| Московское время 18:42:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:42:23 |
Автор: kot333 (77.35.61.---)
Дата: 25-12-11 18:27
Всем привет.
буду монтировать в авто более менее высокопроизводительную пневмосистему ко всему прочему хочу иметь возможность накачивать лодку.
вопрос
как к стандартному пистолету
присоединить стандартный же лодочный коннектор
Собсно говоря как присоеденить я знаю :). интересует есть ли какое готовое красивое решение . спасибо.
Автор: chelovek (178.123.38.---)
Дата: 25-12-11 21:36
мне вот тоже интерестно можно ли этот пылесос использовать помимо авто пылесоса еще и как насос для надува лодки?
Дата: 25-12-11 21:38
Если шланг " в жопку" вставляется ( на надув) - то да.
В качестве "нагоняния объёма". Один Х потом добивать пральным насосом.
А вот скачивать - само собой.
Мало чем такой пылесос от "интековского" насоса для матрасов отличается.
Автор: buss (---.178-70-168-127.avangarddsl.ru)
Дата: 25-12-11 22:31
взял попробовать Ссылка.#
200 литровый большой пэ мешок для мусора туго надул за минуту.
Автор: Вад55 (---.net46-233-214.se1.omkc.ru)
Дата: 26-12-11 02:46
chelovek писал:
У меня насос самопальный, правда из нашего пылесоса. "Шмель"- был такой одно время. Выдрал мотор, перемотал на 12v, потом выяснил что заводской на 12 тоже выпускался... Короче двигло влезло в банку из под консервированных ананасов, размер примерно половина полторашки пластиковой (см 12 по длине). Лодку 2,70 баллон 34см набивает минуты за две- дольше пробки крутиш, пайол втыкаеш. Провода на аккум бросаю, 10 ампер берёт зараза...
Автор: Zander (---.178-71-171-100.avangarddsl.ru)
Дата: 26-12-11 03:28
Как автопылесосом можно качать?
Можно только поднять балоны.
А самый быстрый и дешевый насос вот этот
Я купил себе электрический насос GP-800 - Китай, качает и скачивает великолепно. Но ценник по отношении к Браво в полтора раза дешевле.
Даже сумка таже только без логотипа и аккум тот же.
Эти насосы производят на одном и том же заводе в Китае что и Браво.
Дата: 26-12-11 23:15
Не понимаю беды по накачке. Обсуждаются АКБ, электронасосы...
Хрень это всё. Надо иметь шприц и бензин в нём. Плескаем в балон 1 кубик. закрываем ладошкой место для клапана, пару минут ждём полного испарения и подносим спичку. Потом только быстро закрутить клапан и если надо докачать.
Автор: Khb (92.37.140.---)
Дата: 27-12-11 00:00
Несколько лет качаю GP-80.Уже не первый такой насос.Приходилось разбирать,ремонтировать. Насос сделан один в один с Браво,качество сборки хорошее.Ценник у нас в два раза от Браво! Ремонтируются так же. Только на жаре при накачке лодки более 4м надо ему довать отдых на первой и второй ступени. Иначе ведёт от температуры улитку или (и) поршень.Ещё боится песка. Я качаю так: сначала поднимаю баллоны улиткой для матрасов. Потом двумя GP от лодочного АКБ. Качается быстро- буквально 5-7мин. Не что не греется, не ломается.
Автор: Евгеньевич (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 27-12-11 04:24
Энди Крым писал:
Скорую вызвать заранее не забыть.
Автор: kot333 (77.35.48.---)
Дата: 28-12-11 17:39
За что люблю мотолодку так за непредсказуемость. начальный вопрос в теме может разительно отличаться от конечного ответа :)
Дата: 29-12-11 00:37
kot333 писал:
Дык инструкция к лодкам на сайте баджер красным по белому глаголит-нельзя использовать для накачки лодки автомобильный компрессор для накачки шин.
Автор: С.Донец (---.dynamic.peoplenet.ua)
Дата: 29-12-11 10:34
...к стандартному пистолету...
...присоединить стандартный же лодочный коннектор:
...не совсем "готовое" решение, но копеечное, эффективное и компактное...
В этом сезоне для решения такой задачи (надоело ногой качать аэрдек до 0,8 атм.) взял обычный резиновый ниппель (т.н. «сосок») подлиннее и подрезал на небольшой конус ту его часть,что закрепляется в автомобильном диске, с расчетом на распорку внутри корпуса коннектора.
Вставил в коннектор со стороны, соединяемой с клапаном на глубину, достаточную для его свободной работы.
С противоположной стороны для центровки посадил на клей подходящую по диаметру рез.шайбу.
