 Московское время 03:19:51
 Владивостокское время 10:19:51
 Болты крепления Yamaha 40 VEOS
Автор: flanger (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   31-12-11 17:41
Всех с наступающим НГ! Всех благ и удачи!
Тут выяснилось вчера, что при снятии указанного движка и подьеме лодки в октябре были прое... потеряны родные болты крепления двиг к лодке. Уважаемые веосоводы, кому не сложно, дайте диаметр и длину болтов (идут в комплекте с движком), ато транец засверливал под родные болты, и ошибиться с диам не хочется. Еще интересует длина резьбовой части.
С уважением, Дмитрий.
 Re: Болты крепления Yamaha 40 VEOS
Дата:   31-12-11 18:17
У меня на 60 тке на 8 мм стоят, место там есть можно и на 10 мм воткнуть! Длинной 100 мм.
Дата:   31-12-11 18:30
Алекс спасибо, дело в том, что я каждый год после навигации снимаю двиг, а весной ставлю обратно, при этом при установке, дабы избежать течи, болты и шайбы обильно обдаю герметиком. Транец пересверливать под больший диаметр нехотелось бы (хотя это и недолго), а уменьшение диам болта на 1-2мм относит сущ отверстия - не айс, черевато течью. Поэтому и спрашиваю параметры родных. В любом разе спасибо!
Дата:   31-12-11 19:06
А штангелем померять отверстия в подвеске религия не позволяет что ли?
Автор: Семен (---.211.ru)
Дата:   31-12-11 19:22
У меня как раз родные для VEOS дома оказались. Так что держи: диаметр 10, длина общая 100, длина резьбы - 60. С наступающим!
Автор: михалыч 86 (83.149.38.---)
Дата:   31-12-11 21:24
В автомагазинах есть аналогичные . Сам сталкивался с похожей проблемой при установке мотора на КРЫМ
Дата:   01-01-12 04:33
Мужики, всем огромное спасибо за помощь, Семену персонально!
С НОВЫМ ГОДОМ!!! УРА!!
