| Московское время 19:41:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:41:46 |
Автор: deniss Р80-48АА (95.53.75.---)
Дата: 27-12-11 23:16
м/лодка П2М мотор Н-23, Большой аккумулятор мне не нужен (ночи белые)есть 2 аккумулятора от шуруповерта хочу их поставить слушать радио (маленький китайский магнитофон), и мобилу зарядить(в ней жпс) так же ходовые включить (на стоянке на рейде)
1.можно ли подзарядить эти аккум от Н-23+диодный мост родной ну и прилепить реле (таблетку)от 2103-2106 может таблетку не надо
у шуруповерта зарядка б.п.14в 450мА потом переходник выход на аккум.12в(переходник14в-12в) аккум 12в заряжать от мотора на прямую через мост с/без переходника и с/без реле
З.Ы шуруповерт г-но батареек жалко редко пользую,зарядка батареи от зарядного 5 часов
Автор: vdv с работы, пароль непомнящи (---.gamma-s.ru)
Дата: 27-12-11 23:53
аккумы от шуруповерта сильно боятся перезаряда. на лодке их легко убить будет, полагаю. Так-то мотор выдаст нужные вольты, но может выдать и с избытком - то есть нужен регулятор. А с учетом убиения аккумуляторов выйдет, что поставить б/у большой акку от машины выйдет заметно дешевле, надежнее и практичнее. Да и новый бюджетный по цене влезет :)
Дата: 28-12-11 00:11
в том то и дело таскать от а/м не хочу да и лодку оставлять с чем либо ценным, снимаю все и трясусь за лобовуху (новая) узнают что там есть хотя бы дохлая батарея вырвут нахер все. Ублюдков по СОЛОМБАЛЕ(Архангельск) хватает даже если не надо, но красиво расхреначат или спи"дят только в путь придешь на берег сидят бухают в твоей лодке прогонишь считай что и не было лодки не прогонишь не узнаешь лодку, раз"бут ,пристрелишь-посадят.
Дата: 28-12-11 04:41
Моя думает - регулятор "от Ивана" + аккум "от бесперебойника компутерного" - самый деффке огурец в данном случае.
да и вряд ли небюджетнее аккума "шурупиного" этот вариант
Дата: 28-12-11 05:22
Шуруповёртные НК АКБ действительно очень критичны к малейшему превышению напряжения, убиваются на раз.Либо городить точный стабилизатор, либо действительно - сейчас навалом маленьких АКБ 12В от 5 А/ч.Проще такой поставить.
Дата: 28-12-11 05:43
--------Жесть какая. Это на стоянке так?---нет у дома на берегу(был и нету)
бюджетнее у знакомых забрать старый от а/м
я не собирался покупать просто есть "батарейки" и зарядник,а"шурика"-нет
Автор: Дубна (---.jinr.ru)
Дата: 28-12-11 06:00
А металлическую крышку на кокпит сделать и- на замок? Вообщет соболезную, представляю что это за нервотрепка...
По теме: посмотрите что там внутри зарядника. Так или иначе есть понижающий трансформатор. Если вместо него банально подключить напряжение с катушек мотора?
Автор: КЕМСКИЙ 1 (---.pools.atnet.ru)
Дата: 28-12-11 06:13
Денис нах-ра тебе столько проблем, таскать всё туда-сюда, городить колхоз! У тебя "Прибой" под носом.
Автор: alexgr (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 28-12-11 06:49
Фонар в лодку всё равно нужен, а внём 12В 5 а/ч, а в шуруповёрте всего 2 а/ч. И ещё в фонаре есть зарядное устройство и гнездо для подключения, как прикуриватель.
Автор: ПРОСТО_САША (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 28-12-11 20:28
Я делал себе такую штуковину.
У кореша сисадмина в крупной госструктуре взял старый аккум от бесперебойника, по моему на 8 а/ч, раза в два больше скутерного. Подбирал под готовый корпус. Корпус - пластиковый футляр от аудиокассет. Еще взял китайскую фару для велика на мощном светодиоде и две розетки прикуривателей на утилизации. Собрал из этого всего фонарь. Розетки можно пользовать для зарядки как в одну сторону, так и в другую. Для зарядки от машины сделал провод с вилками - прикуривателями. Одну в машину, другую в фонарь, пока едешь - за пару часов заряжается. Потом в лодке пользовал для питания эхолота, телефона с ЖПС, ну и в качестве фонаря. Посадить в ноль не разу не удалось.
А теперь купил генератор в мотор и регулятор у Ивана - вообще горя не знаю. В качестве буфера скутерный аккум.
Автор: Kot (Omsk) (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата: 29-12-11 04:59
Если "шурик" гавно то и батарейки там не лучше, сдохнет вся эта городьба махом.
Лучше пользовать как тут правильно заметили или от UPS батарейку или автомобильный самого малого размера, видел тут в магазине для япономарок 35Ач, очень маленький и легкий акум с ручкой.
Автор: SKV (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 29-12-11 05:06
Сейчас акб от всяких матизов весят 8кг.Если и это тяжел купи акб от мотоцикла тот вдвое легче.Вожу такой с собой для лампочки дабы не тягать основной из лодки на берег.Вывел два провода с крокодилами от основного.В пути заряжается параллельно основному.
Автор: Зуек (89.19.204.---)
Дата: 29-12-11 18:05
Да сбагри кому нить эти аккумы за ненадобностью....вот такой фонарик работает от вот такого аккума сутки. От мотора его наверное тоже можно как то зарядить (не силен в этом), но на выходные и так хватает на все, размером он чуть больше пачки сигарет, выходы 5 (USB),9 и 12 v
