 Московское время 01:45:56
 Владивостокское время 08:45:56
 флагман 320 L вопросы
Автор: ПРОСТО_САША (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-01-12 02:12
Всех с новым годом! Нужны подсказки.
Хочу купить сию лодочку, ходить по малым и средним рекам, рыбалка - джиг и троллинг. Соблазнился малым весом (мне это очень важно), но
1. Заявленный вес на разных сайтах от 21 до 25 кг. Неясно, это вес шкуры и лодки? Владельцы, сколько реально она весит?
2. Насколько реально ловить стоя, учитывая, НДНД?.
3. Насколько надежно это самое дно? А то говорят, что воблер уронил и все, в мастерскую.
 Re: флагман 320 L вопросы
Автор: arizona (93.186.105.---)
Дата:   03-01-12 02:38
У меня Флагман 380L, и я ни разу не рыбак, поэтому:
1) не знаю
2) просто стоять на НДНД на воде - никаких проблем
3) дно объективно ровно точно так же надёжно, как и борта, по причине того что ПВХ-ткань везде идёт плотностью 850 г/кв.м, однако субъективно всё же спокойнее положить что-нибудь дополнительно. Я, например, вырезал вкладку из линолеума на вспененной основе (для ванных комнат) - оч. удобно, не увеличивает общий вес сумки, так как свернул - вынул - убрал отдельно, и полностью решает любые проблемы с прочностью на прокол/порез.
Удачи!
Автор: P.Ch (---.cn.ru)
Дата:   03-01-12 02:48
ПРОСТО_САША,
Для рыбалки всё же лучше подойдет Флагман-320 (без "L").
Дата:   03-01-12 03:12
arizona, спасибо.
P.Ch писал:
Там вес ведь совсем другой.
Автор: A.L.F. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   03-01-12 04:00
ПРОСТО_САША писал:
> очень важно), но
Аналогично с Н.Г.)))
заявленный вес всегда обман :( и всегда в +. Все производители занижают вес, или намеренно путают понятия снаряженный вес лодки, и вес голой шкуры. Проверил это на себе, и не раз.
320L вес только шкуры 23кг.+ банка+весла. И не факт что вам достанется лодка из заявленной 750ой ткани.
И все же, это одна из самых легких, в реальности, лодок этого размера с нднд.
Стоять на этом дне можно, на спокойной воде. Джиговать можно приноровиться.
Надежность дна, как и самой лодки 50/50. Кому как достанется. Много тем по форумам о качестве этих лодок ((
Уронить воблер не страшно, а наступить на него может и прокол случится. Меньше ажиотации на рыбалке, и воблеры под ноги не бросаются )). Опять же, как советовали уже, постеленный линолеум легко решает проблему.
Покупать через инет, с доставкой не советую. Если что потом ни нервов, ни времени не хватит добиться соблюдения гарантии от производителя. Это уже притча во языцех. :(
Только с накачкой, и осмотром.
Дата:   03-01-12 04:07
A.L.F. писал:
Кстати, я покупал именно через инет с доставкой транспортной компанией. Сообщаю - всё ОК, качество в полном порядке, доставили оперативно (для объективной статискики)
Автор: Cаныч 55 (178.130.2.---)
Дата:   03-01-12 04:24
ПРОСТО_САША писал:
Неясно, это
Это вес корпуса без оснащения, он может быть в пределах 21-23 кг
Ловить можно, если будет дискомфорт при ловле стоя, положишь под ноги фанеру 6 в размер кокпита
Дно вопросов не вызывавет, но как любая надувная лодка требует особого обращения с хищником, который прыгает с приманкой в зубах.
У меня в кокпите всегда стоит большая пластиковая коробка, куда и попадает рыба....
Автор: ПРОСТО_САША (2.94.98.---)
Дата:   04-01-12 03:58
Спасибо всем за отзывы. Видимо буду заказывать с пересылом. Хочу попробовать отдельно оговорить, чтоб послали полегче.
Автор: Андрей Чеб (---.chebnet.ru)
Дата:   04-01-12 07:32
Я имею Ф-380 без L. Супер доволен весом и размером. По качеству тож без нареканий. С больной спиной гружусь в машину и таскаю в одного с тележкой хозяйственной. Меньше не хочу ибо обычно рыбачу вдвоем, а тут размер важен. Если в размере уверен, то брать можно, но подумай.....
Дата:   04-01-12 07:34
Кстати..... на дно лодки кидаю резиновые автомобильные коврики.
Дата:   04-01-12 14:48
Флагман-320 выполнен из ткани 850 г/м2.
Флагман-320L - из ткани 750 г/м2.
Для моторной лодки ткань 750 г/м2 - это несерьёзно!
Дата:   04-01-12 15:03
P.Ch писал:
Не серьезно - это 46кг. за 310ую соларовскую лодку!
Комплект ,эгоиста, должен укладываться в 50кг с мотором. Иначе это бронетемкин поносец :(
А 750 и 850 по крепости не отличаются практически. И если не носиться по мелям и корягам, не выпрыгивать на лед, нафиг не нужны ,бронированные, мелкие надувастики.
Так что альтернатив 320L нет пока, среди нднд. Главное что бы клей правильный завезли )))
Автор: ЭЛВЭ (93.157.126.---)
Дата:   05-01-12 02:34
Шкура моего Флагман 320 (без L,июль 2010) весит полновесных 30кг. Банки+вёсла=5кг. Итог-35кг. Взвешивал на домашних напольных весах так-сначала сам, потом-сам+шкура на плече. На этих же весах; яма3-17кг, тоха9,8-26кг. Думаю "элька" на 3-4кг поменьше будет.
Так что, в магазин за лодкой- с напольными весами 8).А что делать?
Дата:   05-01-12 05:30
Согласен с A.L.F- по весу, цене, длинне кокпита- в этом размере вариантов не много.
Автор: ПРОСТО_САША (2.93.19.---)
Дата:   05-01-12 09:05
Дело в том, что больший, чем 320 размер мне без надобности. Ловлю один, катаемся иногда с женой вдвоем, а вот минимальный вес, это единственный для меня аргумент. В настоящий момент есть лодка - Вельбот камыш 300. Она тоже из ткани 750 и проблем с этим не испытываю абсолютно. Поменять хочу по нескольким причинам. Лодке 4 года, у нее тесноватый узкий кокпит и максимальная мощща 8 сил. А восьмисильный ветер двоих с барахлом уже не вытаскивает.
Еще думаю связаться с флагмановцами, чтоб под заказ сделали. Без привальника, ручек. Может быть удастся уложиться с весом шкуры в 20 кг, как думаете?
Автор: AlexeyKa (85.26.233.---)
Дата:   06-01-12 01:01
ПРОСТО_САША писал:
Привальник - х.з. может и не нужен. А ручки флагманцы могут поставить из ткани - гибкие, легкие, прочные. Без ручек носить лодку вдвоем - геморно, в одного - ручки не нужны. И ручки в кокпите(для капитана и старпома) я бы тоже оставил... скакать на волнах или слалом по протоке, держась за ручку гораздо приятнее, чем ногами в распор :-).
Дата:   06-01-12 08:27
Привальник не нужен 100%. Основная эксплуатация - рыбалка выходного дня. Волнение тоже почти отсутствует, но по протокам погонять, это я большой любитель. Точнее это не протоки, это у нас речки такие.
Было бы просто отлично, если бы удалось загнать вес в 20 кг.
