| Московское время 05:36:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:36:05 |
Автор: Макс163 (109.226.118.---)
Дата: 06-01-12 19:29
Друзья, хочу приобрести уфимскую лодку ЕВРА Premium 3,8м и к ней легкий мотор на 15 л.с.
Характеристики лодки:
Длина x ширина:3,8 х 1,61 м
Диаметр баллона:0,44 м
Грузо-подъёмность:600 кг
Пассажировместимость:3-4 чел.
Масса лодки в комплекте:70 кг
Мощность подвесного мотора:30 л.с.
В основном планирую ездить один или вдвоем с пассажиром, поэтому моторчик хочу взять не очень тяжелый.
Хватит ли 15 сильного мотора для моих задач?
Какие сложности будут, если например придется перевезти 4-х человек с грузом?
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата: 06-01-12 23:33
ежели один то собирать и разбирать ( тоскать) замучаешся . транс колеса обязательно .
Автор: Макс163 (109.169.193.---)
Дата: 07-01-12 00:13
keparik писал:
> Какой угол наклона у транца?
Зрительно транец перпендикулярно днищу лодки. Специально не задавался данным вопросом.
Лодка имеет V-образный транец. Надувной киль лодки проходит под днищем по всей длине лодки до самого V-образного транца.
Дата: 07-01-12 00:15
Baha писал:
Колеса само-собой разумеется. Мне от гаража до воды метров 300 по асфальту и еще метров 50 по песку
Автор: Макс163 (178.45.59.---)
Дата: 07-01-12 00:17
Судовой Билет писал:
> мотора хватит для спокойной езды.
Для спокойной это как?
Я может глупый вопрос задаю, просто на видео Ссылка. ЕВРА 3,6м с мотором 9.9 и одним седоком очень бодро разгоняется.
По идее 15 лошадок должно быть еще поинтереснее. Если это спокойный режим, то какой тогда не спокойный?
Дата: 07-01-12 04:27
1 ролик . на моторе стоит крыло а стартует лодка с большой коброй . 2 ролик . двое в лодке при поворотах идет прохват воздуха . такое чувство что лодку с мотом не стыковали . что было то и поставили . вот поэтому у тебя и спрашивают про угол наклона транца .
Дата: 07-01-12 04:36
Baha писал:
Фото транца. Из него можно определить угол наклона или нужно искать в паспортных данных?
Автор: ant107 (---.178-71-124-18.avangarddsl.ru)
Дата: 07-01-12 05:09
А какой угол должен быть ??? низ внутрь лодки или наружу???
честно тоже заинтересовал этот вопрос, угол обычно выставляю мотором а про транец узнал впервые
Автор: лодочник217 (31.23.199.---)
Дата: 07-01-12 05:43
что на видео лодку крутит и изгибает под небольшим для нее мотором.
Какая плотность материала этой лодки?
Автор: Птицевод (---.gprs.mts.ru)
Дата: 07-01-12 06:02
посмотри уфимскую аэро 360
юзал аэро 340 2 года - нареканий нету
под 20 2 т просто реактивная ракета
Дата: 07-01-12 07:25
> Гранёный нос - это крой позапрошлого века.А что, ничего получше
> рядом нет?Сколько стоит этот "шедевр"?
Модели и цены здесь Ссылка.
P.S. А какой крой не позапрошлого века?
P.P.S. Сколько стоит "не шедевр" с правильным кроем?
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (176.14.230.---)
Дата: 07-01-12 07:47
Макс163 писал:
Ценники, кстати, совсем не радуют, и для малоизвестного бренда весьма завышены.
Как пример - Кайман или Косатка.
Тот же Профмарин-360, у которого обводы намного лучше и кокпит больше, стоит 34600.Адмирал-380 стоит 36220.Это первое. что нашёл.
Автор: Анархист (---.ugmk-telecom.ru)
Дата: 07-01-12 16:43
Баллон у Евры 380 44см. В этом размере у Каймана/Касатки 47, у Антея 52. Ну и цены у Посейдона акция сейчас, Мнёв тоже со скидкой хоррошей можно взять.
Дата: 07-01-12 20:51
Анархист писал:
К тому моменту, когда у меня будут деньги на лодку, скорее всего все акции закончатся и брать нужно будет по номинальной цене. :-(
Дата: 07-01-12 23:26
> Всё равно эта Евра - посредственность.Далеко не лучший вариант.
Буду думать насчет других вариантов. Этот был удобен тем, что представители завода находятся рядом, можно заказать лодку по индивидуальным пожеланиям и с гарантией нет проблем. Мелкий ремонт на месте, крупный в Уфе, а на время ремонта предоставляется подменная лодка.
Правда я не знаю, насколько часто ремонтируются лодки из ПВХ, так как не у меня, не у знакомых такой лодки нет.
