| Московское время 07:43:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:43:36 |
Автор: mamax (---.prolink.ru)
Дата: 08-01-12 06:45
стоит такой на моей лодке, собираюсь менять мотор. До скольки он сил мотор вертит?
Автор: D.M. (---.85.87.109.triolan.net)
Дата: 08-01-12 07:06
mamax писал:
Это самый слабый Т-67.Написано,что до 55 сил.Но он их не держит.
Я такой сломал при первом же выходе на 40-ке.)))Еще раз подтвердил пословицу-скупой платит дважды.Купить пришлось Т-85.
Автор: STORM (---.95-54-229-194.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 08-01-12 17:08
buss@mail.ru писал:
> а что это?
Где???... Если ты про картинку выше-то это рулевой редуктор.....)
Дата: 08-01-12 17:09
Он через трос мотор поворачивает......
Автор: buss (---.178-70-188-199.avangarddsl.ru)
Дата: 08-01-12 20:32
А так это РУЛЕВОЙ редуктор.
его надо было обфотить со всех сторон.
Автор: GenRen (---.10.165.109.donpac.ru)
Дата: 08-01-12 20:38
buss@mail.ru писал:
С другой стороны только руль. )))
Дата: 08-01-12 20:54
опознал как
Рулевой редуктор для подвесных лодочных моторов мощностью до 55 л/с в комплектации имеет верхнюю крышку белого цвета а также в комплект поставки входит компоненты установки. Допустимый максимум, радиус рулевого колеса 400мм.
Перекладка руля 2,5 оборота
Рабочие усилие 120 кг.
Рабочий ход не менее 230мм.
Применяется с рулевыми тросами SC-18, M-58, T-01
Производство: Индия, компания MULTIFLEX
Зы: там за рулём еще прокладка перед сидением
Дата: 10-01-12 05:18
нашел в инете всего два типа редукторов которые мне подходят т-71 и Т-85. Подскажите какой из них лучше.
да, и еще оказалось три производителя одинаковых моделей редукторов. Это: ultraflex, teleflex и multiflex. какой брать ??????
