 Московское время 17:54:00
 Владивостокское время 00:54:00
 Ums 470 pl honda bf 90
Автор: honda (---.pppoe.lenobl.dslavangard.ru)
Дата:   05-01-12 01:53
Какая скорость лодки кто знает?
 Re: Ums 470 pl honda bf 90
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-01-12 02:53
Тех. данные по пределам читал?
Автор: driver-nn (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   05-01-12 04:15
Sorento писал:
Андрей, второй раз за этот вечер пересекаюсь с тобой на одну и ту же тему. Великолепно и УМС 470 себя чувствует по 90-ком, он еще тяжелее Финвала. Только я бы выбор остановил на Сузуке, по ряду причин.
Вот здесь посмотри: Ссылка.
Дата:   05-01-12 04:20
2Sorento, АНДРЕЙ, А МОТОР ТЫ УЖЕ КУПИЛ???
Завтра буду на работе, обязательно тебе позвоню. Потрещим.
Дата:   05-01-12 04:21
Взял пакетный вариант.
Удачи!!!
honda писал:
Скорость будет при правильном винте около 70 км/час, чуть меньше.
Дата:   05-01-12 04:38
Вдогонку, вот на мой ИМХО, идеальный ход, да, у 520 можно и послабее мотор, но и это не запредельно Ссылка.
как идут - загляденье.
Автору Игорю Седельникову - РЕСПЕКТ, идеально идут катера. Не видел как у Selen-а идет (со стороны) надеюсь, что так же. Однако, не все лодки на "пяточке" хорошо рулятся..........
Автор: Selen (---.lansp.ru)
Дата:   05-01-12 06:53
driver-nn писал:
Вот посмотри: вторая половина ролика.
Скорсть свыше 70 км Бризу не нужна. Максимум у себя видал 74 км в ч.
Дата:   05-01-12 17:15
Сергей, спасибо за фото. Классно идет, только "усики" из-под кормы, брызг почти нет, здорово. Хочу так же на "лучшей 70-ке" (С-90 АТЛ), посмотрим что из этого получится.
А почему выше 70 км\час не нужна? На моем прошлом комплекте Катран 460М + Яма Ф70 АЕТЛ, после 62-63 км\час лодка вставала на гидролыжу, а она у нее примерно 40 см ширины и длины до форштевня и начинала раскачиваться с одного борта на другой. Это некомфортно, но допустимо с т.з. безопасности, и мне не помешало увидеть на ЖПС -е цифирь 69,7. Повторюсь, выше 62 - некомфортно. А у Бриза - ? почему?
Дата:   05-01-12 19:07
driver-nn писал:
Нет идти можно но не комфортно, нужно постоянно ловить лодку, начинает рыскать(не критично, просто не комфортно). при боковом ветре сдувает с курса. С С-90 АТЛ потолок будет 70 км в ч. этого мотора корпусу более чем достаточно - достойный выбор!
Т.С. извинения что зафлудили тему.
Автор: driver-nn (---.nts.nnov.ru)
Дата:   05-01-12 19:45
driver-nn писал:
> ряду причин.
Посмотрел правильные характеристики Хонды 90 инжектор. Вынужден признать, что это очень достойный выбор.
А по скорости - на С-70 АТЛ УМС 470 на родном алюминиевом 17" винте при неподнятом моторе (АКП ниже киля на 30 мм) и полностью отжатом триме - где-то около 60 км/час.
PS. извиняюсь за предыдущий флуд. Где бы мы еще с Selen-ом пересеклись, если не в этой теме :-)))))))))
Автор: Киря (---.convex.ru)
Дата:   05-01-12 20:39
driver-nn, я извиняюсь, а что за якорная лебедка на первом видео, на УМС 470
сорри что не в тему
Дата:   05-01-12 21:16
Это не моя лодка, но я уверен, что устанавливал ее Сергей Васенин - дилер УМСа в Н.Новгороде
Его координаты:
Нижний Новгород
"УМС-Нижний Новгород"
Эксклюзивный представитель катеров и лодок
в Нижнем Новгороде и Нижегородской области.
ул.Коминтерна, 27
(920)021-0707, (8312)419-10-90
e-mail: emir7@yandex.ru
www.ums-nn.ru
Дата:   06-01-12 00:00
Спасибо за информацию!honda писал:
Автор: Леня Жушин (---.msk.skylink.ru)
Дата:   06-01-12 01:52
honda писал:
70 скорее всего пойдёт, может чуть больше
а вообще обводы у лодки не скоростные, так что ХЗ
Автор: honda (217.118.78.---)
Дата:   06-01-12 19:18
Звонил в москву сказали такой комплект даст около 80 км,это чтобы только продать смысл вранья не понятно!Леня Жушин писал:
> honda писал:
Дата:   06-01-12 19:31
Вельбот 51 под Ямахой 90(у приятеля) ходил
75км/ч. Но Вельбот легче, уже и длиннее.
Я писал из этих соображений.
А если теоретически, то ЮМС- 470DCL под Хондой 60(у меня) разгоняется до 56км/ч, тогда с 90 силами может и под 80 разогнаться.
Дата:   09-01-12 22:12
Связался с Киевом,лодку испытавали при 90 силах показали 83 км вполне достойно!Леня Жушин писал:
> разогнаться.
Дата:   09-01-12 22:16
Да все это было при загрузке в 2 чел,крейсер-в 2чел 55км
