| Московское время 03:18:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:18:04 |
Автор: din (---.southtel.ru)
Дата: 04-01-12 23:16
Купил новый к-т ПВХ Антей 380(макс.30 л/с) и Мерк 15 М.Лодка и мотор супер,но маловато будет.Есть мысли продать Мерк и взять Яму 30 HWCS(румпель-дистанция) с последующим приобритением Крыма(использование р.Ока),ПВХ оставить для дальних рыбалок(Волга).Подскажите, реально вообще пользовать данный мотор на двух лодках?
Автор: STORM (---.95-54-239-95.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 04-01-12 23:21
Ну почему бы нет..... Весь вопрос во времени перестановки с пвхашки на дюральку и наоборот....
Дата: 04-01-12 23:32
С дистанцией никогда не общался,поэтому и не знаю,сильно это геморно или дел всего на 15 минут.
Дата: 04-01-12 23:36
Отсоединить два троса газ/реверс,рулевую тягу/трос,жгут проводов на машинку и АКБ....
При некой сноровке наверное можно и за 15 минут успеть....
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата: 04-01-12 23:48
На моторе нужно будет еще сделать кнопку глушения и чеку - это не очень сложно.
Если рулевое сделать тросовое советское - отцеплять еще проще будет. Троса дистанции отцепляются за несколько секунд. Машинка ДУ - тоже. С аккумом не знаю, как лучше сделать - может быть, сварочные разъемы приделать.
Сам мотор носить одному вполне реально, но вешать не очень удобно.
Автор: pan-lis (---.103.66.126.92.dsl.krasnet.ru)
Дата: 04-01-12 23:53
для Крыма 30-хи маловато будет..40-кет...самый то для уверенного хода в 2/3 газа при полной загрузке в 45-47 км/ч (приятель такой комплект с 40 веосом эксплуатирует)...но вот говорит полтос..наверное будет верх совершенства для Крыма (есесно усилив транца)....ну а в поворотах Крым и на 30-ке заносит..тут уже от прокладки зависит
Дата: 04-01-12 23:55
pan-lis писал:
у друга две лодки в прокате, Крым+Я30 - уверенно ходят с загрузкой 6 человек несколько лет уже. Куда уж больше?
