| Московское время 00:19:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:19:22 |
Автор: Gerasim (2.134.207.---)
Дата: 03-01-12 00:41
Здравствуйте,С уже наступившим новым годом вас уважаемые мотомолодчики.Сегодня попал в лодочный гараж,винт на моторе снят,покачал за вал вверх и вниз и показалось что он сильно болтается аж с каким-то стуком в передней части вала.Что может быть,и что заменить?
Дата: 03-01-12 01:13
Как я понял из рисунка мегазипа.вал входит в шестерню переднего хода а она в подшипник а он в тело редуктора.
Дата: 03-01-12 01:23
Блин сам с собой,опять же если номер 40 шариковый,то тогда как он выполняет роль опорного?
Автор: Power (---.kosnet.ru)
Дата: 03-01-12 01:40
Гребной вал вращается во втулке шестерни пер.хода и ролик.подшипнике стакана.
Дата: 03-01-12 01:47
Получается я зря переживаю,просто появилась выработка в опорном коническом подшипнике.Когда вал надавишь в сторону переднего хода люфта практически нет.
Автор: СергейС Краснодар (31.181.202.---)
Дата: 03-01-12 01:55
обсуждался этот люфт уже не раз. ничего страшного, конструктивная особенность. у новых моторов точно также. а впредь, чтоб лишнего не казалось, поменьше надо в него ручками шаловливыми лазить и качать что попало, гораздо спокойней жить будет))))
Дата: 03-01-12 02:45
Чтоб выработался упорный конический в масляной ванне надо гонять этим мотором дебаркадер лет 10 непрерывно.
Автор: uganserg (178.47.2.---)
Дата: 03-01-12 04:36
Немного из своего опыта ( и еще нескольких моторов друзей), не любят эти моторы стальные винты (у нас на Оби обязательно при подходе к берегу что-нибудь цепляешь), замена алюминия обходится дешевле.
Я уже менял шестерню заднего хода, и муфту переключения. (люфт на винте, примерно от 3 до7 мм имеется с магазина)
