| Московское время 18:18:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:18:57 |
Автор: Dima_don (178.76.225.---)
Дата: 27-12-11 01:47
Подскажите плиз из чего можно изготовить на малую Москву прокладку ГБЦ...или где купить...
Может у кого завалялась? оч. нужна
Автор: nextzic 2841 (85.26.231.---)
Дата: 27-12-11 01:57
купи на автомобиль Маз металлоазбестовые прокладки треугольнички так такие, стоят в местах соединения коллектора и штанами глушителя,вырезаешь с них оконтовку по диаметру цилиндра,а остальную часть прокладки делаешь из парнита той же толщины что и азбест, только еще не забудь головку на круге шлифануть, и блок заодно тоже. удачи)
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата: 27-12-11 02:06
С небольшими переделками В 12
Когда возьмёшь в руки обе, сам поймешь ,что можно сделать.
Дата: 27-12-11 06:41
Хотел дать ссылку на Русланову подборку ( в "страничках водномоторников")- но что-то с ней не то. не работает ( иль происки Ивана :-))), иль Руслан апгрейд оной замутил)
В общем так :
уплотнения делаются ОТДЕЛЬНО по жаровому и водяному контурам.
На жаровой контур вырезаешь "восьмёрку" ( снимешьГБЦ- сразу поймёшь о чём я). Но не забудь оставить клапана для центровки ( либо подогнуть их вокруг цилиндров, либо распереть в рубашку - чтобы эта "восьмёрка" не уехала вбок при сборке)
Материал - либо мягкий ( отожжённый ) алюминий, либо медь, либо мягкий титан ( что найдёшь).
Толщина родной ПГБЦ - около 2 мм. Я себе резал из люминя 0,6 мм толщины ( от "световых коробов", что рекламщики лепят)
далее ( по толщине жарового контура, но чуть тоньше !)- вырезаем/вырубаем "водяную" прокладку из паронита. Её - с двух сторон на герметик ( полезно нанести ровным слоем герметик и дать ему схватиться - чтобы не полез куда не просят, )
Цель - оставить усилие затяжки только на жаровом контуре.
"бонус" тонкой прокладки = подпиливанию ГБЦ под бОльшую степень сжатия .при пользовании современных бензинов - нелишне ( они всяко "октановее", чем А-66, на который Моська рассыитана)
Но внимание ! - поршень может "догонять" свечу. От этого есть несложное лекарство - дополнительное(ные) кольцо(ца) на свечку одеть.
ПГБЦ от Ветра похожа, но не канает ниразу. Ни от 12 ни от 8.
Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)
Дата: 27-12-11 07:41
федот68( Калуга) писал------------Хотел дать ссылку на Русланову подборку ( в "страничках водномоторников")- но что-то с ней не то. не работает ( иль происки Ивана :-))), иль Руслан апгрейд оной замутил)--------------
Нет, этот маленький мудаченыш-Руслан 555, грохнул все странички =подборки, типа насрал ....................и свалил с форума................
Автор: Valeriy-v777 (MICROSOF-D63447)
Дата: 27-12-11 17:05
Берёшь старую прокладку, идёшь туда где делают покладки под гбц легковушек, платишь денюшку-и всёё!
Автор: Rex (---.gprs.mts.ru)
Дата: 27-12-11 17:34
Сашок 3 3 писал:
Вот тут оно всё теперь, с ехидным заголовком Ссылка.
Дата: 27-12-11 19:18
Мдааааа, уродец, а его еще сыном полка хотели сделать..................гавно человечек,однозначно.
Дата: 28-12-11 04:44
Ну - уважение ( и заслуженное) здесь Руслан имел именно за создание подборок по моторам ( "всего лишь" ссылки на темы этого же форума, но удобно !.было...)
Зря он так поступил.( от эпитетов пока воздержусь, хотя с Сашком солидарен)
Автор: мегазмей (193.110.115.---)
Дата: 28-12-11 05:05
вот так вот
один дурак читать не умеет-а все остальные за ним повторяют.
специально повесил надпись
особливо для слепуеватых
наверно хоть на лбу наколи-не прочитают.
