| Московское время 08:19:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:19:02 |
Автор: ahtuba (109.229.33.---)
Дата: 04-01-12 19:39
Помогите развеять последние сомнения перед заказом Yamaha 40 FETL. Лодка Крым-М досталась уже с высоким транцем, на ней висел древний ямаховский мотор с длинной ногой. И высота транца составляет 554 мм. По данным мотомаркета Y40FETL расчитан под транец 533. Это указана средняя высота транца под этот мотор?. Не прийдется ли мне его подрезать (как то не хочется уж больно добротно сварен).
Автор: Sergey SPB (188.134.34.---)
Дата: 04-01-12 20:05
нога длинная, подрезать может придётся.....(некоторые вырезают только пазы под струбцины и всё ОК).
Автор: Ар-б-ат (213.79.74.---)
Дата: 04-01-12 20:40
Повесь, попробуй походить. Если будут прохваты воздуха в поворотах, придётся подрезать.
Автор: целпвеб (---.vologda.ru)
Дата: 04-01-12 23:04
Слишком высоко,50мм смело можно срезать ,тебе не выступать на гонках и учитывать доли секунды при финише обычно я делал или вровеньс днищем лодки кавитационной плитой мотора но с возможностью отпустить как минимом на 30-40мм ,тогда на поворотах не будет кавитации и винт будет работать всей площадью упор как положено,а так как утебя сейчас получится миксер для вжбивания пены
Автор: Спиннингист34 (188.233.115.---)
Дата: 04-01-12 23:33
////Повесь, попробуй походить. Если будут прохваты воздуха в поворотах, придётся подрезать.////
А разве на ямахах нет регулировочных отверстий по высоте???? :)Прежний владелец как-то же ездил?
////а так как утебя сейчас получится миксер для вжбивания пены/////
Да уж... а вроде взрослый человек...
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата: 04-01-12 23:50
Древняя ямаха скорее всего была с ногой UL - как раз транец 550 мм. На стандартную L-ку 510мм нужно.
Автор: Водяной (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 05-01-12 00:00
Высота транцев в дюймах:
короткая(S) 15 инчей(380мм),
Элька -20 инчей (508мм)
и суперэлька- 25 инчей.(635мм)
РЕАЛЬНАЯ длина ноги всегда БОЛЬШЕ. На ямахах плюс 40-45 мм как правило. Резатьт пока ничего не нужно, покупать мотор ставить и пробовать.
Автор: asn (---.95-54-225-39.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 05-01-12 00:33
Не совсем так, имея лодку Нептун-3 с транцем 380 мм, купил мотор с ногой L, т.е. под транец 508 мм, поднял транец на 120 мм (500 мм), но допуски и посадки при изготовлении + некий слой эпоксидки + неучтенные радиусы при сопряжении транца с мотором, итого набежало даже больше потребных 508 мм. И что? мотор можно всегда сместить вверх или вниз (если вы умно просверлили отверстия для его крепежа, для струбцинного мотора, тоже нет проблем). Потому считаю, что выставлять мотор по транцу с точностью до мм, изложенных в инструкции - это изврат. Поставь и попробуй.
