| Московское время 01:18:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:18:47 |
Автор: Diskus (---.volgaline.ru)
Дата: 02-01-12 18:06
Добрый день всем и С Наступившим Новым Годом!
Решил приобрести катерок вот такой Quintrex 475 Coast Runner
не как не могу выбрать мотор между SUZUKI DF 70 ATL и YAMAHA F 70 AETL сузука 1.5 литра редуктор 2,59:1 и вес 155 кг , а ямаха 1 литр редуктор 2.33 и вес 119 кг
Подскажите с каким мотором будит приятней ездить 2-3 чел+ бензин литров 70 и багаж 50-70 кг
Автор: driver-nn (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 02-01-12 20:04
Для этой лодки вполне достаточно для вполне быстрого перемещения Ямахи. С Сузукой это будет вообще - ПУЛЯ, но возможен дельфин, хотя о дельфине пусть лучше владельцы лодок скажут, я только по этим моторам хочу сказать.
Что значит ездить приятнее?
Если быстрее на крейсерской и иметь большую максимальную скорость - только Сузука 70 АТЛ, если на 3-5 км\час медленнее, но на 2-4 литра в час (на крейсерских оборотах) меньше бензина тратить то Яма однозначно.
Автор: Nightvoland (95.67.172.---)
Дата: 02-01-12 20:37
C сайта производителя:
Рекомендуемая мощность ПМ, л.с. - 40
Максимальная мощность ПМ, л.с. - 70
Максимальный вес ПМ, кг - 160
Думаю Ямаха то что надо будет, ибо Суза по весу уже на пределе. 155 кг вроде вес сухого мотора. А там ещё масло, винт и т.д. Ну и лодка лёгкая сама по себе, там 1.5 литра мотор не обязателен.
Автор: Миха66 (188.123.240.---)
Дата: 02-01-12 20:38
Вряд ли у Ямы расход будет меньше. При соотношении кубатуры и редукции у Сузу, подобрав правильно винт, расход будет даже меньше. Имея свой комплект Н500 с С90ДФ и сравния с Н500 и Х90, мой и по максималке быстрее и экономичней на 5-6литров на 100км, у меня даже загруз был больше и никакого дельфина, несмотря на более лёгкий вес Х90. Думаю и с Квинтрексом будет нечто похожее.
Автор: bosy (80.234.116.---)
Дата: 02-01-12 20:47
Всех с новым годо ! Если можно отзывы владельцев Quintrex 475 Coast Runner.
Автор: brodyagin (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 03-01-12 05:42
Я, как владелец Сузы 70 атл, выступлю в роли кулика и похвалю свое болото))
Перед подобным выбором стоял год назад. Объем и редукция взяли надо мной верх. Доволден очень, но при этом не буду лукавить, на новой ямахе еще ходить не приходилось.
Когда речь идет о весе мотора, то тут ошибчно то, что все "примеряют вес на свой пупок" и тогда конечно 30 кг ощутимо. Мешок цемента ешкин кот ))
Но ведь когда мотор висит на транце, то этого вы не почуствуете, да и лодка особо не почувствует )) Масса тела компенсируется водой и силой, выталкивающей лодку. Это конечно ИМХО.
Дата: 03-01-12 05:52
Топикстаретр, а вы окончательно определились с лодкой - чего-то какая-то она ......, хотя на вкус и цвет...
Я на ней не ходил, но по фоткам так проще прогресс4 взять или казанку и сэкономить МНОГО денег )))
Дата: 03-01-12 09:04
Жень, у него лодка гораздо легче твоей, поэтому и Яма 70 ему подойдет, хотя я лично считаю, что самая лучшая семидесятка, это Сузуки 90 АТЛ. И Quintrex 475 Coast Runner для себя не считаю приемлемой, слишком примитивно, да и были отзывы (могу ошибаться, может быть про 455) что волну , мягко говоря, не любит.
А вообще, для ТС: попытай дилера в Самаре, в прошлом годе, со слов bubl.s (Сергея) были испытания Бриза 17, и еще чего-то, в том числе и Quintrex какого-то, именно с Ямахой Ф70 АЕТЛ, и должно было бы быть с замерами скорости, расхода и на разных винтах.
"Ищите, да обрящете".
Дата: 03-01-12 09:24
Посмотри хотя бы здесь, если еще не читал:
Смотрел в 2010 году в Саратове, как здесь говорят: "УЖОСНАХ", может есть смысл посмотреть другие лодки, их много в этом размере и под эти моторы.
Дата: 04-01-12 00:07
Diskus, на форуме не видно вашу личку (почту тобишь). Прошу мне написать на почту (она у меня к профилю подтянута).
Дата: 04-01-12 03:44
Спасибо всем, решил взять сузу , пригодиться на все случии жизни .
По поводу лодки то по воде отзывы хорошие, а все остальное под себя сделаю. Выбирал между вельботом 45м и русботам 47 в вильботе не развернешься 2+ ребенок, про русбоат 47 отзывы не ахти особенно по волне.
