 Московское время 23:33:26
 Владивостокское время 06:33:26
 Эхолот Fisherman 410/430 хвалюсь покупкой и проблемой)))
Автор: Vermot (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   29-12-11 07:11
Купил сегодня данный товар Ссылка. со скидкой в 20 % итого - за 2 тыщи 800 с копейкми. Рад как всегда до заднего места.
Налил ванну с холодной водой сунул датчик, а он мне только температуру показывает.... а глубину нет? В чем подвох? Где я тут что проморгал? Если температура воды ниже 17 градусов то он не работает?
Кстати, где брал там сейчас на весь летний ассортимент скидки 20-30% (Лодка Хаус, Саратов)
 Re: Эхолот Fisherman 410/430 хвалюсь покупкой и проблемой)))
Автор: АС76 (85.26.234.---)
Дата:   29-12-11 07:13
Глубина маленькая в ванной, на речку идти нужно.
Автор: STORM (---.95-54-227-167.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Хмм.... Какова глубина твоей ванны? И какова минимальная глубина показаний эхолота по паспорту?....
Дата:   29-12-11 07:18
в паспорте про минимум не написано ничего, а ванная стандартная.
А где же его тогда проверить?
Дата:   29-12-11 07:19
На озере/реке/море..... В ванне однозначно не получится....
Автор: ПухъВ (85.26.164.---)
Дата:   29-12-11 07:20
Минимальная глубина для эхов прибл. 1 м. Бочку надо какую то)
Дата:   29-12-11 07:22
а что тогда для измерения глубин чтоб на зацепить что нибудь? бюджетное только?
Дата:   29-12-11 07:24
Vermot писал:
> бюджетное только?
Не понял...... (
Автор: Икша1 3 (---.149.8.84.misp.ru)
Дата:   29-12-11 07:26
ПухъВ писал:
Хамберд 3д у меня на лодке показывал глубину до 40 см.
Дата:   29-12-11 07:28
ну типо глубомера чтоб на мель не садится
Дата:   29-12-11 07:33
Так купил уже...... ) Или ещё другой хочешь?
Дата:   29-12-11 07:41
Икша1 3 писал:
> ПухъВ писал:
И Лоуренс тоже до 40см показывает.
Дата:   29-12-11 07:44
Купил. Просто думал что будет как 2-в 1 эхолото-глубомер. А глубомер получается нужно отдельо брать, а стоит он не особо дешево, смысл в нем отпадает.
Дата:   29-12-11 07:51
Не торопись..... Надо сначала точно узнать на какой минимальной глубине работает эта модель,потом делать выводы....
Автор: Stass_03 (95.188.222.---)
Дата:   29-12-11 11:25
Ванна и бочка - всё звенит как бубен, эхолот виснет - не понимает откуда столько эха :)
Приложи руку к датчику - если пощёлкивает - значит работает.
Автор: Птицевод (---.ufamakc.ru)
Дата:   29-12-11 14:55
в унитаз закинь и провод приспусти - пусть сигнал по всему стояку прогонит :)
Автор: Yuriy (---.nts.su)
Дата:   29-12-11 15:08
Опусти на дно ванны кусок доски, датчик держи полностью утопленным. Смотри на рисунок, цифры наверняка будут врать.
Дата:   29-12-11 15:13
Доску лучше поставь вертикально под смеситель, датчик направь горизонтально с противоположной стороны, температура воды любая. Работать по всякому должен.
Автор: Киря (---.convex.ru)
Дата:   30-12-11 02:05
Китай, вот и не работает))
Дата:   30-12-11 06:45
Короче решил до весны подождать, гарантия есть, так что волноваться нет смыслу..
Автор: МПВ (---.nat-pool.ots-net.ru)
Дата:   30-12-11 18:25
Потерпи, маленький, здесь всех уже плющить начинает. НА ВОДУ ХОТЦА. С НАСТУПАЮЩИМ.
Автор: Viking S (78.25.64.---)
Дата:   30-12-11 18:33
Птицевод писал:
> стояку прогонит :)
в стояке воздуха хватанет, тоже показывать не будет....
это нада чтобы все по стояку одновременно смыли)))))))))
а так совет дельный.........))))))))
Автор: Stass_03 (95.188.213.---)
Дата:   31-12-11 21:32
Чтобы все по стояку одновременно смыли надо дождаться перерыва в финальном матче ЧМ.
Автор: serk 12 (188.191.162.---)
Дата:   01-01-12 01:09
Не надо! Пробивать будет сложно !Прибор довольно большого размера.
Автор: Семен (---.211.ru)
Дата:   01-01-12 15:21
Мель он тебе покажет когда ты уже на нее сел. Это же не впередсмотрящий эхолот. Так что только понижение глубины отслеживать.
Автор: alex323 (---.85.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   02-01-12 01:36
У меня в ванной тоже не показывал. Была зима. Сходил на речку, попросил у рыбака разрешения воспользоваться лункой. После этого до весны успокоился :). Только надо поглубже датчик опустить - отражения от стенок лунки слишком сильные.
Кстати, минимальную глубину кажет значительно меньше метра. Вобщем, вплоть до цепляния дна мотором. Эхолот Хамминбёрд 717.
Автор: Вятич(Дубна) (---.jinr.ru)
Дата:   02-01-12 19:34
У меня FF140 от Garmin, мин. глубина 0,3 м . С Новым годом!!!
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   03-01-12 00:23
посмотри в настройках . у мну лоуранс 86. я свой настроил на глубину 1метр и начинает пищать .
Автор: buss (---.178-70-164-80.avangarddsl.ru)
Дата:   03-01-12 18:59
ванна чугунная резонирует, сигнал многократно отражается, в унитазе надо пробовать)))))))))))))
поздравляю с покупкой и с Новым Годом всех.
Дата:   03-01-12 19:44
Проверил в лунке, Все работает!!! )))) унитаз отпадает.
Дата:   03-01-12 19:51
поздравляю . теперь до весны будеш спать спокойно .
Автор: buss (---.178-70-168-151.avangarddsl.ru)
Дата:   04-01-12 04:09
В GARMIN есть тестовый демо-режим.
Автор: STORM (95.54.202.---)
Дата:   04-01-12 04:23
buss@mail.ru писал:
Это просто записанный мультик..... К работоспособности прибора в целом не имеет никакого отношения....
Дата:   04-01-12 07:07
скорее всё же тест- программа, датчик щёлкает, это четко слышно и чувствуется даже в руках. на экране понятное дело мульт.
Дата:   04-01-12 07:19
Может мы о разном.... Мульт обычно можно поглядеть и с отключенным датчиком..... Просто демонстрационный режим....
Автор: Raiden (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   04-01-12 07:27
Да в ванне их практически всех глючит! Сколько уж народу накалывалось. Сунь в прорубь, он тебе хоть 0,1 м покажет и весны ждать не надо...
Хотя с этими проблебы встречаются, штуки 2-3 из ста приходят обратно...
Автор: buss (---.178-70-178-201.avangarddsl.ru)
Дата:   05-01-12 05:53
датчик в моём garmin отключить нельзя (без обрезания))))))), с одного разъёма выходят шнур питания и шнур с датчиком.
