 Московское время 01:55:24
 Владивостокское время 08:55:24
 Электростартер на Suzuki DT40WR
Автор: aerlex (---.pppoe.krsk.ertelecom.ru)
Дата:   25-12-11 14:12
Здравствуйте. Хочу приобрести вот этот электростартер Ссылка.
Подскажите плиз встанит ли он, на мотор Suzuki dt40wr 2011 года.
 Re: ЭЭлектростартер на Suzuki DT40WR
Автор: Алексей Л. (---.opera-mini.net)
Дата:   25-12-11 14:18
у меня дт 40 2008 года, стартер такой как на фото стоит
Дата:   25-12-11 14:50
если есть фото стартера, на моторе, как он установлен. Можно выложить плиззз.
Дата:   25-12-11 15:01
а у вас что со стартером случилось, или вообще нету
Дата:   25-12-11 15:19
вот сфоткал
Дата:   25-12-11 15:24
еще
Дата:   25-12-11 15:25
наклейка на стартере
Дата:   25-12-11 15:26
Спасибо большое.
Стартера нет вообще. Вот хочу поставить, а то надоело ручку дергать..
Дата:   25-12-11 15:30
это что за модель такая, а венец на маховике есть ? к стартеру еще реле надо (можно от авто примудрить)
Дата:   25-12-11 15:39
Алексей Л. писал:
Модель DT 40 WR с ручным стартером, а хочется установить электрический.
По реле можно подробнее? Может быть еще что то нужно для установки, подскажите....
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   25-12-11 16:08
Для установки потребуется-сам стартер,кронштейн его крепления,новый маховик с венцом,реле включения стартера,соленоид подсоса,замок зажигания,провода,клеммы и прочая мелочь....
Дата:   25-12-11 16:26
Вот тот основной (и самый дорогой) минимум что потребуется....
Автор: Алексей Л. (195.161.25.---)
Дата:   25-12-11 16:36
стартер на этом моторе без втягивающего, т.е. просто электродвигатель. на атомобильных стартерах с боку прикручено тяговое реле, при повороте ключом зажигания реле срабатывает и включает стартер. так что придется городить втягивающее от авто стартера. реле блокировки стартера надо ставить, чтобы когда двигатель завелся стартер отключался сам, и на ходу чтоб случайно не сработал
Хотя странно..... Модель DT 40 WRS изначально с электрозапуском идёт.....
Дата:   25-12-11 16:41
Алексей Л. писал:
Ну уж наговорил тут.....(
Реле включения стартера от китайского мопеда,стоимостью в 250 рублей-от родного Сузовского не отличить, и какая такая блокировка что бы стартер сам отключался и до которой японцы ещё не додумались???...
Дата:   31-12-11 15:43
А что родной маховик с венцами не подойдет?
Дата:   31-12-11 15:49
STORM писал:
> прочая мелочь....
А зачем моховик, что родной не подойдет?
Автор: andrewkoz (109.174.112.---)
Дата:   31-12-11 17:35
Если именно этот, то
This seller does not ship to Russian Federation.
или через посредника будешь покупать?
Дата:   31-12-11 17:45
может быть лучше этот, с доставкой будет стоять всего $137
Автор: STORM (---.95-54-243-161.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   31-12-11 18:08
aerlex писал:
Вы там уж определитесь,если мотор изначально был с электрозапуском но просто *пролюбили* стартер-это одно......
А если мотор был румпельным и без электричества-это совсем другое....
Соответственно в первом случае нужно только стартер,во втором-ещё и всё то что я описАл выше....
Дата:   31-12-11 18:11
Бюджетное решение - напрессовывается венец с куском маховика, и ставится стартёр от ВАЗа.Нужен только вменяемый токарь.
Автор: aerlex (188.235.219.---)
Дата:   31-12-11 20:29
Выше уже написано, что мотор WR с ручным стартером и румпельным управлением.
Дата:   31-12-11 20:36
aerlex писал:
> управлением.
А вот Яндекс глаголит что модель WR-это модель с ручным и (или) электрическим запуском. То есть по умолчанию электрический стартёр там должен присутствовать. Если я правильно всё понял.
Поэтому в *десятый * раз спрашивается-был ли там стартер изначально но потом по каким то причинам сгинул,или с завода его не было сразу???...
Так как японцы народ экономный и на модель с ручным запуском маховик с венцом для электростартера не ставят....
Дата:   31-12-11 22:26
STORM писал:
> aerlex писал:
> румпельным
> > управлением.
Модель с ручным стартером, электрического нет. С электростартером идет индекс WRS/
 Re: Электростартер на Suzuki DT40WR
Автор: ПухъВ (---.mvideo.ru)
Дата:   31-12-11 23:14
S-это длина ноги
Всех с наступающим!!!!!!!!
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-190-197.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   31-12-11 23:16
aerlex, так у Вашего мотора моховик зубчатый или гладкий?
Дата:   31-12-11 23:33
Елена, Мурманск. писал:
Зубчатый
Автор: STORM (---.178-65-221-74.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   31-12-11 23:34
aerlex писал:
Боже мой,сколько же пустой писанины под НГ.....(
Буква *S* в окончании маркировки мотора указывает вовсе не на наличие электрического стартера а на длину *ноги*......
Можете конкретно ответить на пару/тройку простых вопросов?
1. Маховик на вашем моторе имеет зубчатый венец???...
2. Есть ли кронштейн крепления стартера или только 4 резьбовых отверстия под него???...
3. Мотор покупался новым или с рук???...
Дата:   01-01-12 00:10
aerlex писал:
> Зубчатый
...странно..., что эл. стартера нет..., хотя может быть как доп. опция...
Автор: NaN (---.nwgsm.ru)
Дата:   01-01-12 02:09
А может все проще,владелец темы укажет правильно марку мотоа и небудет вводить людей в заблуждение.У него в профиле указано DT 40 WS.Это мотор 2т с румпелем,а моховик там без венца.И переделать его целая проблема т.к.нужно купить маховик,статер,реле и т.д.Оно не стоит того-сам проходил это.
Автор: STORM (---.178-65-219-68.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   01-01-12 02:16
NaN писал:
На самом деле проблема не так страшна.... В этом сезоне успешно переделал свою Сузу на электрозапуск. Вся сложность в возможности купить комплектующие не по ломовым ценам Мегазипа а гораздо дешевле. Либо приложить руки и приколхозить всё от советского автопрома.
Автор: NaN (217.118.78.---)
Дата:   01-01-12 05:59
Уважаемый STORM озвучте какая цена переделки ?Я думаю не каждый человек будет точить маховик и колхозить венец от сов.авто к мотору с ценой более 100 руб.
Автор: STORM (---.178-65-202-47.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   01-01-12 06:06
Я ничего не точил и не колхозил.....
Цена переделки-примерно 6 с небольшим тысяч....
Дата:   01-01-12 06:10
STORM писал:
Анатолий, т.е. Вы уложились в 6 тысяч, купив стартер и маховик? От чего они? не было переточек?
Дата:   01-01-12 06:14
Всё родное от Сузы....... Слегка Б\У но в отличном состоянии..... Просто снял старый маховик,поставил с венцом,кронштейн,стартер,реле ну а коммутация для меня это мелочи ...)
Дата:   01-01-12 06:23
STORM писал:
> мелочи ...)
Понятненко :-)
С наступающем !!!
Дата:   01-01-12 06:25
Спасибо..... Взаимно!....)
Автор: Vadim27 (---.pppoe.vtelecom.ru)
Дата:   01-01-12 10:21
Полный комплект для переделки с DT40W на DT40WR (всё новое) -30 тысяч (без контроллера газа-реверса).
Автор: aerlex (188.235.214.---)
Дата:   05-01-12 23:18
STORM писал:
> aerlex писал:
Здравствуйте Storm
Начну с третьего. Покупал новым в Питере 2011год
Я ошибся в названиии, у меня WS
Первый мотор в жизни, поэтому не судите строго.
На первый и второй вопрос не могу сейчас ответить, т.к. мотор лежит в гараже. На днях буду в гараже и посмотрю обязательно
Автор: STORM (95.54.213.---)
Дата:   05-01-12 23:28
Боюсь что венца всё же нет на маховике,как и всего остального для установки стартера.....(
Автор: Вальтер (---.nwgsm.ru)
Дата:   06-01-12 07:31
Да нет там ничего...и зарядки тож нет..Простой и пустой как барабан. Как первый мотор--вполне нормально (хотя многие начинают далеко не с 40сил).Продать не переделывая и не вкладывая бабосики---но только апосля понимания, какой "корабль" будет следующий...)
