| Московское время 03:58:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:58:13 |
Автор: A.L.F. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 29-12-11 00:49
сержант писал:
> Этот двигатель не навешивается на транец, а врезается в днище,
об этом я догадался ))) только в корме ли? смущает положение шмыргалки и дейдвуда?! тянущий получается мотор, а не толкающий %)
А для чего(какой лодки) или от чего?
Какой смысл в не откидном моторе такой мощности??
Автор: basss (---.dialup.telecet.ru)
Дата: 29-12-11 00:52
похоже на древний сайлдрайв, вспомогательный моторчик для парусников. рулится пером руля. эапуск, похоже выведен за корму.
Дата: 29-12-11 00:54
basss писал:
как устанавливается ?? корма то у парусников килеватая и с подъемом к транцу. А тянет назад?? )))
Дата: 29-12-11 03:45
basss писал:
> корму.
это как? заплывать сзади, для запуска? %)
а пример со стационарным мотором и складными винтами, близок, но не открывает тайны применения указанного в начале моторчика.
Предположения и у меня хватает.
надеялся найти знающего моремана, что бы пальцем ткнул - вот так мол и так, сюда ставился, так использовался.
на фото, Больше всего смущает развернутый вперед, относительно ручного стартера, редуктор?
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 29-12-11 04:55
Я то же склонен к подрульки! только одно но - не оно!!! для подрульки не нужна плита тем более с выхлопом (подрулька - винт в углублении корпуса чтоб не создавать сопротивление при движении)
Это какая-то мудреная спецхрень
Дата: 29-12-11 05:00
butsefal писал:
> подрулька
как подруливать не поворачивающимся винтом?
,,Это какая-то мудреная спецхрень,,
вот вот она ))) но для(от) чего?? мозг взрывается, но придумать не могу :(
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата: 29-12-11 05:02
это наверно для камикадзе садят в лодку прицеливают сзади дергают за веревку и вперед
или может для каких нибудь спортивных скутеров хитрых как то винт на мой взгляд не очень тяговый
Автор: BTL (---.static.vega-ua.net)
Дата: 29-12-11 06:35
Я точно не знаю, но могу предположить, что это тупо большой миксер для замешивания каких-нибудь составов в промышленных объемах.
Масло с присадками перемешать, ядохимикаты взбалтывать
Автор: granit523 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 29-12-11 07:07
Уж не из Америки ли моторчик? Если да, то вешается на нос на откидной плите и исползуется так, как сейчас это делают с электромоторами, т.е. для локальной корректировки положения лодки на воде.
Автор: kness (---.33.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 29-12-11 14:09
Это так называемый "тоннельный" привод. Устанавливается в передней половине лодки, перед рулевым. Действительно не толкает, а тянет лодку .
Дата: 29-12-11 14:34
A.L.F.как подруливать не поворачивающимся винтом?
Подруливающий винт установленный на носу (под баком, полубаком ) судна и не должен поворачиваться!!! он помогает передней части судна прижаться к причалу. или развернуться (при этом сокращается радус разворота), его подключают в основном на швартовых, на ходу используется основной ДВС находяшейся в кормовой части .
Автор: Clarion (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 29-12-11 16:15
Двиг всёж не тянущий,а толкающий как положено,на форму пера посмотрите и АКП присутствует,смею предположить,что служит в качестве стационара на лодках типа дори и устанавливается в колодец,как например у дяди Васи на Бестере,или на яхтах как вспомогательный,а рулёжка выполняется пером руля штатного,кои и на яхтах и на дори присутствуют.
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.178-65-17-223.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 29-12-11 20:47
КиЯ № 73. Пост рулевого может находится и позади мотора, тогда такое расположение стартера оправдано.
Дата: 04-01-12 03:34
Замечательно! Все предположения совпали, с объяснениями. Всем Спасибо. С Новым Годом!! )))))))))))))
Автор: alexgr (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 04-01-12 16:48
Ещё не всё исчерпано! Этот мотор от моторного серфлинга. Поставил его на доску дёрнул, за верёвку и катайся, 2,00 лс, трёхлопастной винт знаешь как тянуть будет!!!
Дата: 04-01-12 20:21
alexgr писал:
Ага. Мясорубка автономная быстро скользящая %)
нафиг-нафиг, на доску только водомет.
