 Московское время 11:45:21
 Владивостокское время 18:45:21
 Мercury 15 sea pro в 18
Автор: dinamitbrein (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   02-01-12 06:12
Здравствуйте!
поиском пользовался, нашел только обсуждение вопроса.
Кто нибудь так делал? Сложно? Дорого?
Хотел сразу 18 брать, а тут почитал документы на лодку... до 15 сил только:(
Стоит заморачиваться или просто 15-ху взять?
Спасибо за ответы
Если есть у кого пошаговая инструкция, киньте пож-та
 Re: Мercury 15 sea pro в 18
Автор: STORM (---.95-54-227-5.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   02-01-12 06:38
А зачем? Положено не больше пятнашки-значит так и должно быть.... Хочется более мощный мотор-нужно купить другую лодочку...
Дата:   02-01-12 06:54
Хотелось бы по существу
спасибо
Дата:   02-01-12 07:03
По существу и ответили. Берешь каталог и начинаешь искать разные детали. Те детали которые разные нужно заменить. Ты ждешь что кто то подорвется искать за тебя?
Дата:   02-01-12 07:20
>А зачем? Положено не больше пятнашки-значит так и должно быть.... >Хочется более мощный мотор-нужно купить другую лодочку...
Не уверен, что это по существу:)
Каталоги посмотрю. Меня интересует делал ли кто нибудь такую переделку. Стоит ли игра свеч?
Тем более, что могут отличаться крупными деталями в которых например только винтик надо поменять... или сточить
Зачем покупать, когда можно просто напильником поработать?
Дата:   02-01-12 07:38
Понимаешь ли в чём дело..... Начнём с того что тебе хочется кого то обмануть..... Кого? Инспектора ГИМСА при постановке на учёт,или производителя лодки,расчитавшего безопасную мощность мотора для неё?...
Дата:   02-01-12 07:41
Вы троль???
Прошу прощения, но я задал вопрос не про то, как обмануть инспектора, лодку и т.д. а о том, делал ли кто нибудь такую переделку, а если да, то как и сложно ли это...
Давайте по существу вопроса, а? Если нечего сказать, то лучше промолчать
Спасибо
Дата:   02-01-12 07:44
Тогда удачи на выбранном поприще....
Автор: DDD (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   02-01-12 09:35
А объемы у этих моторов одинаковые? У Тох-15 и Тох-18 разные, а по Меркури не знаю какой из этих двоих они 15-кой обозвали...
Автор: Владимир. (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   02-01-12 11:52
dinamitbrein писал:
Обсуждалось, поиск рулит.
Автор: Александр Волков (31.204.4.---)
Дата:   02-01-12 15:16
По ссылке про переделку ничего нет. Там даже не пришли к общему мнению что это за мотор.
