
Извини Сергей,но ты долбо..б, из копеечной проблемы,делаешь трагедию. АМГ мягий метал,и балеринки, и перья и старые добрые сверло и напильник переживут десятки отверстий. Проверено.
Дата: 09-01-12 07:39
В штанах у тебя кукуруза. ПОИСК пок6и,там тонны информации Clag Сергей писал:
> А что за "кукуруза" ?
Дата: 09-01-12 08:12
-------Извини Сергей,но ты долбо..б, из копеечной проблемы,делаешь трагедию. АМГ мягий метал,и балеринки, и перья и старые добрые сверло и напильник переживут десятки отверстий. Проверено.
Да вы что эту операцию делают за границей лазером надо срочно закзывать самолет
Дата: 09-01-12 08:39
Да сколько я этих отверстий наделал,не сосчитать,а был бы лазер,в два раза б больше сделал :) Был бы ты на 2т.км ближе,я б бесплатно тебе их насверлил. Да ещеб и пару запастных
Автор: 19konst (95.189.30.---)
Дата: 09-01-12 12:17
Clag Сергей писал:
> Коронок по металлу насколько знаю не бывает , второй вариант не
Коронки по металлу,ЕСТЬ!!!!! и по дереву и по бетону и по камню...
Автор: ЮНК (46.158.237.---)
Дата: 09-01-12 13:11
Я летом то-же был недели две-три в поиске предмета, которым можно было просверлить два отверстия под тах и вольтметр. Потом взял пятёрку сверло, просверлил по окружности. Этим же сверлом некоторыми манипуляциями туда-сюда соединил между собой дыры. Потом сломанным сверлом д8мм работая как фрезой тудым-сюдым-вверх-вниз-влево-вправо убрал оставшиеся зазубрины. Делов-то???????
Все действия заняли минут 30-40, это против двух-трёх недель вынеса на прочь мозга, чем бы просверлить дырку за один шаг и аккуратненько.
Автор: kness (---.33.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 09-01-12 13:55
Это коронка по металлу. Пользуюсь для установки приборов в дюрали и стеклопластике.
Автор: Аралин Макс (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 09-01-12 14:25
kness писал:
На твоем фото коронка для работ по кирпичу и бетону. Сомневаюсь что она подойдет для работы с металлом.
Автор: Олег(YKT) (---.yakutia.ru)
Дата: 09-01-12 14:29
kness писал:
Это - коронка по бетону.
Вот коронка по металлу. Гуглить "Коронка биметаллическая".
Хе, Макс опередил.
Автор: Gerasim (178.90.208.---)
Дата: 09-01-12 16:17
Балеринкой с победитовыми резцами,только нужно очень ровно держать относительно плоскости.Три отверстия по 2 минуты шуруповёртом.
Дата: 09-01-12 18:36
dimitri писал:
dimitri писал
В штанах у тебя кукуруза. ПОИСК пок6и,там тонны информации Clag Сергей писал:> А что за "кукуруза" ?
dimitri ты сам долбо@б, ни кто трагедии из этого не делает , я просто спросил кто чем сверлит отверстия большого диаметра в амг. А вот откуда тебе известно , что у меня в штанах ??? в общем помалкивал бы ты лучше....
Автор: Митта116 (---.opera-mini.net)
Дата: 09-01-12 18:45
Сергей, а D отверстия если под UF приборы не на 52мм разве?
На днях приобрел вышеуказанную коронку(в дополнение к двум) Воsch, но там к ней еще надо один девайс докупать - патрон с центрующим сверлом.
Ценник для 2х дыр не гуманный в твоем случае...
Проще дернуть установщиков, за просверлить денюх много не возьмут (имхо ;0)
Дата: 09-01-12 18:50
Митта116 писал:
> центрующим сверлом.
> возьмут (имхо ;0)
Нашел китайскую биметаллическую коронку 53мм -цена вопроса 220р.
Отверстие именно 53мм. Приборы Фария.
Автор: татарин (85.233.93.---)
Дата: 09-01-12 18:59
Продаются наборы в спецмагазинах. У нас в МТК . Набор из различных коронок стоит 300 рублей. Коронки полностью сделаны из металла.
Автор: Petrovich (---.chebnet.ru)
Дата: 09-01-12 19:44
STORM писал:
> напильником....
+ 100. Так и делал в свое время.
Дата: 09-01-12 19:54
> из металла.
Если набор чёрного цвета, диаметр меньше-больше-больше, без центрирующего сверла, ни пайдёт. Пробовал, гоняет по всей консоли и тупится.
Проще обсверлить по окружности и доработать, как я описывал выше, или напильником.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 09-01-12 22:00
Когда-то здесь обсуждали.
Сверло, или пальцевая фреза, или лобзик по контуру плюс напильник - оптимальный выбор и весьма производительный, если работать по кондуктору. Если прибор крепится винтами сквозь доску, то простейший кондуктор ещё и задаёт базу относительно этих винтов. Сложнее с приборами, типа фария, где нет крепёжных винтов, проходящих через доску, просто для них нужен немного более хитрый кондуктор.
Коронки, а тем более балеринки требуют известной квалификации и твёрдости руки. По кондуктору любой чайник вырежет приличное отверстие.
Автор: STORM (---.95-54-237-163.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 09-01-12 22:07
Вот ведь..... Оказывается что бы проделать два отверстия в панели нужно так много всего.... Хитрые свёрла,фрезы,кондукторы,электролобзики.... Я поражён....
Автор: Тёмыч (---.hn.nnov.stream.ru)
Дата: 09-01-12 22:28
Сверлил отверстия под прокладку гофры в бортах диаметром 32 мм, как раз биметаллической фрезой Bosch, как в посте Олега(YKT).
Покупается сама коронка рублей 500 и фреза рублей 300 (цена завсит от диаметра). В самом держателе есть направляющее сверло, отверстия получаются ровные и красивые, остается только снять фаски что бы убрать заусенцы.
Под приборы просто докуплю коронку на 55 мм и всех делов.
Дата: 10-01-12 03:01
Митта116 писал:
> Роберт, привет.
> ТМК наверно? ;0)
> - чо по АL нормально за 300р/набор?
Привет Дим. Да, ТМК, отличный набор херачит все только в путь и морскую фанеру и амг.
Дата: 10-01-12 03:04
ЮНК писал:
> сделаны
> > из металла.
> консоли и тупится.
Похожий по описанию но по центру сверло.
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата: 10-01-12 19:05
Именно для этих целей и покупал балеринку.Резал отверстия и в фанере и в АМГ и в дюрали и в бутерброде дюраль-фанера и в пластиках.Все было в-первый раз.Твердость руки не нужна. Иногда даже покачивал инструмент.Это ускоряло резку.Подходит даже шуруповерт.Удачи.До этого успешно резал небольшие отв перками в тех-же мат-лах.
Автор: kawasaki64 (213.147.220.---)
Дата: 10-01-12 19:22
У меня небольшая самодельная дрель,которой раньше печатные платы сверлил.Нет нечего проще разметить штангелем и просверлить по окружности и обработать напильником=АМГ не гранит, чем бегать по магазам покупать одинразнужные коронки.
Причем дрель развивает 7000 об/мин -туда можно зажать фрезу и зачисть окружность.
Автор: kness (---.34.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 11-01-12 12:08
И маленький довесок. Именно в этой упаковке лежит коронка для сверления отверстий в листовых металлах. Критика дело хорошее, но только когда с умом. Сверлить можно и тонким сверлом. Но гораздо приятнее специальным инструментом.И не сбивайте человека с панталыку. ОН ХОЧЕТ РАБОТАТЬ КРАСИВО. И если человек получает удовольствие от своей работы, не надо отправлять его за инструментом в каменный век.
Автор: STORM (95.54.209.---)
Дата: 11-01-12 14:30
Когда зачесалось в носу,необязательно бегать по магазинам в поисках специального девайса,можно просто поковырять в ноздре пальцем..... )
Автор: Герундий (---.overta.ru)
Дата: 11-01-12 23:06
в данном случае специальный инструмент не так специально нужен.
Если руки ровные-здесь разницы нет , это не тот случай ,как если бы одну и ту же деталь точили на токарном станке и напильником в тисках
Автор: kness (176.52.65.---)
Дата: 12-01-12 01:59
Таких флудильщиков на сайтах пруд пруди, А конкретно сказать сами ничего не могут.Вот и ковыряйте сами пальцами, а человек задал конкретный вопрс и хочет получить конкретный ответ.
Автор: STORM (95.54.200.---)
Дата: 12-01-12 03:09
kness писал:
Это ты меня во флудильщики что ли записал???....
На конкретный вопрос я дал конкретный ответ во втором посту,который тут многие поддержали....
За время существования и написание в этой теме можно было понаделать 100 отверстий,но вы то лёгких путей не ищете,зато ищете хитрый инструмент,совершенно не нужный в данном случае....
Дата: 12-01-12 04:41
Сегодня купил китайскую биметаллическую коронку 51мм + центрирующее сверло, все обошлось в 190р. Просверлил, приборы встали как родные, по времени -одно отверстие секунд 5 не больше...., все ровно и красиво без всяких напильников....
Дата: 12-01-12 04:43
Митта116 писал:
> центрующим сверлом.
Отверстие действительно потребовалось 51 мм. Приборы Фария....Ценник коронки 190р, по моему вполне гуманно...
Дата: 12-01-12 04:53
kness писал:
Я действительно хочу чтобы все было красиво, при этом получаю удовольствие от своей работы. Есть опыт установки тахометра с помощью "СВЕРЛЫШКА И НАПИЛЬНИКА"- Ёб@ни на полчаса с кривой дырой-и плохим настроением....
Дата: 12-01-12 04:57
Можно подумать что *красивое* отверстие под ободком прибора кому то видно и *влияет на скорость*..... Ну да ладно..... Как обычно-хозяин/барин,и каждый по своему сходит с ума.......
Автор: Водяной (176.15.122.---)
Дата: 12-01-12 05:02
Clag Сергей писал:
Бывают. Бошевские(на фото Олега якутского), работаю ими по люминю не первый год.
Дата: 12-01-12 05:11
Водяной писал:
> Clag Сергей писал:
да нашел я уже, просверлил, "небошевскую"
Дата: 12-01-12 05:16
Clag Сергей писал:
> ну по вашему , тогда можно и зубилом пробить..... ))))
Если есть такой навык-почему бы и нет..... Могу уверить-прибор будет стоять так же *красиво* как и в отверстии от коронки....
Автор: Дубна (188.72.99.---)
Дата: 12-01-12 11:58
Да сверлом просадить по кругу- пять сек времени, только потом не напильником, а шарошечкой на том же шурупере. Отверстие получается "в ноль". А если и промажешь где- ободок скроет.
Автор: Михаил Е (---.convex.ru)
Дата: 12-01-12 16:30
Лучше это отверстие вырезать ручным фрезером, потом фрезу поменять и снять еще и фаску для красоты. Можно применить копировальную фрезу и вырезать по шаблону.
Дата: 13-01-12 15:32
" Пресс гидравлический для пробивки отверстий ПГПО-60 КВТ"
-там нет Ф53 в комплекте :-)
А также 80, 100....
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата: 13-01-12 16:11
arkie писал:
> А также 80, 100....
Предела нет совершенству :)
Хотя, если поискать...
Автор: Григорьевич с ноута (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 13-01-12 16:18
Интересно! Тема просто супер!
Более 30 мужиков, в течении двух недель долбят
одну дырку диам.50 мм.
Интересно, если это будет поликарбонат,оргстекло, стекло, или сендвич...
сколько нужно советов и времени, разума всего форума, применения нанотехнологий...чтобы продолбить одно подобное отверстие?
Еще ведь забыли про лазер, ударный пробойник, взрывной способ пробивки отверстия и многое другое.
Надо отдохнуть, сегодня Старый Новый Год, и всех поздравляю с ним, и уже завтра необходимо продолжить поиск решения!
До жидкой воды еще далеко! Успеем продолбить дырку!-))))
Удачи НАМ , друзья!
PS. У меня проблема несколько больше -)))))), см.фото.
Вот и готовлюсь уже развести бодягу на 200 постов и пару месяцев, как быть. Блин, обязательно привлеку коллективный разум- Стаса(Пузыря),арке,Шторма, Федота, Лакировку, Елену Мурманскую...
и многих других.-))))))) Готовьтесь!Дырок много, боюсь не справлюсь!
Автор: Clag Сергей (---.Moscow.core.comstar.ru)
Дата: 14-01-12 02:33
Григорьевич с ноута писал:
Причем дырка уже давно продолблена, а её все долбят и долбят....
Дата: 14-01-12 03:00
Clag Сергей писал:
> долбят....
из анекдота.
В аптеке.
Голос молодого парня :-"Девушка! Я вчера покупал у вас презервативы. Так они рвутся!"
Голос ветерана :-" Да, да, да. И мнутся и гнутся!"
А дырка -то уже давно продолблена...-)))))
to Clag Сергей.
Опыта уже у вас много, инструмент прикуплен, навык приобретен... Когда можно высылать мою консоль?-)))))
Извините за флуд.
Минорное настроение.
С праздником!
Автор: s494 (2.93.25.---)
Дата: 14-01-12 04:48
Грирорьевич! Кнопку СТОП сделай посередине здоровой и красной!
Как в телешоу! Чтобы, ну не двумя руками, так чтоб ладонью тыкать!
зы. Надпись ПИСЕЦ или ПРИЕХАЛИ, стоп как то не то...
