| Московское время 00:59:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:59:02 |
Автор: Игорь Запорожье (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 22-12-11 23:29
Здравствуйте уважаемые водномоторники. Обращаюсь к вам за советом. Есть катер амур с виду неплохой в рабочем состоянии, но при детальном осмотре обнаружилась очень большая проблема - коррозия подводной части. Есть мелкие раковины по корпусу которые можно как мне кажется попытаться подремонтировать и есть очень гнилой небольшой участок возле киля в носовой части со сквозными дырами ( на фото). Теперь вопрос: можно ли как то реанимировать этот участок без замены всего листа? Заклеить, запаять, заварить, наложить хитрую накладку по принципу этой Ссылка. Жалко такую вещь сдавать в металлолом ( самый крайний случай). Спасибо за внимание, с нетерпением жду ваших советов.
Дата: 22-12-11 23:31
Предыдущий хозяин годами держал катер на воде пристегнутым цепью к железному понтону. Теперь имеем результат(((((((((
Автор: tollin (---.sares-net.ru)
Дата: 23-12-11 00:04
сверху и снизу латку, между ними герметик. на клёпках
если отверстие маленькое - заклепать большой клёпкой.
Автор: kness (176.52.67.---)
Дата: 23-12-11 01:14
Есть одно НО. Аллюминиевый сплав у которого один раз нарушен защитный слой уже никогда нельзя будет защитить от разрушения. Как бы кто не уговаривал и какие доводы не приводил. Проверено .
Дата: 23-12-11 01:43
kness писал:
...и как же проверенно?
на каком ал. сплаве? на АМг или дюральке?
Автор: fed1063 (82.114.245.---)
Дата: 23-12-11 02:23
Извините что влазию в тему, но хотел спросить. Возможно ли места коррозии закрыть шпаклевкой и так что б ни на один год. Если да то какой.
Дата: 23-12-11 03:22
Вырезать или просто сверху заплатки.
Когда сухо коррозии не будет.
Если недорого отдают, то бери, и клепай прямо сверху заплатки.
Фотки маленькие, но странная коррозия какая то. Как на стекле от удара шариком. Что то здесь не то. Амур так не гниёт. Скорее всё чёрное железо на нём сгнило бы.
Может кислота, соль помогли?
Товарищу продал Амур-М 73го года, с 78го до 98го стоял на воде всегда, сейчас-13лет- на рельсах на берег катают. Так подгнил только киль, и то слегка. Покрасили в 2000м днище первый раз, палубу ещё нет.
Коррозии листов дюрали нет нигде.
Автор: Contur (---.hspa.orange.md)
Дата: 23-12-11 03:49
Нашел у катера выше и вдоль киля несколько подобных отверстий, но в диаметре меньше иголки, заварил аргоном, рихтанул, зачистил и забыл. Думаю причина сего - стоячая вода с водорослями и грязью в трюме.
Дата: 23-12-11 04:45
Попробую побольше вставить фото. В том и дело , что киль в нормальном состоянии, а вдоль киля побило корпус. Это вид внутри носового отсека, именно там больше всего разрушений вдоль внутреннего уголка. Большая дырка это был кем то болт вкручен с прокладкой. В углу смолой залеплено отверстие небольшое. Вся проблема как вставить накладку правильно, не хотелось бы расклепывать и снимать киль, а по другому я не представляю пока как.
Автор: Vovan Kostroma (---.opera-mini.net)
Дата: 23-12-11 11:56
Может холодной сваркой заляпать?У меня товарищ проткнул свой Прог-4 металлическим уголком на рыбалке.Налетел на полном газу.Так мы прямо там залепили.Сколько лет стоит и ничего.
Автор: Водяной (176.15.12.---)
Дата: 23-12-11 15:53
Игорь Запорожье писал:
> : можно ли как то
А эта "хитрая" накладка как раз и стоит взамен сгнившего родного киля. Мы срубали киль(внешнюю накладку) оставляли внутреннюю накладку, изготавливали новый киль шире родного и приклепывали выше родного ряда заклепок.
Автор: Врунгель 68RUS (93.186.109.---)
Дата: 27-12-11 21:22
Столкнулся с той же проблемой, только у меня от старого хозяина досталя Амур-М с хорошей предпродажной косметикой, после пары сезонов что-то нездоровое стало появляться в районе киля... а именно какие-то трещинки и щели... вспомнил пословицу "Не лезь куда не надо и проблем не будет" - но русская душа просто так не успокоилась - полез.... и как оказалось, старый киль давным давно был протерт до дырки, прежний хозяин загоняться не стал и тупо залепол все эпоксидкой (когда ковыряли почти целые женские колготки вытащили из "киля") сверху "молодчина" залепил все красиво автошпатлевкой и закрасил.
В общем после того как удалили весь мусор я ужаснулся... но вовремя привезенный спец с "золотыми руками" - сказал: "Работы на два дня, список чего купить сейчас дам" Итого: Клепки, шпатлевка, отрезные круги и кое-какая мелочь" в 1,5т.р. уложился. Ковырялся мастер на свежем воздухе - но ровно через два дня проблема была решена!
Дата: 27-12-11 21:26
Но, немного грунта по "цветным металлам", два кусочка амг вырезанной из старой раскладной лодки, немного шпаклевки не боящейся воды и руки умелого мастера! (Киль варили из стали)
Дата: 27-12-11 21:27
Думаю сезонов пару выдержит а дальше посмотрим что делать дальше.
На праздниках займемся внешним видом и покраской!
Автор: Романыч163 (85.26.164.---)
Дата: 28-12-11 07:29
Дата: 27-12-11 21:23
Присоединенное изображение, 48 Kb
Вот так было.... думал беда....
Штож вы наделали то-жэнщину с фото на носу без колготок оставили!(еёйные наверняка были:)
А по-существу-клепали вытяжными заклепками киль?
Дата: 28-12-11 16:02
Да, клепали вытяжными заклепками (на фото их кстати видно). В идеале хотелось делать все по уму, но реальность была такова. Максимально что смогли сделать это перед клепанием промазывали все шпатлевкой.
