| Московское время 09:31:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:31:12 |
Автор: murzik555 (---.27.196.88.dyn.estpak.ee)
Дата: 30-12-11 21:09
Купил сальники на КВ Привета,одни 40-25-7,другие 3 штуки 40-24-7.Какие лучше поставить?Сальники с пыльником,или двухкромочные.Ещё вопрос...на скоростном винту от Привета выбиты цифры 221,что сие означает?Готовлюсь потихоньку к следующему сезону,доработал крыльчатку,купил новые иглы на ВШ,44штуки обошлись 650рублей,немецкого пр-ва.
Автор: Yoric (---.cn.ru)
Дата: 30-12-11 21:40
Лучше 40х25, если размер соответствует, канавку на коленвалу незачем точить, или чтоб сальник подгорел плотный слишком.
Дата: 31-12-11 01:57
У меня ещё вопрос к Kire . В чём различия иголок ВШ в редукторах старого и нового образца.У меня имеется один редуктор старого образца,хотел иголки поменять,люфтец имеется приличный.
Дата: 31-12-11 02:16
Кстати в поиске нашёл про размеры сальника. Не буду говорить кто,но размер давал 40-24-7.
Дата: 31-12-11 07:49
Ты у меня Ссылка. взял деталировку?
Так вот там карандашиком помечены изменения.
Отличаются длиной. И в случае редуктора возможно чуть изменятся размеры маслоподъемника и регулировочного колечка. Но это вряд ли.
Дата: 31-12-11 11:14
В деталировке различие в 0,2-думаю не проблема.А сальник то 40-24-7 лучше не ставить?Снимал старые, размер 40-25-7. У кого какие соображения по этому поводу? Только один человек сказал по поводу размера,кто-нибудь подтвердит?
Автор: Андрей Михайлович (---.hotspot2.access.obit.ru)
Дата: 31-12-11 15:52
Да, мне тоже попадалась информация, что в привет можно сунуть сальники на 24 и даже по-моему тут писалось, что это от таврии. Год назад купил и те и те на всякий случай. Когда дело дошло до установки, попробовал, пощупал все - 25 поставил. В своем блокноте, куда я записываю всякую полезную информацию написал - сальник Привет КВ 25х40х7
Сальники стараюсь покупать импортные двухкромочные.
Дата: 31-12-11 19:41
Штатные 25. Если есть на 25 лучше поставить 25. Если совсем круговой обсад - на 24. Но лучше от этого не будет.
