| Московское время 08:52:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:52:18 |
Автор: tola (---.svserv.net)
Дата: 07-01-12 17:44
где то в форуме Барахолка видал мужик с орла распродавал импортные косилки по 4тыс. и даже просто двигатели отдельно предлагал. 4л.с.4 такта
Дата: 07-01-12 18:21
У меня)).Хочу сказать, что того результата, который ты ожидаешь, с ним не получишь))).Потому что надо с винтами мудрить.У 4Т воздушников обороты 3600 против 5000 у Ветерка.
Автор: DenZ (---.121.nat.atknet.ru)
Дата: 07-01-12 18:54
Для преодоления той же дистанции (в идеале), с меньшими оборотами двигателя на ноге Ветерка:
Для 12-ти сильной головы с 3600 об. по аналогии (голова В12 с винтом 225-го шага) подойдет винт по шагу 305 мм. такой винт сложно будет получить...
А для 8-ми сильной головы..
Аналоги В8 с шагом на 160 и 200 мм, будут - 217 мм и 271 мм..
Что в принципе уже более достижимо..
Использовать в качестве грузового скоростной винт от В8 и возможно обточить (после замера оборотов двигателя тахом) винты от В12 и БАВ..
Может я пропустил чего..? не учел других характеристик двигателя или винтов..? не помню сейчас просто, т.к. давно не интересовался гибридами..
Дата: 07-01-12 21:28
stanisl писал:
> фотокарточку можно
Вот башка 7,5 л.с. на московской ноге.Именно этот мотор мы сравнивали на ПВХшке с Сузой-6.Выигрывал, но очень немного, после второй подрезки винта.
