| Московское время 01:58:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:58:02 |
Автор: tola (---.svserv.net)
Дата: 02-01-12 22:24
Имеется амур Д с двиг 412 (1500 куб). Двигатель старый и рано или поздно придётся его менять,все заморачиваются с японцами но это занимает много времени и денег! Назрела идея, а что если купить гнилой или битый Святогор с реновским двигателем (2л;120л/с) и без заморочек поставить его в амур. По идее должен войти как родной- только выпускной коллектор переделать, а охлаждение можно оставить амуровское только циркуляцию сделать на оборот (холодильник-коллектор). Жду мнений и советов
Дата: 02-01-12 22:54
Про Рено не скажу ничего, знаю только что любыеизношенные моторы на воде толком не ходят. Обороты большие, начинает греться масло....
От своего 1,5 оставь блок и головку, бери всё остальное от 1,8 , собирай и радуйся жизни. 90сил это не 60.
Ссылку Амуристы дадут, и в клуб любителей Москвича залезь.
Автор: МитричЪ (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 03-01-12 00:11
Копи лучше денег и ставь подвесник кобыл так на 60-70 2 такта от 80-ти лучше 4 такта.
Прописную истину извии говорю. но так лучше будет и через пару лет дешевле.
Автор: dimon62 (176.96.249.---)
Дата: 03-01-12 00:22
Этот мотор с производства снят давно,выпускали лишь малые партии для спорта.С запчастями на F3R,проблема еще та.Попробуйте поискать что нибудь менее экзотическое.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (213.172.19.---)
Дата: 03-01-12 00:32
tola писал:
> купить
Да не так уж и много времени и денег. Контрактный японец из Владика идет недели две -три. Цена тоже адекватная. Но придется изготовить или купить новый коллектор.
>а что если купить гнилой или битый Святогор с реновским >двигателем (2л;120л/с) и без заморочек поставить его в амур.
А где гарантия, что двигатель не ушатанный ? Если есть уверенность тады другое дело....
Вот варианты движков на Амур:
http://www.katernik.spb.ru/index.htm#tun
Без особых заморочек ( тот же коллектор и холодильники) встанет например Ford.
http://www.katernik.spb.ru/ford.htm
или BMW
http://www.katernik.spb.ru/bmw.htm
Дата: 05-01-12 02:37
подвесник нехочу по двум причинам первая:большая цена,вторая спать буду плохо- сопрут!,а со стационаром он мало кому нужен.Про другие варианты почитал- понравилось, буду присматриваться.
Дата: 05-01-12 03:46
tola писал:
что бы спать спокойно, поставьте ЦПГ на два литра в родной блок....
Автор: andr555 (---.110-homell.natm.ru)
Дата: 05-01-12 04:15
Совсем уж просто рено не поставить, там вроде колокол кпп другой
но если будет вся машина в разборе то проще
Да и двигатель можно сразу проверить
Дата: 05-01-12 21:28
форд хорошо и дёшево, но эти двигателя давно намотали по 500тыс., с маленьким пробегом уж не найти совсем наверное!У моего тестя амур-М двиг 1800 он счастлив, но как я не посмотрю каждый сезон в чём то да ковыряется, он мужик старой закалки ему не привыкать- даже наверное интересно, а мне что то так не хочется!но и вкладывать в него денег много не хочу да и не могу т.к. дом строю- все средства туда!вот и хочется чтоб дёшево, приятно и безъотказно работала моя техника!
Дата: 05-01-12 22:08
tola писал:
А вы толкните под бок andr555 - он пошел дорогой форда....
Автор: keparik (178.218.27.---)
Дата: 05-01-12 23:35
Есть такой святогор. В общем не гнилой и стоит по причине покупки другого авто.. Стоит в Редкино.. Надо - пиши в мыло, устроим просмотр.
п.с. Кузов потом кому нить скинешь..
Дата: 06-01-12 02:41
Стас
в этом и весь изюм! Русский человек лёгких путей не ищет! Нам не надо ваши "лего".. Да и потом, а зиму как коротать , если в железках не копаться?
Дата: 06-01-12 03:09
Форд капиталю, на следующей неделе планирую блок расточить ( в понедельник поршня придут), и голову разобрать- собрать - притереть
Так что через 2 недели надеюсь будет блок откапитален и москвич вытащен из катера.
Тогда и тему свою открою для более успешной инсталляции... Пока смысла нет - идет чисто лошадиная работа - творчество начнется позже...
А двигатель весь в номинале пока, но поршня будут первый ремонт а вал расточник померяет - если надо расточим. Больное место говорят на ОНС это ГБЦ. Так визуально осмотрел - без проблем видимых вроде, хотя вскрытие покажет.
Ну а 500ткм вред-ли этот мотор проехал, думаю реально тысяч 200.
Форды эти столько не живут, вернее в нормальных руках живут но рук этих не так много. То расфигачат машину, то по полгода машина стоит из-за пустяковой поломки. Да и гниют они..
Хотя самое тяжелое думаю будет это обкатать... Не представляю себе 50 часов в полгаза...
Дата: 06-01-12 03:13
andr555 писал:
А с запчастями как на такой форд ?
Дата: 06-01-12 03:30
Запчасти есть, ценник на поршнекомплект от 1100 до 2500. Я взял за 1800. Вкладыши до 1000р, Комлект прокладок 1800
Мотор с КПП купил за 6-6,5 тр не помню.
Планирую уложиться до 25тр
Мотор заметно тяжелее М-412 думаю раза в полтора...
Полностью собирать движку не буду - соберу только нижнюю часть чтобы удобнее работать было - а голову поставить не проблема
Когда двигатель покупал хозяин говорил что он живой, но учитывая вид хозяина живой - значит заводится... Так что решил капиталить, хотя если на нем покататься предварительно то может и не надо было это делать.
Дата: 06-01-12 03:35
andr555 писал:
Вполне реальные цены. Но запчасти то оригинал ?
Дык чугуний....
Ход правильный. Что для авто живой, то для катера может быть и нет.
Дата: 06-01-12 03:45
Оригинал смысла нет ставить так как раза в 2 дороже. Надо брать того-же качества но не оригинал. А то теряется экономия на ремонте.
Но даже самый дешевый неоригинал думаю лучше чем то ,что сейчас предлагают на москвич...
Я оригинальные обычно только сальники заказываю - то есть то что дешево, но требует больших трудозатрат при замене.
Автор: ПРОСТО_САША (2.93.19.---)
Дата: 06-01-12 08:48
С москвичовским мотором на данный момент нет никакого смысла затеваться. Их конечно можно купить в сборе, со свалок. Хоть десяток. А вот запчастей нормальных нет, и не предвидится. Знакомый дед попросил купить ему крестовины и по мотору мелочевку. Я пол города обьездил, нормального ничего не нашел. Глядя на предлагаемые запцацки сразу вспомнились "кооперативные" 90-е года.
С рено еще хуже...
Дата: 06-01-12 17:39
Весь кайф в моторе это когда он собран на заводе.
Иномотор в этом случае при хорошем обслуживании и эксплуатации имеет большой ресурс
после переборки при самом удачном раскладе ресурс будет 100-150 ткм максимум - это я про легковые.
Так что хороший мотор - это тот куда не лазили
все это ИМХО
Дата: 06-01-12 19:01
andr555 писал:
> все это ИМХО
Тогда самое то - это контрактный японец из Владика....
Дата: 06-01-12 20:10
Контрактный японец из Владика это хорошо но бюджет вроде при последней установке вышел кажется 70тр
Я планирую уложиться в 25...
100 ткм это минимум 1000 м/ч для катера делим на 2 = 500 м/ч
Я выкатываю за год около 50 м/ч
Мне на длижайшее время должно хватить
Дата: 06-01-12 22:54
ну вот форд уже отпадает из-за своего веса, не хочется слишком корму нагружать, а если ещё и народ присядет?Я общался с владельцем святогора тот проехал больше 100 тыс- говорит к движку даже не притрагивался да и на форуме мсквичёвском этот двигатель все нахваливают, зашел в автосервис говорят реновский от москвичёвского отличаются только подушками. Незнаю так это или нет но буду еще "капать инфу" . Из владика заказывать двигатель не хочется ещё по той причине что приходят большинство не комплект, и буду потом бегать коробочки да релюшки собирать по разборкам! А вообще если брать то целиком авто- можно и битое, и двигатель можно проверить и "прибомбасы" к нему все на месте!
Дата: 06-01-12 23:20
Созвонился? Вроде хозяин вменяемый человек - поторговаться думаю стоит. Если конечно интерес не пропал к данному варианту.
Дата: 07-01-12 00:17
Созвонился, за 15000тыс готов отдать только с печкой что то и порог один гнилой! после праздников поеду смотреть. но думаю заберу по любому. Благодарю за помощь!
Дата: 07-01-12 00:24
Очень хорошо! Рад был помочь.
п.с. С нулями не чего не перепутал? Получается 15 лимонов старичёк :))))
Дата: 07-01-12 00:31
Думаю за 15 руб рабочий движёк двухлитровый в хорошем состоянии и с доками не купить, не то, что машину!
Дата: 07-01-12 00:33
15тр сделать из твоего 2литра хватит. Из новых деталей новый мотор.
Хотя... посчитать нужно.
Дата: 07-01-12 00:41
и потом, не надо сравнивать неоригинальные детали и ручную переборку и настоящие конвейерные запцацки из франции. Несколько разный уровень , не так ли?
Дата: 07-01-12 02:17
с техникой капаюсь с 11 лет сейчас мне 27.люблю водную и мототехнику, даже сервис с друзьями открывал по ремонту мотоциклов! Из практики могу сказать что в 50% случаях перебранные двигателя столько не живут как заводские и запчасти сейчас делают тяп ляп. Все что сделано в России и в Китае можно ставить методом тыка, так как брак виден иногда даже невооружённым глазом!это из личного опыта- поэтому делать из 1500куб москвичёвского двигателя 1800 или 2000литровый это всё равно что менять шило на мыло! А машину я сначала погоняю на колёсах, а уж после начну вынимать движок.
Дата: 07-01-12 03:08
За 15тр москвич только из-за живого мотора брать можно, даже особо не торгуясь.
Тем более мотор с проверкой и полный комплект
С коллектором выпускным мудрить придется скорее всего а так ничего вариант.
На рынке приценялся к комплекту на 2.0 литра, получилось только колено с цпг около 12 тр, с качеством как повезет. Так что я забил на это дело.
Тоже искал москвич в сборе чтобы мотор реновский оттуда снять - не было вариантов, вернее были но по цене около 50тр...
Дата: 07-01-12 04:10
andr555 писал:
> особо не торгуясь.
Ну че ж такой не ах москвич и с таким хорошим мотором.....
Так не бывает....
Мне тоже пели песни про Москвич хороший и тоже, как ни странно, за 15 т.р. Правда двиг был УЗАМ. И что.... - купил. Все, кроме двига, отдал друганам. А двигу в конечном итоге пришлось делать кап. ремонт.
Что терпимо для авто, может совсем не тянуть на катере....
Ан нет, вспомнил - была такая машина - москвич с движком УЗАМ 1,8.
Вот такая причуда была у владельца - воткнул новый УЗАМ 1,8 в хламной корпус. Да и забросил потом этот автомобиль. Смотрел я на него , тестировал и ... не купил. А потом этот двиг купил мой друган и не пожалел.
Автор: zev (---.cn.ru)
Дата: 07-01-12 04:29
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
> Так не бывает....
Михаил. Бывает всякое.
Чудеса они сплошь и рядом. Но мы чаще на туфту нарываемся.
Вот мой случай к примеру.
Авто личное 2006г. вып.
Бралось новое. К концу(декабрь) 2008 г. пробег составил около 52 000 (точно не помню).
Сейчас - 58 с копейками. Служебку дали. За год пробег около 2 т Км.
Сгниет в таком режиме эксплуатации быстрей, чем к движке писец подкрадется.
И поверьте мне, таких случаев очень много.
Дата: 07-01-12 07:51
Рено за 100 т.км ой как сложно укатать! 2.0 это вам не 1.4 на клио или ещё какой дребедени..
Не, ну если предположить, что на машине возили строго телегу с навозом от фермы на поле и обратно то... Но тут не тот случай. Хозяина знаю, технику любит..
п.с. классики вспомнились..
Дата: 07-01-12 08:25
Просто с Рено тот случай когда двигатель может запросто пережить кузов. Тем более когда есть рекомендации.
А так я тоже АЗЛК мотор 1.7 живой ставил... он действительно сначала тянул.... а через 2 месяца устал...
Автор: S.29 (---.nwgsm.ru)
Дата: 08-01-12 08:59
рено-святагор инжектор+куча электрики,стартер=10тыр.,и тд и тп и оно Вам надо???посмотрите з\Ч в экзисте двигло f3r
Дата: 08-01-12 17:45
дак можно целиком машины по 15 тыс покупать и проблемы решины! не понравится поставлю другой двигатель! машине в наше время за копейки продаются особенно советские!
Автор: SKV (188.233.251.---)
Дата: 08-01-12 19:24
Вопрос чисто дилетантский.А почему не прикупить какой нибудь фольксвагеновский RP вот уж неубиваемый мотор.И вес и обьем и мощность в принципе похожи на азлк.Легко адаптируется под карбюратор.И зч на них не кусаются.
Дата: 08-01-12 20:16
имел вольво с таким двиглом f3.лотеет маслом по сальникам и прокладкам,электрика глючит,ремень грм и ролики дороги .при пробеге300000 встал вопрос а замене на светагор.варианта ненашел т,к. живые двиглы ставят на гниломарки рено,вольво,ниссан.пришлось капиталить
Дата: 09-01-12 00:19
святогор куплю по любому будет пока ездить как второе авто (пока в амуре 412тый будет крутиться, к тому времени как подойдёт время менять будет видно можно ставить его или искать что то другое!
Дата: 10-01-12 20:08
тем более фольксвагеновский RP ещё не известно встанет ли как родной или нет, а реновский должен встать его же всё таки для москвичёвского моторного отсека подгоняли!
