 Московское время 01:18:07
 Владивостокское время 08:18:07
 Вмятина на Немане. Эстетика страдает.
Автор: Coil (83.239.177.---)
Дата:   27-12-11 21:51
Прошу высказать соображения как поправить.
 Re: Вмятина на Немане. Эстетика страдает.
Дата:   27-12-11 21:53
Еще.
Автор: Жжёный (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   27-12-11 22:00
пробуй рихтонуть предварительно нагревая горелкой.
Автор: sennoi (---.gprs.mts.ru)
Дата:   27-12-11 22:24
Если так не рихтуется, высверливать четыре клерки в эпицентре вмятины, вырезать пострадавший кусок привальника, отрихтовать его и место стыка листов борта, и приклепать его заново. Если не рихтуется, подобрать и подогнать идентичный, если еще потом разрезы зашпаклевать и обработать, вообще все ровно будет.
Автор: deniss Р80-48АА (95.53.75.---)
Дата:   27-12-11 22:54
нормально все будет хоз. мыло, строительный фен, кувалдочка 3кг, ну и через досочки-палочки потихоньку не торопясь
самому такое предстоит по весне, а тут просто без нагрева попробовать досочки-палочки наверно можно
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата:   27-12-11 23:47
Для эстетики (если борта ровные) и не нарушая прочности-комингс достаточно заровнять автошпатлевкой ,например BODY, потом пошкурить,грунтовать-красить.
Дата:   28-12-11 14:48
Нетонущий писал:
+1 Это самый ненапряжный вариант.
Автор: kness (---.33.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   29-12-11 14:18
Лучше всего снять привальную рейку. Рихтовать всё по отдепьности. Предварительно отпустить дюраль. На место можно крепить вытяжными клёпками.
Автор: Борно (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   29-12-11 15:51
kness писал:
Согласен!!!+10000.
Смотрите фото. Так было.
Дата:   29-12-11 15:52
И так стало.День работы!
С ув.
Дата:   29-12-11 16:32
Привальник Немана не дюраль. Греть незачем.
Он мягкий, амг, поэтому и смялся так.
Лодку перевернуть, уложить привальником на ровный брус и из под загиба привальника выровнять молотком через проставку.
Затем шпатлёвкой, хотя и так почти не заметно получится.
Дата:   30-12-11 04:24
Всем спасибо за участие, последний совет мне кажется наиболее удачным.
Автор: зюзя (---.vologda.ru)
Дата:   31-12-11 04:08
Вмятины на Немане легко рихтуются, затем под покраску-краска матовая, волн не будет видно. Верхнюю часть покрывают черным антигравием(простим автомобильным) просто, дешево, практично, волнистая поверхность не бликует-бархатная. Проверено. При необходимости легко смывается бензином.
Автор: ПухъВ (---.mvideo.ru)
Дата:   31-12-11 23:31
. ..Верхнюю часть покрывают черным антигравием(простим автомобильным) просто, дешево, практично, ..
Сурово))))))
