 Московское время 03:07:54
 Владивостокское время 10:07:54
 ПрО Взрослую Мосю 2
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата:   27-12-11 02:01
Начало тут
Вот сегодня получил правильные карбы для взрослой Моси.
Технические характеристики:
Тип мембранный (беспоплавковый)
Диаметр диффузора 38.5 мм
Диаметр малого диффузора 10.5 мм
Бензонасос диафрагменный, обеспечивает подачу топлива при уровне топлива
в баке ниже оси карбюратора на 500 мм
Топливный фильтр-отстойник сетчатый
Воздушный фильтр сетчатый
Устройство для пуска воздушная заслонка
Комплектация:
110500346 Мембрана 1 шт.
110500347 Мембрана 1 шт.
110500319 Прокладка 1 шт.
2262А-218-2 Упл.кольцо 1 шт.
110500344 Прокладка 1 шт.
110500345 Прокладка 1 шт.
110500338 Кольцо упл.2 шт.
Описание:
Карбюратор выполнен совместно с топливным насосом. Карбюратор мембранного типа с лепестковыми клапанами. Топливный насос большой производительности, поэтому слева сбоку (смотреть со стороны забора воздуха) есть сливной штуцер, переливающий излишки топлива обратно в бак.Под отстойником и штуцером слива стоят медные сетки, которые требуют очистки. Отстойник маленький, следовательно, необходима установка дополнительного отстойника и фильтра, между карбюратором и заборным штуцером в баке.
Регулировки: Прогреть двигатель. Винтом упора (сверху) установить средние обороты (2-3 тыс). Винтом качества смеси (справа) установить самые высокие обороты. Винтом упора снизить обороты до минимально устойчивых Винт больших скоростей (слева) регулируется в диапазоне 1\2 - 3\4 оборота (0.5-0.75) от полностью завернутого положения. После каждой установки положения винта резко «газаните» и сбросьте обороты — двигатель должен резко набрать обороты (без провалов) и не глохнуть. На ходу проверьте максимальную скорость и приемистость.Карбюратор позволяет регулировать качество смеси, в зависимости от объема двигателя (500-700 см3).
Контролируйте регулировку по нагару на свечах. Светлый нагар на электроде любой из свечей недопустим — только коричневый или коричнево-черный. Заворачивая левый винт, Вы бедните смесь, отворачивая — обогащаете.
Для тех кто в теме ,сразу просекёт преимущества и недостатки
Встроенный бензонасос можно использовать,а можно ,убрав всю"надстройку" использовать штатный.
А можно использовать оба сразу.Последовательно.
Вот теперь можно пообсуждать и пофлудить,кому интересно.
По флянцу карб подходит без проставки под К36.
 Re: ПрО Взрослую Мосю 2
Автор: Yoric (---.cn.ru)
Дата:   27-12-11 02:42
А где нашли такой? Нет ли у него младших родственников под объём 350см3?
Дата:   27-12-11 02:48
Yoric писал:
> объём 350см3?
Если сильно интересует,поищи в запчастях на гидрик.
Не совсем бюджетно.
Ссылку бросать не буду Рекламой не занимаюсь
Дата:   27-12-11 03:03
А что дороже карб или мося? Стоит ли вооще заморачиваться?
Дата:   27-12-11 03:22
alexgr писал:
Хоба ,всегда была занятием не из дешовых.
Кому как,......кому и кобыла невеста
Автор: Valeriy-v777 (MICROSOF-D63447)
Дата:   27-12-11 21:25
Хобби дороже ....
Автор: Олег Мелёшин (---.52.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   28-12-11 00:27
На Бийск 45 я думаю они тоже подойдут ?! Меня эти карбы заинтересовали.
Дата:   28-12-11 01:05
Если интересно кину ссылку в почту." Где взять можно"
Автор: Андрей Михайлович (---.hotspot2.access.obit.ru)
Дата:   22-01-12 02:41
Проводились ли уже испытания с этим карбюратором? За темой слежу. Жду результата....
Дата:   22-01-12 03:23
Нет
Холодно совсем.
Совсем холодно
Автор: аркадий34 (188.233.40.---)
Дата:   23-01-12 04:34
Ты снова в "балете"?
